На эмоциях обсуждение ведем, а есть и документы. Смотрим ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки.
Смотрим вначале условия проверки > 5.1.2.1 АТС подвергают проверке при "холодных" тормозных механизмах.
5.1.2.2 Шины проверяемого на стенде АТС должны быть чистыми, сухими, а давление в них должно соответствовать нормативному, установленному изготовителем АТС в эксплуатационной документации. Давление проверяют в полностью остывших шинах с использованием манометров, соответствующих ГОСТ 9921...
5.1.2.4 Требования ...проверяют на роликовом стенде для проверки тормозных систем, при наличии на переднем сиденье ... водителя и пассажира. Усилие воздействия на орган управления тормозной системы увеличивают до значения, предусмотренного 4.1.1 или 4.1.5, или 4.1.7, за время 4-6 с, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации стенда не указано другое значение приведения в действие согласно руководству (инструкции) по эксплуатации стенда....
5.1.2.9 АТС, оборудованные АБС, которая автоматически отключается при скорости движения меньшей, чем окружная скорость рабочей поверхности роликов стенда, проверяют только в дорожных условиях ...
У кого давление меряли? Пассажира подсаживали? Спрашивали при какой скорости АБС отключается?
Теперь по ручному тормозу. Есть норматив усилия на рычаге - до 392 Н. Не уверен, что
Blume смогла тянуть с силой в 40 кг. А механика имела право ждать именно этого. Кстати, для рабочей тормозной системы усилие 490 Н.
Ну и по поводу
AMA3OH написал :
Ручник дергать, только ДО УПОРА ВЫЖАВ НОЖНОЙ ТОРМОЗ!!
Безусловно очень полезная привычка. И стоит ей следовать в обычной жизни. Тросик только спасибо Вам скажет. Но что касается ГТО > 5.1.4.2 Проверку на стенде проводят путем поочередного приведения во вращение колеса роликами стенда в одном направлении или в противоположных направлениях и выполнения торможения колес оси АТС, на которую воздействует стояночная тормозная система
Т.е. роликами колеса разгоняют, а обследуемый ручником, и только ручником, тормозит.
