kofka05 написал : Теперь переживаю, как другой мастер сможет все исправить(
одно скажу. или пределывать минимум. и мирится. что попали. или всё под снос. как с деньгами быть не знаю. похоже пропали они
29.07.2012 в 14:34:31
29.07.2012 в 14:53:07
витаон написал : похоже пропали они
Почему? Я не уловил из разговора, что работа уже оплачена.
kofka05 написал : Он спокойно лепит дальше не думая мне звонить и говорить что все вкривь и вкось, типо все пофиг как будет так и сойдет!!!
Такие, видимо, стандарты у него ) Ну, по крайней мере
kofka05 написал : Наш согласился , снял плитку
Сделает. Скажите, что надеетесь на него :) И что Вам надо красиво и аккуратно, а то Вы этого не переживете ;) Только над душой лучше не стоять, хоть и переживаете. Вечерком поглядите )
29.07.2012 в 14:59:02
IrkAnt написал : что работа уже оплачена.
плитке каюк. то что я вижу всё под снос
29.07.2012 в 15:02:22
Красивая плитка, удачная раскладка...руки бы оборвать за такое исполнение. Декор, как я понимаю, удалось сохранить Как минимальный, и считаю наиболее безболезненный, вариант - сделать новую подрезку из оставшихся 2-х коробок настенной плитки. Края подрезки придётся хорошо обработать, сделать их "заводскими", ну и само собой - точность подрезки.
29.07.2012 в 15:12:54
витаон написал : плитке каюк. то что я вижу всё под снос
Декоры уже сняты, только их и переложить. Углы либо затереть потолще, либо раскладки на ЖГ вклеивать. Если не удовлетворит внешний вид (прикинуть сейчас), тогда и подрезку снять. Ну, коробка кафеля выйдет - с исполнителя.
29.07.2012 в 15:25:54
витаон написал : одно скажу. или пределывать минимум. и мирится. что попали. или всё под снос. как с деньгами быть не знаю. похоже пропали они
основную плитку клали 2 с половиной дня назад, слой клея был почти 3 см.возможно еще не засохла, схожу позже попробуем с мужем подковырнуть чтоб снять все полностью.
29.07.2012 в 15:35:18
FARAON7575 написал : название клея?
брали 2 : Петромикс и СМ 11 каким лепил ? скорее всего СМ11
29.07.2012 в 15:44:29
kofka05 написал : Петромикс
такой не встречал
kofka05 написал : СМ 11
думаю не порвет,но тогда
kofka05 написал : основную плитку клали 2 с половиной дня назад, слой клея был почти 3 см.возможно еще не засохла, схожу позже попробуем с мужем подковырнуть чтоб снять все полностью.
навряд ли отковырнете,молотком и зубилом собьете
29.07.2012 в 16:15:45
FARAON7575 написал : навряд ли отковырнете,молотком и зубилом собьете
О, ужас, тогда наверное не буду трогать, боковые. Остается верить в мастера которому достанется этот подарок(
29.07.2012 в 16:21:52
kofka05 написал : О, ужас, тогда наверное не буду трогать, боковые. Остается верить в мастера которому достанется этот подарок(
Если и мастер скажет не трогать боковые, то и он под сомнение попадает. Только предложившему полностью переложить стенку (или все) можно довериться
