Бухаев
Бухаев
21.04.2011 в 00:19:43
Yurydan написал :
  • это не основание отмены операции. Не будете же Вы приклеивать к "плюшкам" плитки.
    Глаза боятся, а руки делают.
YurkiWey написал : как вариант топор и молоток средних размеров, на порядок быстрее будет)))
Спасибо ребята. Ручного труда не чурался с детства, но отшкребать эти плюхи выбешивает просто. А девайса на электротяге, нет никакого для таких работ?
YurkiWey
YurkiWey
21.04.2011 в 00:41:56
Бухаев написал : А девайса на электротяге, нет никакого для таких работ?
только вот тот самый перфоратор с лопаткой. И этим делом, можно вполне аккуратно работать! Есть к ним специальные лопатки широкие, практически в пол топора)))
Yurydan
Yurydan
Майкоп
21.04.2011 в 07:57:35
Бухаев, взяв в руки перф и зарядив его спецнасадками(http://www.fit-instrument.ru/pics/33491.jpg), почувствуете себя Терминатором, разрушающим действительность, для того, чтобы в ближайшем будущем на этом месте появилась красивая плитка;)!
FARAON7575
FARAON7575
21.04.2011 в 08:54:29
Бухаев написал : Стены из ацеита
не забудьте хороший бетоноконтакт и прошпатлевать стены плиточным клеем,создав адгезионный слой,и будьте готовы что при навешивании фурнитуры затирка в углах стен потрескается от вибрации
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
21.04.2011 в 20:13:23
violleta, читаю про Ваши приключения, хотела сказать, что надо было самой сразу делать, да Вы это и так уже поняли... :) не боги горшки обжигают, и плитка клеится руками, а не ..., так что и женщинам это вполне по силам! Удачи!
Всем доброго времени суток!!! Соскучилась! ;)
21.04.2011 в 20:34:00
мышонок74 Закончили? А фото есть?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
21.04.2011 в 20:54:00
да нет, не сезон - теплый пол у меня остался... пока другими работами занималась, теперь опять до полов дошла, да весна никак не начнется... :(
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
21.04.2011 в 22:58:02
а вот тут-то и вопрос подоспел: хочу в кухне вместо подоконника (чтоб не мешал кухонному шкафу) оформить это место той же плиткой, из которой фартук. там узкая ступенька, см 12 наверно. вооот... там щас неровная поверхность, хочу залить ровно и горизонтально, сверху - плитка, один край завести под раму окна. а теперь, внимание, вопрос: стоит ли перед заливкой проложить между рамой пластикового окна и самой смесью полоску рубероида, типа, чтобы окну ниче вдруг не случилось, или это перестраховка?
FARAON7575
FARAON7575
21.04.2011 в 23:06:14
Еще хитрость у себя в фотках нашел,ремонт небольшой знакомым исполнял,плитку снял,т.к была треснута,видать ее в уровень впихивали,не смотря на выступающую часть подводки к полотенчику,болгарочкой сточил с подошвы,частенько попадается,что из штукатурки провод или труба на 5мм выступает,чтоб слой не давать по ровной стене приходится подтачивать
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.04.2011 в 23:10:48
мышонок74 написал : стоит ли перед заливкой проложить между рамой пластикового окна и самой смесью полоску рубероида, типа, чтобы окну ниче вдруг не случилось, или это перестраховка?
Ничего в том месте рубероид не даст. В холодных странах подоконник теплоизолируют, а у Вас , наверное, этот момент не актуален. ЗЫ сто лет, сто зим! Где пропадали?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
21.04.2011 в 23:15:00
ой, я вся такая занятая была... :o я только об окне забочусь, как бы его не повредить как-нибудь. а насчет теплоизоляции - вот конец апреля, а у нас +7... :scare
