Господа HELP ME, подскажите как правильно положить ДВП под ленолиум, чтобы при отключении парового отопления не вздувался ДВП. Сейчас у меня весь пол волнами пошёл. Что делать?
27.07.2009 в 08:17:01
27.07.2009 в 13:09:53
denismartyn написал : положить ДВП
у многих разное понятие о двп, что это у вас?
27.07.2009 в 22:36:43
denismartyn написал : Что делать?
для начала здесь подробно расписать "бутерброд": послойно, от несущей плиты до линолеума, включая способы(ы) крепления, паро- и гидроизоляции
29.07.2009 в 07:50:33
По другому наверное оргалит. А вообще подробнее: заехал я в квартиру 3 года назат,начал по тихоньку ремонт. До этого полы выглялели так: доски на лагах не особо скрипучие, а сверху оргалит (ДВП 4 мм.), подвал вроде сухой (1 этаж). Менять особо ничего не стал, ободрал плинтуса положил сверху линолиум. В результате месяц назад появились волны, что особого восторга не вызвало. Вчера поднял где было возможно линолиум (в углу установлен шкаф купе) и пробил гвоздями и саморезами весь пол сантиметров через 10-15. Как такой вариант? А вообще в будущем хочу ламинат, можно ли будет положить его прямо на этот бутерброд?
29.07.2009 в 09:56:05
denismartyn написал : положить его прямо на этот бутерброд?
если не будет вздуваться, то не снимая линолеума (пароизоляция) положить подложку. оргалит (мдф- мелкодисперсные фракции) сам не вздулся? если нет то для винилки (линолеум) это нормально, изменять линейные размеры, надо его приклеить или использовать хотябы 2-х сторонний скотч.
29.07.2009 в 11:07:02
gans gr написал : оргалит (мдф- мелкодисперсные фракции) сам не вздулся?
в том-то и дело что он и вздулся, я же говорю весь пол под линолиумом пробил гвоздями и прокрутил саморезами!
29.07.2009 в 11:26:50
вздутие от влаги, других вариантов нет.
29.07.2009 в 12:57:09
denismartyn написал : До этого полы выглялели так: доски на лагах не особо скрипучие, а сверху оргалит (ДВП 4 мм.)
на оргалите сверху до ремонта ничего не было ? Ни паркета, ни старого линолеума... ?
29.07.2009 в 13:10:20
denismartyn написал : весь пол под линолиумом пробил гвоздями и прокрутил саморезами!
А раньше- не было. Поэтому и вздулся. ДВП клеить надо или прикручивать. Сейчас должно быть всё нормально...
29.07.2009 в 13:17:43
iale написал : на оргалите сверху до ремонта ничего не было ? Ни паркета, ни старого линолеума... ?
да ничего!
29.07.2009 в 13:18:42
Михалыч написал : А раньше- не было. Поэтому и вздулся.
Спасибочки! Можно закрывать тему.
