Попалась книга одного мужика по фамилии Власов, называется "Строим баню сами, из того, что под руками". Он предлагает строить баню из доски толщиной 50 мм.
В каждой доске делаются пазы, во всю длину доски, с обеих сторон, которые по 50 мм, то есть если длина доски - 6 метров, то длина паза тоже будет 6 метров. Потом доски складываются друг на друга, а в пазы забивается рейка с утеплителем. Получается на стену бани длиной 6 метром нужно 22 доски размером 6000x100x50. Потом предлагает обшить доской толщины 25 мм изнутри, а снаружи тонким утеплителем и доской 25 мм. Утверждается что данная баня будет теплее в 2-3 раза, нежели из оцилиндрованного бревна... потому как реально спецов умеющих конопатить сруб из бревен просто нет. И также плюс в том, что баня из доски 50мм получается в несколько раз дешевле, чем из бревна.
Ваше мнение?
2a10 Можно, конечно, и так... Ничего предосудительного в описанной технологии не вижу. Но если сравнивать трудоемкость и экономичность, то каркас, однозначно, выигрывает.
Не факт что дешевле оцилиндрованного бревна и явно дороже обычного сруба (из неоцилиндрованного), но это от региона. Хорошо конопатить, не столько сложно, сколько муторно, так что трудно найти не спецов, а добросовестных спецов.
Не профи со стажем написал :
Хм... сруб из оцилиндрованного бревна 180 диаметр стоит 63000 рублей, из неоцилиндрованного 180 диаметр 6x5 метров предлагают за 35000 рублей...
А доска 50 мм стоит 3000 кубометр, итого максимум = 12000 рублей Я в Новосибирске, может у нас правда все по-другому)
Vladimir Romanov написал : 2a10 Можно, конечно, и так... Ничего предосудительного в описанной технологии не вижу. Но если сравнивать трудоемкость и экономичность, то каркас, однозначно, выигрывает.
А ссылочку не кинете, где можно прочитать про технологию постройки каркасной бани?
плюс два слоя дюймовки, тонкий утеплитель и рейки - итого под 30 т.р.
Сруб у вас за 35 голый ? (без пола, потолка, стропил), у нас подобный 12-15 т.р.
Хорошо там где меня нет У нас сруб 3x4 из бревна 100-120 диаметром стоит под 15...
Прошлым летом поставили каркасную баню 3х3 ,обошлась в 18 тыс.рублей. Каркас, доска 20-ка, утеплитель, фольга. В январские холода держала жар 4 часа. Не знаю, много это или мало.
Ну, да, расходы примерно такие. Моя 2х3 м с печкой и с предбанником 1,5х3 м обошлась примерно в 20 тыр - фундамент (стоблики), доска, каркас, пергамин, утеплитель, евровагонка (стены, пол), шифер и т.п.
Сам париться не люблю, а народ замечаний не высказал. Зимой не паримся.
