Палецкий
Палецкий
Ровно
21.04.2011 в 23:25:10
мышонок74 написал : вот конец апреля, а у нас +7
У нас +16 :) Если высота позволяет, можете сперва приклеить лист ЭППС, а потом на него (хорошим клеем) саму плитку ..будет теплоизолированный подоконник
baly
baly
Брянск
21.04.2011 в 23:30:02
FARAON7575 написал : чтоб слой не давать по ровной стене приходится подтачивать
тоже подтачиваю, в основном на водоразетках (на ХПВХ гайка большая)... и в других местах бывает:)
walex
walex
21.04.2011 в 23:41:57
Всем привет!
А кто как стыкует затирку разного цвета ? Если плитка, к примеру , внизу стены темная , а сверху светлая . Ну и затирка должна быть на светлой плитке светлая, а на темной ....другая.
baly
baly
Брянск
21.04.2011 в 23:45:56
walex написал : А кто как стыкует затирку разного цвета ?
скотчем верхнюю заклеиваю, если боковую, то вначале более темный оттенок
walex
walex
22.04.2011 в 00:00:20
baly Лицевуя часть или торец снизу подклеиваешь. Если лицевую , то затирка все равно полезет под скотч. Границы не будет. Или я чего то не догнал?
baly
baly
Брянск
22.04.2011 в 00:15:59
walex написал : Если лицевую , то затирка все равно полезет под скотч.
если хорошо заклеить углубление затирки- ничего не лезит (если с лупой не смотреть:))
walex
walex
22.04.2011 в 00:24:22
baly написал : если хорошо заклеить углубление затирки
Я в этой фразе нифига не понял :) Ты в шов скотч вклеиваешь?
koris
koris
Волгоград
22.04.2011 в 00:25:51
недавно делал: сначала затёр тёмно-синюю, на следующий день - оранжевую... Но лучше и надёжнее - через скотч делать....
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
22.04.2011 в 00:30:06
walex написал : Я в этой фразе нифига не понял Ты в шов скотч вклеиваешь?
1.затираю верх,сушу 2.клею скотч в углубление(если имеется-обычно да) на затирку 3.затираю низ, заглаживаю, формирую шов 4.удаляю скотч зы. скотч качественный
AlZh
AlZh
Таганрог
22.04.2011 в 00:42:51
Всем привет!
baly написал : оже подтачиваю, в о сновном на водоразетках (на ХПВХ гайка большая)... и в других местах бывает
Ага. Или после нерадивых сантехников (например над раструбами).
Yurydan
Yurydan
Юг
22.04.2011 в 07:53:34
baly написал : зы. скотч качественный
  • м-да, он бывает и некачественный. Один рулончик купил, наклеил, так он еще на этапе затирки сползал. Были остатки весьма липучего, использовал его. Практически, всё нормально, если
baly написал : с лупой не смотреть
Кстати, практичеки любой качественный шов, если его снять на цифровик в макро-режиме, смотрится, скажем так, не очень. А издалека, да в пасмурную погоду;)! Всё нормально!
