Полагаю, на фото все крепления к потолку, например, те же подвесы, спрятаны в коробах, а продольные "балки" просто лежат в пазах поперечных. Ну, может быть как-то дополнительно там зафиксированы, опять же внутри поперечных коробов.
28.07.2009 в 07:41:25
28.07.2009 в 07:52:37
Andre Rudinn написал : примерный размер ДСП 200х60х40
Как вариант при такой ширине балок можно их закрепить так же как крепят навесные полки на стене - за ушки впотай. Надвигать на головки саморезов, вкрученных в дюбели, горизонтальным движением поперек или вдоль балки. Правда, это крепление будет бояться бокового удара - соскочит. Хотя если надвигать вдоль, то с одного торца можно и зафиксировать. Или перед надвиганием монтажным клеем мазануть в нескольких точках.
28.07.2009 в 08:06:34
вариант:
фрезером выбираете в балке паз по длине, на потолок крепится рейка на дюбель-гвозди, далее балку обмазать клеем, "надеть" на рейки до упора в потолок, прибить с шагом 50-60 см балки к рейкам мебельными гвоздиками. Висеть будут намертво (ну если конечно на них ничего тяжелого не вешать).
Гвоздики мебельные с полуметра не видно будет - это 100%.
28.07.2009 в 10:54:15
Gins написал : прибить с шагом 50-60 см балки к рейкам мебельными гвоздиками
Тогда уж лучше не мебельными, а финишными, у которых шляпки как таковой нет.
28.07.2009 в 11:09:35
Gins написал : фрезером выбираете в балке паз по длине, на потолок крепится рейка на дюбель-гвозди, далее балку обмазать клеем, "надеть" на рейки до упора в потолок,
+1
29.07.2009 в 10:48:47
DiVO написал : Тогда уж лучше не мебельными, а финишными, у которых шляпки как таковой нет
угу. это они и есть. Кто их финишными зовет, кто мебельными - я про них писал
