el-mehan
el-mehan
28.07.2009 в 02:38:09
Андрёй написал : Новый телевизор в полиэтиленовой запаянном мешке на шкафу и через 10 лет будет как новый.
К сожалению, не будет. Окислятся контактные соединения и, если есть, непропайки, изменят ёмкость (выборочно) оксидные конденсаторы, при этом, ещё, дрейфуют параметры полупроводников, резисторов, изменяют прочностные и диэлектрические характеристики пластмасса и другие подобные материалы, частично диффундируют друг с другом металлы, из которых изготовлены электроды кинескопа...и т. п.
LAV
LAV
Подольск
28.07.2009 в 08:09:49
Андрёй написал : Тут много факторов. Один из факторов нагрузка. Новый телевизор в полиэтиленовой запаянном мешке на шкафу и через 10 лет будет как новый
Ну, это Вы батенька загнули, если конечно при наличии ЭЛЕКТРИЧЕСТВА живёте при лучине! У меня как у всех, в сильные морозы на этой ветке включаются нагреватели до 3кВт, Утюг тоже туда подключается! Контакт меди с аллюминием делается через железо - стоит десятилетиями!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.07.2009 в 08:18:54
Андрёй написал : А вот прямой контакт меди и алюминия создает условия для химической реакции между ними. Результатом становится интерметаллид. Он плотнее обоих металлов, именно поэтому контакт "проседает" и разрушается от нарева и тока.
Интерметаллид имеет место здесь. Смотрите диаграмму состояния медь-алюминий. http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2002/9/724.html
В данном же случае работает гальваника.
Андрёй
Андрёй
Томск
28.07.2009 в 09:01:49
el-mehan написал : изменят ёмкость (выборочно) оксидные конденсаторы
Оксидные конденсаторы изменяют емкость только в процессе работы из-за разгерметизации по причине закипания электролита. Не работавшие конденсаторы сохраняют свою емкость и более 10 лет при правильном хранении.
LAV написал : Контакт меди с аллюминием делается через железо - стоит десятилетиями!
А кто-то спорит? Можно и через простое облуживание соединять и тоже простоитмного лет.
ppkvin написал : В данном же случае работает гальваника
Чтобы гальваника заработала нужно иметь оксид меди (или любое другое растворимое соединение меди с валентностью +2) и чистый активный металл (алюминий).
Одинец
Одинец
28.07.2009 в 10:18:03
Андрёй написал : Не работавшие конденсаторы сохраняют свою емкость и более 10 лет при правильном хранении.
Иногда со значительной потерей ёмкости, что отразится на работе схемы. Деградация оксидного слоя. А если кондёр левого производителя - может и пробиться при включении...
Андрёй написал : Именно контакт чистой меди с чистым алюминием. При сжатии в контакте оксид алюминия разрушается и происходит контакт чистых металлов.
Именно так. Оксид алюминия - диэлектрик. Попробуйте сопротивление корунда в колечке или серьге померить, кто не верит. Сухо - пара корродирует медленно. Есть влага, а тем более не с нейтральным рН - процесс пойдёт быстрее.
Shishok
Shishok
Иркутск
28.07.2009 в 10:48:03
И почему конденсаторы об этом не знают :-)
ssolovov
ssolovov
28.07.2009 в 11:58:17
В этом случае контакт меди с алюминием отсутствует, т.е. к теме обсуждения не относится.
Андрёй
Андрёй
Томск
28.07.2009 в 14:32:07
Одинец написал : Оксид алюминия - диэлектрик. Попробуйте сопротивление корунда в колечке или серьге померить, кто не верит
Корунд, хоть и содержит оксид алюминия, но уже в кристаллическом виде. Это не одно и тоже с оксидом алюминия на поверхности алюминия. Может еще и свойства сапфира учесть? Или оксид алюминия в составе цемента?
Одинец написал : Иногда со значительной потерей ёмкости, что отразится на работе схемы. Деградация оксидного слоя.
И куда же деградирует этот окисный слой в среде борной кислоты (гидроксида бора) в качестве электролита, где бор является не металлом.
Одинец
Одинец
28.07.2009 в 18:41:48
Андрёй написал : И куда же деградирует этот окисный слой
Спросите об этом у конденсаторов, у которых при ёмкости до 470 мкФ ток утечки сотни миллиампер... Может, я немного неправильно выразился. Скажу по русски - слой крякает.
оффтоп:
Андрёй написал : Корунд, хоть и содержит оксид алюминия
Если Вы хорошо знаете химию, обьясните, что ещё содержит корунд (примеси в доли процента не в счёт)?
юра Т
юра Т
28.07.2009 в 19:59:53
Одинец написал : Спросите об этом у конденсаторов, у которых при ёмкости до 470 мкФ ток утечки сотни миллиампер... Может, я немного неправильно выразился. Скажу по русски - слой крякает.
весь "крякнул" конденсатор 1962 года, номинал 10 микрофарад... заряд держит...
Андрёй
Андрёй
Томск
28.07.2009 в 20:43:11
Одинец написал : Если Вы хорошо знаете химию, обьясните, что ещё содержит корунд (примеси в доли процента не в счёт)?
Так же, что и сапфир. И между ними большая разница в свойствах. Как и разница оксида алюминия в составе цемента, где на одну молекулу цемента притягивается до 31 молекулы воды и при этом полученный бетон не течет и даже твердый. Ваше сравнение не удачно. Оксид алюминия на алюминии легко реагирует с кислотами, а особенно с щелочами (образуются соли алюминиевой кислоты иногда), когда как оксид алюминия в корунде, а особенно в сапфире вообще не растворим ни в каких реагентах и разлагается при температуре выше 2500°С. Одно название оксид алюминия для определения свойст вещества мало, надо обязательно знать его молекулярный состав и криталлическую решетку.
