Здравствуйте, много идей как сделать фундамент для бани. Грунт глина, возвышенность, уклон 10 градусов. Подземные воды метров 15-25. 1.сделать насыпь по верх грунта, под баню на 40см. утрамбовать, материал насыпи глина – земля. Поставить баню (сруб 5,5х5, бревна) на шпалы. 2.Вырыть траншею глубиной 1,7м, шириной 60см, на дно траншеи насыпать песок 20см – утрамбовать, сделать опалубку из досок ламинированных клеенкой, расстояние между щитами опалубки 30см (толщина фундамента), армировать, залить бетоном М150. покрыть бетон битумом, с наружной стороны заложить в плотную к фундаменту пенопласт. Засыпать все грунтом (может песком).
