alex_sterh написал :
а мы стяжку только что закончили
надо быть точнее, делать стяжку и производить финишное выравнивание это совсем разные вещи, и по затрате сил в том числе.Ведь сами уже приобщились к строительству.
от клея потом не оторвать будет
согласен говорил такое.
поэтому очень одобряю выбор фиксации.
чичас напомню.
форбо 541,542,546
уцин 1000
томзит Т 425
мапеи ultrabond Eco Fix
ну жить они продолжают по прежнему в германии, клеи эти скорее всего в бывшем соц лагере, 400 Россия.
возвращаемся к но.
400 это клей (525 форбо).
а 425 это фиксация.
что решили клеить или фиксировать?
и почему не форбо?
Универсальный фиксатор
а вообщето клеи это не продукты питания.
по поводу срока годности в соотвествии с ISO 9001 необходимо хранить контрольные образцы в течении срока годности, местов не хватает.
испортится могут только при не правильном хранении (заморозили или хранили открытими)
Читал ответы, рылся по интернету и все-таки без саморезов крепить фанеру не решился. В прошлую субботу разложил листы на стяжку и присверлил их (четверть стандартного листа, по 5 саморезов на лист (50 мм саморез, 40 мм дюбель). Это было что-то! Но убивать меня никто не приходил, это радует:), хотя собакена было очень жалко... Всего понаделал около 150 дырок, на 18 кв.м. пола.
Затем листы поднял, оставил стяжку сохнуть дальше. На пакете написано, што покрытие можно крепить на ее через 14 суток. То есть в ближайшую субботу.
Стяжка получилось крепкой, но неидеальной, есть небольшие провалы и наплывы. Прикладывая 3-метровое правИло, я убедился, что выравнивать клеем придется неровности до 3 мм. А в одном углу - 5 мм (но небольшое место).
Теперь по поводу клея. Я остановился на клее Tarbikol A - спиртовом . Теперь вопросы:
Правильно ли я понял, что его заводское название "Bostik TARBICOL KPA" ? И бывает он в упаковках по 25, 20, 7 кг? Какую банку брать на 18 кв.м (но с учетом неровностей). Полагаю, что 25 кг надо.
Цены на него сильно разные: от 4500 за 20 кг банку в Оби до 3900 за 25 кг банку на "мельнице" (МКАД, 41 км). Ссылка вот, не реклама:)
Такое наводит на мысли о "левом" тарбиколе:))) Бывает ли такое и закупался ли кто по этой ссылке. А может, подскажете верный недорогой адресок?:)
Как мазать этот клей? Чем, каким слоем и что - пол или фанеру?
Может, еще че-нить важное, про что забыл спросить.
Очень жду ответов, потому что завтра поеду покупать клей и готовиться к ударной субботе:)
Fazendeiro написал :
о "левом" тарбиколе)) Бывает ли такое
разные условия продажи (аренда и т.п.) запросто что цены так гуляют.
под фанеру надо шпатель В11, на худой конец В3, если мазать плиточным то расход увеличится.
надо вылить клей из ведра (не весь), распределить по стяжке (участок), уложить фанеру и прикрутить, затем дальше и т.д.
в принципе все.
в принципе можно шпатлевать, но если в будущем есть вероятность штучки на ванеру ничего лучше не мазать.
Да, оно самое. 4000 р.-нормальная цена. Про левый TARBICOL не слышал и не встречал.
В принципе, клеем можно выравнить небольшие неровности (за 2-е суток до укладки фанеры), только банки(25 кг.) может не хватить на всё.
Мне удобно работать обычным шпателем 10 см. и гребёнкой с зубом 4 мм.. Наносить клей лучше на пол, желательно дозированное количество (на лист,два) и сразу крепить фанеру, иначе вольно-невольно влезешь.
Ещё, может быть, придется забурить отверстия, если где покажется нужным подтянуть.
Успехов.
Клей Tarbicol KPA купил, срок годности на нем наклеен до 11/10, то есть еще больше года.
Шпатель купил только B3, B11 не нашел.
Думаю, там, где требуется тонкий слой, применять В3, а там, где нужно потолще, возьму плиточный (с малой квадратной гребенкой, там квадрат что-то типа 6*6 мм.
Чем этот клей перемешивать надо, вручную или дрелью с насадкой? У меня есть насадка для перемешивания раствора, пойдет? или его не перемешивают?
чаще всего при долгом хранении небольшое расслоение.
я не всегда перемешивал. откроете когда посмотрите, если есть мокрое, просто палкой перемешаете и погнали. ведро открытым долго не держите, он на растворителях, будет быстро густеть.
был совет если где будет казаться что не плотно прижимается дополнитель сверлитесь в этом месте.
по поводу нанесения, лично я всегда наношу на пол (и другим так показываю и рекомендую).
