Бонис написал : Под гипс нужен бетонконтакт
Нужен, но НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!
11.09.2012 в 21:44:33
А что за плитка? Если обычная настенная, то суперклей брать не обязательно.
11.09.2012 в 21:54:50
Бонис написал : Плотные, не впитывающие влагу основания бетона и цементной штукатурки обрабатываются бетоноконтактом
вот если честно - за 7 лет ни разу не сталкивался с невпитывающим влагу бетона... может - не повезло? :cool: а вот попандос с БК - был :(
всё в голове (с)
11.09.2012 в 21:57:11
scuttler написал : потом на Ceresit 17 уже клею плитку?
можно и попроще что-нибудь взять...
всё в голове (с)
11.09.2012 в 22:08:25
Бонис написал : Если обычная настенная, то суперклей брать не обязательно.
koris написал : можно и попроще что-нибудь взять...
Клей - не только типом плитки отличается, но и качеством. Для новичка - лучше хороший клей, им проще работать (относится к любым материалам и инструментам). Ну, и, у клеев есть особенности. Вот к80 для новичка, имхо, оптимален - эластичен, долгоживуч, хорошо цепляется к любым поверхностям. Позволяет долго корректировать без ущерба. Как и церезит, но он "покороче". В принципе, из недорогих сейчас (пока не испортили) есть перфекта кг - он похож чем то на литокол, но тожен покороче. Юнис и далее - все уже хуже, хотя бы по удобству работы. Это чисто из опыта личного (укладка плитки не является профессией/средством зарабатывания денег, но опыт и практика имеются).
11.09.2012 в 22:08:43
А я в гипсовой штукатурке лишь теоретик :). Считанные разы Ротбандом что-то делал.
11.09.2012 в 22:18:16
Слепой Пью написал : Клей - не только типом плитки отличается, но и качеством.
Слепой Пью написал : Для новичка - лучше хороший клей, им проще работать
на СМ17 на слой - не очень класть...
Слепой Пью написал : перфекта кг
что за фрукт? в первый раз слышу
Бонис написал : Считанные разы Ротбандом что-то делал.
бедняга! ;)
всё в голове (с)
11.09.2012 в 22:33:24
koris написал : на слой - не очень класть..
На слой - вообще "не очень" класть, во всяком случае для меня это гимор реальный. И по времени и по качеству. Потому, проще сначала создать поверхность, а потом - класть под гребенку. Во вском случае мне (думаю и многим другим - тоже).
koris написал : что за фрукт?
Клей, в частности -
Эта марка недавно появилась в ЛМ - решил попробовать, оказалось - нормально. Возможно только пока. Пробовал штукатурку и клей керамогранитный. PS Полагаю, у вас его нет, т.к. он наш, местный, подмосковный - подольский.
11.09.2012 в 22:51:47
Слепой Пью написал : Полагаю, у вас его нет
ага, нет... и на сайте нет Волгограда в разделе "Где купить". А я сейчас тоже на местный клей перешёл - мне нравится...
всё в голове (с)
11.09.2012 в 23:00:43
koris написал : на местный клей перешёл - мне нравится.
По большому счету, если производство недавнее, то, как правило, поначалу продукция вполне ничего бывает. А дальше - как получится. Тем более, что сейчас все у нас бодяжат, и с оригинальными продуктами, какими это было до переноса производства сюда не сравнить. И жизненно важные компоненты (присадки) - одни и те же (ну почти), скорее всего, разница - в кол-ве.
11.09.2012 в 23:01:54
Слепой Пью написал : По большому счету, если производство недавнее, то, как правило, поначалу продукция вполне ничего бывает.
да не, вроде, давно его делают, мне уже несколько лет назад про него говорили... вот этот: ценовая категория СМ11-го, но более "липучий" и пластичный
всё в голове (с)
