Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
30.01.2010 в 23:12:36
stroika написал : а почему, ''съест'' ванну?
Я сам всю голову сломал почему.На рисунке корыто с раствором перечёркнуто, а песочек дозволяют вместо ног.
FARAON7575
FARAON7575
30.01.2010 в 23:19:10
Voldemar36 написал : На рисунке корыто с раствором перечёркнуто
а может там не раствор?
Voldemar36 написал : Опора для периметра ванны - алюминиевая труба квадратного сечения
зять так делал под акриловую без каркаса,чтоб было,мылся крепко
almeca
almeca
Пенза
30.01.2010 в 23:28:02
FARAON7575 написал : там не раствор?
раствор, просто нельзя жесткое основание - скрипеть будет и звукоизоляция плохая.
FARAON7575
FARAON7575
30.01.2010 в 23:30:06
almeca написал : просто нельзя жесткое основание - скрипеть будет и звукоизоляция плохая.
логично,в форуме темку по одной проблеме создал,не подскажете,если опыт был
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
30.01.2010 в 23:35:33
almeca написал : раствор, просто нельзя жесткое основание - скрипеть будет и звукоизоляция плохая.
Вполне возможно.А стальная я думаю ,при нагрузке на жёстком основании в результате деформации может дать скол эмали.
алекс851
алекс851
31.01.2010 в 01:07:44
Voldemar36 написал : А стальная я думаю ,при нагрузке на жёстком основании в результате деформации может дать скол эмали
для этого нужна нагрузка и приличная сверху по периметру
band
band
Фрязино
31.01.2010 в 14:01:39
Вообщем осталось еще чуток и плитка в ванной будет доложена, вопрос про затирку-хотел белого цвета взял (Литокол-Литохром 1-6), плиточник говорит что вообще в ванной белая затирка желтеет. Кто что скажет и подскажет? И что использовать в верхней части у потолка-плинтус,уголок?!-материал и на что крепить чтоб не отвалился через день)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2010 в 14:12:04
band написал : хотел белого цвета взял (Литокол-Литохром 1-6)
...пожелтеет от загрязнений
alexei59
alexei59
Воронеж
31.01.2010 в 14:40:34
А какая затирка не изменит цвет?Нужно на пол на кухню....полимерная какая?...
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2010 в 14:44:06
alexei59 написал : какая затирка не изменит цвет?Нужно на пол на кухню....полимерная какая?...
Эпоксидная нужна. Например LITOCHROM STARLIKE http://www.litokol.ru/index.php?pid=57&record_id=27
алекс851
алекс851
31.01.2010 в 15:26:50
band написал : плиточник говорит что вообще в ванной белая затирка желтеет
нужно по швам пройтись ATLAS-DELFIN или аналогичной жидкостью для усиления и защиты швов,но работа муторная.из 20 плиточников один может на неё подпишется,но зарядит будь здоров,т.к. проходить нужно только швы,чтобы жидкость не попала на плитку-остануться пятна
