06.02.2011 в 00:49:55
Pikaso написал : Ценю ВАШ юмор
не юмор,мс полимер сколько то атмосфер на разрыв держит,моих 85кг не хватило даже чтобы ванна шелохнулась при дерганье,как раз акрил клеил и дергал
06.02.2011 в 11:04:29
Pikaso написал : ванную в любом случае когда то при дется менять
06.02.2011 в 16:06:10
Yurydan написал : Все эти самоклеющиеся уголки ненадёжны....
+1
всё в голове (с)
06.02.2011 в 17:22:01
Pikaso написал : а ее производитель не рекомендует под плитку, тока к плитке.
Обычно два варианта возможны.Что за производитель и чем мотивирует?
06.02.2011 в 22:50:08
PriZrak написал : Стыковочный уголок клеился на жидкие гвозди и затем вертикальная поверхность штукатурилась.
вот всё равно не могу понять, почему Вы решили не делать сначала вертикальные плитки... ими бы задали уже линию изгиба...
всё в голове (с)
07.02.2011 в 00:02:14
koris написал : сначала вертикальные плитки... ими бы задали уже линию изгиба...
имхо проще: уголок маяком служит для вертикали, а линию изгиба до того всухую нарисовать, вырезать и уложить
07.02.2011 в 00:49:52
koris написал : вот всё равно не могу понять, почему Вы решили не делать сначала вертикальные плитки... ими бы задали уже линию изгиба...
Создав вертикальны контур заранее,вынужден был бы очень точно подгонять последний ряд горизонтальной плитки.Хотя контур и делал по форме ванны,но в тоже время и смотрел как он на плитку ложится.Когда не нравилось-контур передвигал,не плитку.А в случае заранее заданного контура вертикальными плитками пришлось бы или всю раскладку сдвигать,если что то не так легло,или делать так,как получается.У меня было больше возможностей для маневра.Я не делал точную математическую кривую.Она должна была смотрется,в том числе и по раскладке.А уголок действительно служил потом маяком для вертикали.И так ведь действительно намного проще.То что главное и видное делаем не спеша и спокойно подравниваем в случае необходимости.Вертикальный ряд получается автоматически.А по другому надо и вертикальный контур точно делать,и затем горизонтальный подгонять.Работы больше.При том что не лучше.
07.02.2011 в 11:47:33
Voldemar36 написал : Сообщение от Pikaso
а ее производитель не рекомендует под плитку, тока к плитке. Обычно два варианта возможны.Что за производитель и чем мотивирует?
Ванна акриловая Cersanit. Мотивации нет. Просто есть инструкция по установке. Нужно с помощью металлических захваов прижать борта ванны к стене через кафель. Возможно приклеить Полимером как альтернатива. Но я установил ванну на кирпичном подиуме, а края ванны лежат на кирпичном коробе.
Вот кстати вчера на работе увидел скотч , используется вместо уголка. Клеится на кафель и ванную. На столько мягок, что прилегает даже в швах где затирка, чем обеспечивает герметичность.
Вот фото:
Работал кто таким девайсом?
07.02.2011 в 16:17:29
Pikaso написал : Работал кто таким девайсом?
Один раз пробовал, но не этого производителя. Не понравилось. Но для Вас это вариант. Через год проще наклеить новую ленту-скотч, чем выковыривать герметик. Кстати о герметике. Если хорошая вентиляция, даже дешевый санитарный силикон не чернеет.
07.02.2011 в 16:20:43
Не одного положительного отзыва про это не слышал,да вдобавок еще видел как он после некоторого периода эксплуатации выглядит,поэтому я им не разу не работал.
07.02.2011 в 16:21:58
midav написал : пробовал
тоже и тоже не понравилось. Не долговечен даже при условии тщательной очистки поверхности.
07.02.2011 в 20:57:42
А имеет ли смысл заделать акриловую ванну следующим образом : 1 устанавливаем ванну в угол на заданную высоту , определяем угол , ставим маяки и штукатурим , получаем правильный угол 2 теперь слегка заштрабливаем бортик ванны , чтобы плитка легла на борт и уже не создавая лужицы у стыка , теперь кладем плитку на борт , оставляя необходимый зазор учитывая горизонт плитки и негоризонт ванны 3 вытаскиваем ванну , кладем плитку на стены , потом на пол 4 ставим ванну , вклеиваем ее в штробу на силикон, докладываем плитку сбоку , закрыв торцы бортов -теперь вытащить уже не реально без деформаций ... теперь самое интересное : шов наверное можно силиконом замазать ?? 1-3 мм то?? или же ?? извините , если вопрос мусолился ...
07.02.2011 в 21:42:24
здесь ошибка:
артур липецк написал : 3 вытаскиваем ванну , кладем плитку на стены , потом на пол
после укладки плитки на пол , "заданная" пунктом первым высота ванны а также высота штробы и всех уложенных на стену плиток пойдёт лесом.
07.02.2011 в 21:46:07
Грэй написал : здесь ошибка:
да нет , не могу же я описывать весь процесс и тонкости , вопрос то - в принципе правильно так делать , и чем замазать?
07.02.2011 в 21:49:51
в принципе, таскать ванну туда- сюда - неправильно. Даже за дополнительную плату, - надо любить себя.. E]
артур липецк написал : теперь самое интересное : шов наверное можно силиконом замазать ?? 1-3 мм то??
я предпочитаю плиточную затирку.
