Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2010 в 00:59:00
z645 написал : Отводы выходят из стены и поднимаются на 10 см вверх.
Как это? Что за отводы?
TARLEV
TARLEV
21.01.2010 в 01:11:28
z645 написал : А потом трубы в плитке окажутся...
Нарастить переходниками и оштукатурить стену.
z645
z645
Рязань
21.01.2010 в 10:20:45
2Палецкий 2TURBOSOL
Палецкий написал : Как это? Что за отводы?
Для подключения смесителей (1-й в туалете, 2-й в ванне). А водорозетки под смеситель над ванной просто утоплены будут (что как понимаю нарастить не проблема).
И если мне оштукатурить и положить плитку, то:
А потом трубы в плитке окажутся... Подлезть сложно просто шланг подключить будет.
Может разнести всё? И переделать водорозетки как положено...
waw0375
waw0375
21.01.2010 в 11:46:28
Похоже на стандартную разводку сталью "от строителей 60-х". Тогда, наверняка, на смесителе длинный поворотный гусак для раковины (два в одном :cool: ).
Предложите заказчику поменять трубы. Если согласится, вырезайте ацеит и делайте новую разводку. На ванную, водорозетки можно выставить и закрепить с накрученным смесителем, на нужной высоте и глубине,с учётом штукатурки, плитки... . Обычно, чуть утапливаю от плоскости плитки. Но надо смотреть, эксцентрики и "закрывашки"-разные. Если нет размеров "мойдодыра", делаю отводы на раковину-60см. от финишного пола, 5 см. ниже-каналья. Видел такие, аккуратно обложеные трубы :), тоже творчество ;), хаотическая небрежность ручного труда.
z645
z645
Рязань
21.01.2010 в 12:00:21
2waw0375 Забыл сказать... разводка новая сделана ПП, но похоже делали смотря на:
waw0375 написал : разводку сталью "от строителей 60-х"
Мужик делал мне в деды годится.
Наверное выдолбить и припаяться заново...
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2010 в 16:10:26
z645 написал : Наверное выдолбить и припаяться заново...
Наверное. Еще почитайте эту тему ..там есть стандартные высоты по установке сантех оборудования http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=90514
koris
koris
Волгоград
21.01.2010 в 19:07:25
2Палецкий Спасибо за ссылку! Класс!
всё в голове (с)
Henrich
Henrich
22.01.2010 в 11:02:41
Бетонная плита на кухне имеет неравномерную структуру (брак, конечно). Планирую класть фартук. Краску, шпаклёвку снял. Та шпаклёвка, что на фото лежит микронным слоем, яркими пятнами - это в раковинах в бетоне. Стены уходят от вертикали на 3-6 мм на высоту фартука - штукатурить не планирую. Клей для плитки "Основит Старпликс". Плитка 400х275. Достаточно будет обработать обычными праймерами типа "Текс", "Плитонит", или нужен "Церезит СТ17", а то и "Бетонконтакт" в обязательном порядке? ("Бетонконтакт" не нашёл в "Домовом", в "Вимосе" и в отдельных строймагах - где купить в Питере?) Сходные вопросы на форуме по поиску нашёл, но окончательно с ответом для моего случая не определился:o Но подчерпнул много другой полезной информации:) Заранее благодарен.
Henrich
Henrich
22.01.2010 в 11:13:28
2Палецкий
Спасибо за полезные ссылки о сантехнике и проводке (раздел "Всё о штукатурке"):clapping
FARAON7575
FARAON7575
22.01.2010 в 13:20:29
Henrich написал : Клей для плитки "Основит Старпликс". Плитка 400х275.
Плиточный клей ОСНОВИТ СТАРПЛИКС Т-11 изготовлен на цементной основе с использованием специальных химических добавок. Клей предназначен для укладки всех типов керамической плитки, керамогранита на пол и стены весом до 450 гр/100 смІ. Наносится на все стандартные (бетон, кирпич, цементную штукатурку), а также сложные недеформирующиеся основания (ячеистые бетоны и др. поверхности) при проведении наружных и внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни). Высокая клеящая способность позволяет укладывать плитку методом ”сверху-вниз”, исключая оползание плитки.
Henrich написал : или нужен "Церезит СТ17", а то и "Бетонконтакт" в обязательном порядке?
Думаю хватит и обычного грунта
Валена
Валена
Иерусалим
22.01.2010 в 15:37:07
2Henrich
_ То, что бетонная стена в раковинах - не брак, а Ваше счастье. К гладкой поверхности керамический клей хуже всего пристаёт, нужна специальная обработка стены, а в Вашем случае достаточно просто обеспылить поверхность грунтовкой и готово.
