almeca
Пенза
24.07.2010 в 20:21:42
андремф написал : как мы боярышник пьем
ну мы пьём БФ, он в бочках....:) Ну что-то круто, за такие деньги 2,5кг лака можно купить. Не знаю, как по качеству, не верю я пока отечественному производителю... Да и к чему вам там особое качество? Требуется ведь только создать слой, стойкий к разным ферри и воде, а это практически любой лак.
андремф
Курск
24.07.2010 в 20:23:44
almeca написал : это практически любой лак
или, как писали выше, какой-то акриловый для саун??? Я такого в жизни не видел! Может ЯХТНОГО литр найти, он типа суперстойкий?
almeca
Пенза
24.07.2010 в 20:31:18
андремф написал : Может ЯХТНОГО литр найти
можно, но желательно акриловый. Он водорастворимый, поэтому лучше впитается в затирку. А яхтный - он в основном для дерева, и вообще алкидный :)
FARAON7575
24.07.2010 в 23:21:34
Дизельман написал : Господа , какую раскладку(трим) по толщине выбрать ,если плитка - 8мм , а раскладка 7 или 9? И , если выбрать большую ,может нужно приклеить к плитке(на ширину раскладки) что-то типа изоленты ? Раскладка так же планируется внутренняя для стыка ванна-стена,так что вопрос серьезный . Или лучший вариант-не колхозить,найти трим 8мм(если такие есть)? Если так ,то какой производитель достойный ? PS Сорри,если было(пока только 65 стр прочитал)
конечно 9мм,из семерки мальца(1мм) плитка торчать будет,по про-лям не знаю,при покупке смотрите чтобы ровный по длине был,а не дугой,а то проблемно будет,я пользую автомобильный малярный скотч(липнет отлично) и то проблема уголок удержать,чтобы не выгнулся,а внутренний трим сроду не ставил и не собираюсь,откажитесь от этой затеи,красоты он вам не добавит,а симметрию швов нарушит,да и в тон затирке или плитке вряд ли подберете
FARAON7575
24.07.2010 в 23:26:44
Дизельман написал : Еще вопрос ,если ролик 16 мм(плиткорез Матрикс),допустимо поставить ролик другого размера,подходящий по оси(думал купить от Ирвина ,или Супер-Про) ?Или купить новый от Матрикса ,класть буду 15 метров настенной и 7м керамогранита ,толщиной 1см ,его болгарить неохота-соседей жалко.
главное чтобы внутренний диаметр совпал,на матриксе чай 6мм,у меня к примеру на плиткорезе 10мм,берите какой нравится,матрикса у меня плиткореза не было,но керамогранит 1см это серьезно,может не взять на излом-дуги направляющие слабые(имхо),придется об угол большие подрезки ломать,а маленькие болгарить,повторюсь-это мысли,т.к матрикс не юзал
Дизельман
24.07.2010 в 23:33:10
FARAON7575 написал : симметрию швов нарушит
Спасибо за совет ,но я планировал вставлять его именно как стык "ванна-плитка" во внутренних углах не буду . Или все равно шов по горизонту нарушиться может ? С тоном определился уже , а производителя выбрал Мак(Польша) -вроде не ругают их . Или не париться и сделать силикон? Ситуация -в чугунную ванну был поставлен акриловый вкладыш ,прилипнет ли хорошо силикон(думал Церезитовский использовать в тон затирки) к акрилу ?
FARAON7575
24.07.2010 в 23:39:28
Дизельман написал : Спасибо за совет ,но я планировал вставлять его именно как стык "ванна-плитка" во внутренних углах не буду . Или все равно шов по горизонту нарушиться может ? С тоном определился уже , а производителя выбрал Мак(Польша) -вроде не ругают их . Или не париться и сделать силикон? Ситуация -в чугунную ванну был поставлен акриловый вкладыш ,прилипнет ли хорошо силикон(думал Церезитовский использовать в тон затирки) к акрилу ?
для стыка пойдет,но есть специальный трим для стыка стена-ванна;трим посимпатичней силикона будет
25.07.2010 в 08:13:09
almeca написал : желательно акриловый. Он водорастворимый, поэтому лучше впитается в затирку
А цвет затирки не меняет,если белая -не желтит? Наносить также кисточкой как Дельфин? А мозаику не пробовали, если не пробовали может теоретические мысли какие есть?
yuuur5
25.07.2010 в 18:18:31
Здравствуйте! вопросик по пропитке. 1.через какое время делается пропитка швов после затирки? 2.можно ли делать пропитку швов после долгой эксплуатации плитки (затертой)? пропитку в один слой достаточно? 3.пропитка при пропитывании попадает на плитку, когда смывать ее с плитки после нанесения и чем? 4.затирку СЕ 40 можно не пропитывать или во замарочных местах не помешает пропитать?
Леша
Барнаул
26.07.2010 в 08:54:59
Здравствуйте все!! Хочется услышать совет. Имеется ванна и туалет. Лет 12 назад была уложена плитка на стены на клей ЭЛЛАСТ старыми хозяевами. Сидит мертво! А теперь хозяин я. Вопрос: старую плитку снимать или можно использовать что-нибудь из современных клеев и положить новую плитку на старую предварительно каким-то образом сделать поверхность шероховатой? Очень жду советов!
Подскажите
26.07.2010 в 20:32:02
Леша написал : Здравствуйте все!! Хочется услышать совет. Имеется ванна и туалет. Лет 12 назад была уложена плитка на стены на клей ЭЛЛАСТ старыми хозяевами. Сидит мертво! А теперь хозяин я. Вопрос: старую плитку снимать или можно использовать что-нибудь из современных клеев и положить новую плитку на старую предварительно каким-то образом сделать поверхность шероховатой? Очень жду советов!
Посмотрите тут- http://www.youtube.com/watch?v=Gzp6kKZOSWo&feature=related
Палецкий
Ровно
26.07.2010 в 21:23:10
yuuur5 написал : 1.через какое время делается пропитка швов после затирки?
..через неделю
yuuur5 написал : 2.можно ли делать пропитку швов после долгой эксплуатации плитки (затертой)?
..и можно и желательно пропитать швы из гигроскопичной затирки
yuuur5 написал : 3.пропитка при пропитывании попадает на плитку, когда смывать ее с плитки после нанесения и чем?
..пропитка удаляется с поверхности плитки сразу же за ходом кисти. Тряпку постоянно полоскать в чистой воде!
yuuur5 написал : 4.затирку СЕ 40 можно не пропитывать или во замарочных местах не помешает пропитать?
..можно не пропитывать но в замарочных местах можно пропитать
a.serg.m
27.07.2010 в 23:29:58
Добрый вечер уважаемые мастера.Начал укладывать плитку в ванной "Плитонитом С"(у нас в деревне не купить плитонит с).Можно ли его заменить на Ceresit CM11 и подойдет ли этот клей для напольной плитки в ванной.Заранее спасибо и извините если этот вопрос уже задавался.
Палецкий
Ровно
27.07.2010 в 23:40:50
a.serg.m написал : Можно ли его заменить на Ceresit CM11 и подойдет ли этот клей для напольной плитки в ванной.
..подойдет. СМ11 самый популярный клей в моих краях
a.serg.m
27.07.2010 в 23:47:21
Спасибо за быстрый ответ.А в чем же их тогда отличие?
