gans gr
gans gr
Эксперт
30.07.2009 в 09:53:16
alex_sterh написал : Тёплый пол разве под линолеум можно?
можно, надо только чтобы на него (именно вашего) это распространялось.
alex_sterh написал : полукоммерческих Juteks (Словения), как он
по внешнему виду вам решать, в жилих помещениях такие покрытия служат очень долго. полукомерция сваривается сложно (маловат защитный слой, что и есть чистый ПВХ), поэтому стыки у него обычьно прирезают плотно (плотнорезанный шов). как понял целиком на комнату?, так вообще меньше заморочек. пусть укладчик (кто это у вас, ВЫ или Вашв вторая половина) купит нож крюк, а второй трапеция (пусть самые не дорогие). стык между помещений делайте под дверным полотном, чтобы не было видно ни из комнаты ни из кор-ра.
alex_sterh
alex_sterh
Челябинск
30.07.2009 в 10:46:38
gans gr написал : целиком на комнату?
ога! сварка это для сильных духом мужчин, нам бы стяжку победить, а линолеум одним куском пусть лежит)) У Форбо куча разных клеёв, а аннотации у них похожи, как выбрать тот, что нужно?(( Или они все подходят?
gans gr
gans gr
Эксперт
30.07.2009 в 11:00:28
alex_sterh написал : Или они все подходят
ну вопервых определитесь на какой срок будет покрытие, какое все таки будет основание. если нивелирка или цемент, то любой, если фанера, то для не впитывающих оснований (522). если есть желание поменять покрытие через не большой срок, то предлогаю применять фиксацию. и еще чем работать. шпателем специальным (с мелким зубом), тогда клеи или 546 фиксация, если есть желание валиком, то тогда 541, 542 фиксация. ну и главное расход у клеев это 200-250 гр на квадрат (зависит от того фанера или нивелирка), вообщето 522 запросто шпатель А1 (200гр), у фиксаций 100-150 гр.
alex_sterh
alex_sterh
Челябинск
30.07.2009 в 12:13:01
gans gr написал : если есть желание поменять покрытие через не большой срок
Нееееееет!!! Только не это! Пусть лежит вечно! Я так часто подвиги не совершаю!))) У меня ещё ванная с туалетом в первозданном виде, жду когда развалится бачок и отвалится раковина)))
gans gr
gans gr
Эксперт
30.07.2009 в 12:22:19
alex_sterh написал : Пусть лежит вечно
тогда можно клеить. но помните снять с клея будет возможно только разрезая покрытие на полоски 10 см. поэтому и предлогал фиксации (например 546)
Nyarly
Nyarly
01.08.2009 в 00:52:18
Здравствуйте! Очень интересная дискуссия. Пожалуй, подниму тему.
"Классический" вариант укладки фанеры на саморезах, без упора на клей - он что из себя представляет?
Дано: листы фанеры переменной площади, два больших - от стены до стены, 2/3 пола покрывают, плюс три-четыре обрезка, в результате фанера полностью укладывается на пол 14м2. Поскольку местами листы "гуляют", придется притягивать саморезами. Почитал тему, видимо, и клей не помешает. Но какой алгоритм действий?
Пилить фанеру не хочу, лучше притяну ее в центре несколько раз. Поверх фанеры планируется пробка и паркет.
Orges
Orges
Эксперт
01.08.2009 в 11:49:20
Зубчатым шпателем 10мм. наносите клей на поверхность пола, укладываете фанеру, сверлите фанеру и пол, прикручиваете, прибиваете (примерно 15-20 саморезов, дюбелей на 1 кв.м.). P.S. Где Вы нашли такой "классический" вариант без клея?
Nyarly
Nyarly
01.08.2009 в 14:50:48
Не "без клея", а "без упора на клей" - основатель темы не хотел использовать саморезы в принципе, а я против них ничего не имею :) Какой нужен размер, длина саморезов? Места крепления?
Orges
Orges
Эксперт
01.08.2009 в 15:48:49
К чему будете крепить фанеру?
Nyarly
Nyarly
02.08.2009 в 13:58:48
Мне от строителей дома досталось сокровище - совершенно ровный горизонтальный пол. Бетонный. К нему и буду крепить :)
alex_sterh
alex_sterh
Челябинск
02.08.2009 в 17:03:48
gans gr написал : поэтому и предлогал фиксации
Отчитываюсь! Пол прогрунтован, коридор завален мешками со смесями и маячками, линолеум полукоммерческий Juteks заказан ( оказалось, что кроме Хоттабыча в нашем Гадюкино нигде хороший линолеум и не купить, а Хоттабыч тоже ещё та пестня(( ) . Короче, засада с клеем! Форбо нет нигде, кроме Старика Х. и фиксации у них у всех (и в Москве тоже) просрочены уже на три месяца и больше не ожидаются. Ближайший дилер в Ёбурге, но тащиться туда ради трёх килограммов совсем не смешно((( Чё Делать-то? :`((( Чем-то заменить можно? Я не хочу его потом по кусочку отрывать!!!
Да! С фанерой решили не заморачиваться. Проведённые исследования (мои, конечно, чьи же ещё))) показали, что нефига теплее не будет. У родителей паркет на лагах - холоднющий, у одноклассницы массив - чуть конечности не отморозила! Летом между прочим! У нас древний совковый линолеум на полу не такой холодный, так что не в деревяшках тут дело. В чём не знаю, но не в них. Конег у нас уже большенький, по полу уже не ползает, коврег купим в центр и всё будет замечательно. Так что вопрос остался один: чем бы приклеить линолеум так, чтоб в нашей деревне ЭТО продавалось?!! *шмыгает носом, смотрит умоляющими глазами* Хееееееелп!!!!!
