FARAON7575
04.05.2011 в 12:39:23
Moontik написал : именно у нас нет в наличие.. Видать сезон пошел, выбора никакого, под заказ долго.
я бы не стал мешать,другого пр-ля подобрал бы
Moontik
Ярославль
04.05.2011 в 12:44:16
FARAON7575 написал :
Других нет, буду пробовать, потом отпишусь по результату.
timonja
Таллин
04.05.2011 в 12:49:45
Moontik написал : почему цементы разные? Только пигменты, а так состав одинаков.
Нет, цементы тоже разные. В белой затирке другой цемент. Так же как и в серой, и в чёрной, и в красной, и в оранжевой .... вобщем, цементы разные. Откуда знаю - человек есть, работает в Kiilto.
Guron9
Минск
04.05.2011 в 12:50:42
FARAON7575. Спасибо. Ситуация следующая была сразу заказчик ванну всю обложить хотел поэтому пошел сверху. Клей не очень долгоиграющий церезит 11. В углах уголки пустил. На ванну см. 10 бортики пришлось нарезать. Эстетика не очень конечно и под углом с плитки клей ползет. Если перепады на стене 3 см. по вертикали стену выводите предварительно или в процессе укладки выравниваете?
FARAON7575
04.05.2011 в 12:59:09
Guron9 написал : Эстетика не очень конечно и под углом с плитки клей ползет
опять прокладочки из керамики ставим
Guron9 написал : Если перепады на стене 3 см. по вертикали стену выводите предварительно или в процессе укладки выравниваете?
я клеем ровняю,но здесь за это ругают
Guron9 написал : На ванну см. 10 бортики пришлось нарезать
ууууууууууу,я таких бортиков уже кучу перерезал,но предпочитаю чтобы они были 4-7см
Guron9 написал : В углах уголки пустил.
керамические?или пластик для внутренних углов?
Moontik
Ярославль
04.05.2011 в 13:06:04
timonja , спасибо, приму к сведению!
Guron9
Минск
04.05.2011 в 13:06:37
Пластик для внутренних углов. Про прокладки хорошая идея. Просто меньше не получалось.
Клеем ровняеш, даеш подсохнуть потом плитку ложиш? По фугованию поделитесь технологией, а то я часов пять на ванну убил.
Из церезитов какой клей лучше что не слишком долгоиграющий?
FARAON7575
04.05.2011 в 13:12:38
Guron9 написал : Пластик для внутренних углов
раз в жизни такой один в санузле поставил 7мм на коробе не хватало,2 раза по просьбе клиентов на стык пол-стена их пускал,но мое мнение они нарушают симметрию швов,в тон трудно подобрать и затирка высыпается из под них,поэтому не использую в работе
Guron9
Минск
04.05.2011 в 13:15:41
Пол начинать от двери ложить и от середины?
FARAON7575
04.05.2011 в 13:16:37
Guron9 написал : Клеем ровняеш, даеш подсохнуть потом плитку ложиш?
нет,если требуется шпатлюю клеем для создания адгезионнного слоя,слой клея наношу на плитку
Guron9 написал : По фугованию поделитесь технологией, а то я часов пять на ванну убил.
вроде все обычно,с расшивкой швов перед затиркой часа 2-2,5 уходит,швы формирую губкой,кабель не пользую
Guron9 написал : Из церезитов какой клей лучше что не слишком долгоиграющий?
11 хорошо работа идет
FARAON7575
04.05.2011 в 13:17:37
Guron9 написал : Пол начинать от двери ложить и от середины?
Ванная комната?с угла от двери целая,выбор угла по желанию клиента
Guron9
Минск
04.05.2011 в 13:17:50
Про симметрию это верно. Лучше плитку запускать. Про затирку тоже. Использовать их тоже больше врятли буду.
Да там еще с рисунком была, 4 плитки формируют один квадрат.
Плиткорез плохой купил плитку руками ломать пришлось. Изначально вообще плиткорез пользовал. Сколько у тебя на укладку ванны 1,5 Х 1,5 уходит по времени. За 3 полных дня еле уложился.
FARAON7575
04.05.2011 в 13:36:57
Guron9 написал : Да там еще с рисунком была, 4 плитки формируют один квадрат.
да,бывает
Guron9 написал : на укладку ванны 1,5 Х 1,5 уходит по времени.
на днях 21 час ушел(с демонтажем порогов,бетоноконтактом,нанесением адгезионнного слоя) разбитых на 3 дня 9+9+3(затирка швов,герметик не торопясь)
Guron9
Минск
04.05.2011 в 13:57:43
Красиво. Много времени вырезки подрезки заняли.
http://ivk.shop.by/find/?findtext=%ED%E8%E2%E5%EB%E8%F0&x=31&y=14 Какой нивелир порекомендуете?
PriZrak
Новокубанск
04.05.2011 в 14:53:11
timonja написал : Примерно так: http://www.gs-art.ru/appl?appl=97
Вечером выложу фотки похожей фактуры,но там все таки была плитка.Резку под 45 град. делал из одной плитки и заворачивал,чтобы совпадало.Но если у Вас мелкая,боюсь такой вариант не пройдет.Просто овчинка выделки не будет стоить.Может наоборот,стыковать задней стороной плитки(мозаики),и оставлять открытый угол.Знаю такие вещи практикуют мрамором на колонах.
