мышонок74
мышонок74
Владикавказ
22.04.2011 в 08:15:51
Палецкий написал : ЭППС
а это что за зверь?
AlZh
AlZh
Таганрог
22.04.2011 в 10:25:48
мышонок74 Экструдированный пенополистирол. Не тащу его внутрь помещения. Сразу вспоминается пермская "Хромая лошадь". Может перестраховка, вроде закупоривается под слои клея, стяжек, штукатурок, но такое уж выработалось отношение. Стирол - он и в Африке испаряется.
antipst
antipst
22.04.2011 в 11:10:20
FARAON7575 написал : болгарочкой сточил с подошвы
baly написал : тоже подтачиваю
Делаю так из покон веков ;) Вы лучше ответьте, как поступить в сл. ситуации. Положил фартук, плитка - 600*600.Все размеры и высОты соблел. В углу установил лючек, на лючке приклеил одну плитку. Когда пришли установщики, оказалось, что плитка выше на 2 см. Что делать ? Вытаскивать люк и менять люк ? Обошлось малыми жертвами.
  1. Снимаем дверцу люка (та, что с плиткой)
    1. Расклепываем ГВЛ, получилась рамка.
  2. На станке с верхним двиглом ;) режем ГВЛ на сегменты
  3. Отделяем ГВЛ от плитку шпателем
  4. Прикрепляем на рамку люка новый ГВЛ.
  5. Устанавливаем рамку на люк и регулируем.
    1. Приклеить плитку . Все. К сожалению все сфотографировать не получилось :)
22.04.2011 в 14:02:41
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. В ванной и туалете в новом доме строители сделали гидроизоляцию пола битумным рулонным материалом с напуском на стены около 20 см, потом залили стяжку. Пол и стены ровные. Как класть нижний ряд плитки на стены? Варианты:
  1. Оторвать гидроизоляцию до самого пола , зачистить стену от следов битума (чем?) и клеить плитку.
    1. Гидроизоляцию оставить сантиметров 5 от пола (чтобы осталось «корыто», хотя уровень стяжки в ванной и в коридоре одинаков, т.е. порожка нет и не предусматривается). Будет ли при этом держаться плитка (размер 40х25)?
    2. Другие варианты? Гидроизоляция похоже на самоклеящейся основе, в нескольких местах отошла от стены. Спасибо.
AlZh
AlZh
Таганрог
22.04.2011 в 14:17:19
Vit25 написал : Гидроизоляцию оставить сантиметров 5 от пола (чтобы осталось «корыто», хотя уровень стяжки в ванной и в коридоре одинаков, т.е. порожка нет и не предусматривается). Будет ли при этом держаться плитка (размер 40х25)?
Держаться не будет. Выше оставленного уровня снимите механически. Растворители помогут только лучше впитаться битуму.
Vit25 написал : Гидроизоляция похоже на самоклеящейся основе, в нескольких местах отошла от стены.
Попробуйте прогреть образовавшиеся щели между Г-И. и стеной строительным феном, после чего прижать материал к стене.
Yurydan
Yurydan
Юг
22.04.2011 в 18:38:44
  • скорее всего, с обеих сторон продублирована тонкой полиэтиленовой плёнкой. При прогреве газовой горелкой или строительным феном плёнка расплавляется, на поверхность выходит битум, он-то и приклеивается. Я такой штукой стальную ванну обклеил, чтобы уменьшить шум. В качестве вибропоглотителя.
AlZh написал : Экструдированный пенополистирол
  • а ещё проще - пенопласт, так его большинство людей называет.
koris
koris
Волгоград
22.04.2011 в 21:33:31
Yurydan написал : а ещё проще - пенопласт,
пенопласт и ЭППС - несколько разные вещи....
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
22.04.2011 в 21:40:38
Полез в инет проверить терминологию. Первая же ссылка:
DSP007 написал : Пенопласт - тривиальное название вспененных полимеров полистирола. Может быть как ППС, так и ЭППС.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88884 В общем я и имел ввиду только это:
Yurydan написал : пенопласт, так его большинство людей называет.
22.04.2011 в 22:05:30
AlZh написал : Держаться не будет. Выше оставленного уровня снимите механически. Растворители помогут только лучше впитаться битуму.
Про механическую зачистку спасибо. Таким образом я оставляю 5 см г-и , очищаю от битума то что выше, грунтую, укладываю половую плитку, приклеиваю нижний ряд стеновой плитки. Стеновая плитка (высота 40см) примено 37 см будет приклеена к бетону, а 3 см "приклеено" к гидроизоляции. Так можно или не нужно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2011 в 22:50:51
koris написал : пенопласт и ЭППС - несколько разные вещи....
По ходу, Yurydan дело говорит :)
koris
koris
Волгоград
22.04.2011 в 22:53:46
Палецкий написал : По ходу, Yurydan дело говорит
я ж не спорю :)
всё в голове (с)
