27.07.2009 в 14:13:10
В санузле выровнены стены Ротбанд'ом по кирпичу. Далее прогрунтованы грунтовкой Глимс с антисептиком.
В итоге после нанесения на стены гидроизоляции (Флэхендихт), гидроизоляция через несколько часов стала отходить от стен лоскутами.
Подскажите что напутал?
P.S. На стены потом планируется положить плитку.
Medtech
Medtech
27.07.2009 в 14:49:48
были похожие темы с ротбандом в ванной. пройдите поиском по форуму..
27.07.2009 в 15:10:20
Были, но там нет про слезающий с Ротбанда лоскутами Флэхендихт... :-(
Conix
Conix
27.07.2009 в 17:22:35
Oldbooker написал : Далее прогрунтованы грунтовкой Глимс с антисептиком.
Видимо грунтовка дала поверхностную пленку с низкой адгезией к ротбанту, на голом ротбанде флехендихт нормально держится.
Брейгель
Брейгель
Тула
27.07.2009 в 20:30:21
"Соблюдение инструкции не заменяет квалификацию исполнителей" На упаковках Глимса разве больше не пишут этой фразы? И на упаковке Флехендихта разве нет рекомендаций про разрешённую грунтовку?
Prok12
Prok12
28.07.2009 в 08:42:36
Oldbooker написал : В итоге после нанесения на стены гидроизоляции (Флэхендихт), гидроизоляция через несколько часов стала отходить от стен лоскутами.
Баааалинннн... Как это знакомо. В разделе ОБЩИЙ форума есть тема про Ротбанд в ванной. По идее, НЕ НАДО было его туда. Ну если уж положили... Да! ВСЕ обмазочные гидроизоляции (Лугато, Килто, Флехендихт от Кнауф) после полного высыхания снимаются с гипса чулком (особенно с пазогребневых плит). Выход нашел такой. Поверх гипса (ротбанд, пазогребень) сначала грунтовка глубокого проникновения, потом....тонюсенький слой хорошего цементного плиточного клея (Лугато, Церезит СМ17, Флизенклебер): на сдир. А уж потом нанести Флехендихт. Держаться будет намертво.
28.07.2009 в 09:21:52
Prok12 написал : Поверх гипса (ротбанд, пазогребень) сначала грунтовка глубокого проникновения, потом....тонюсенький слой хорошего цементного плиточного клея (Лугато, Церезит СМ17, Флизенклебер): на сдир. А уж потом нанести Флехендихт. Держаться будет намертво.
Проверил у себя эту рекомендацию, подтверждаю, после этого Флехендихт отрывается только с кусками гипса:)
gans gr
gans gr
28.07.2009 в 09:35:01
добавлю от себя. в соответствии с строительными нормами (всех стран) будь то СНиП или ЕН ДИН и т.д. нанесение последующих слоев только после полного высыхания предыдущего (а это не в днях и часах) а в %, весовой или карбитный метод.
для сравнения цементные основания сохнут до 2%, тоже но с подогревом до 1,8%, анхимент или цемендрид (с содержанием ангидридов,в зависимости от соотношения или то название или другое) 1,5% с подогревом 1,2% ангидрид 0,5% с подогревом 0,2% недосушенные основания запираются последуещем слоем и гипс просто сам себя разрушает водой, поэтому все и снимается. самое обидное когда это получаеш после финешной укладки. в наших снипах только весовой метод и к сожелению не по всем основаниям. а так в немецком дин 18365 это давно уже прописанно.
mihamaster
mihamaster
28.07.2009 в 16:25:07
gans gr написал : недосушенные основания запираются последуещем слоем и гипс просто сам себя разрушает водой,
Считать ли "запертым" вариант: "Ротбанд" ,потом грунтовка СТ-17,плитка на плиточный клей??? Или речь только о гидроизоляции.
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 09:24:54
mihamaster написал : Или речь только о гидроизоляции.
грунтовка СТ паропропускная. запирание получаются при укладке паронепропускных материалов (помимо гидроизоляции). частенько бывало что например полы залили гипсовыми нивелирками (большая толщина), а покрытие стелят как на цементные (3-7 дней), потом (чаще всего под стульями) все слезает (пузыри на покрытии, клей на подложке, нивелирка как новенькая), такаяже фигня с плиткой( надавил или ударил зашаталась, начинают смотреть а она в руки сама прыгает, весь клей с гидроизоляцией на плитке а ротбанд чистенький)
Prok12
Prok12
29.07.2009 в 09:28:19
gans gr написал : такаяже фигня с плиткой( надавил или ударил зашаталась, начинают смотреть а она в руки сама прыгает, весь клей с гидроизоляцией на плитке а ротбанд чистенький)
Я своё мнение о НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ Ротбанда под плиткой уже высказал в соседней ветке ;)
