05.08.2009 в 15:47:59
Клей Tarbicol KPA купил, срок годности на нем наклеен до 11/10, то есть еще больше года. Шпатель купил только B3, B11 не нашел. Думаю, там, где требуется тонкий слой, применять В3, а там, где нужно потолще, возьму плиточный (с малой квадратной гребенкой, там квадрат что-то типа 6*6 мм. Чем этот клей перемешивать надо, вручную или дрелью с насадкой? У меня есть насадка для перемешивания раствора, пойдет? или его не перемешивают?
05.08.2009 в 16:14:05
Fazendeiro написал : вручную или дрелью с насадкой?
чаще всего при долгом хранении небольшое расслоение. я не всегда перемешивал. откроете когда посмотрите, если есть мокрое, просто палкой перемешаете и погнали. ведро открытым долго не держите, он на растворителях, будет быстро густеть. был совет если где будет казаться что не плотно прижимается дополнитель сверлитесь в этом месте. по поводу нанесения, лично я всегда наношу на пол (и другим так показываю и рекомендую).
04.09.2009 в 01:21:51
2gans gr
Похвастайтесь своим полом!
04.09.2009 в 09:17:56
Kameya г.Москва написал : Похвастайтесь своим полом!
о чем? как мею или что делал
