IrkAnt написал : здорово будет, особенно верхним этажам :)
во-во, о том и речь!
04.02.2013 в 19:01:51
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.02.2013 в 19:52:49
Serg777-79, с такими трасами не работает нормально ,смотрите тему про полотенец в разделе сантехника. у меня такие варианты постоянно кроме насоса upa для гвс предложить не чего
05.02.2013 в 08:12:48
витаон написал : Serg777-79, с такими трасами не работает нормально ,смотрите тему про полотенец в разделе сантехника. у меня такие варианты постоянно кроме насоса upa для гвс предложить не чего
Да там на всю длину всего 2 отвода 90гр. с чего не будет работать норм? А прочитав данную страничку-
05.02.2013 в 11:29:49
Здравствуйте, уважаемые! Новостройка. Туалет и ванная из пазогребенной гипсоплиты водостойкой (так сказали строители, плиты зеленоватого цвета), сделано хорошо, т.е. вертикали, углы выведены практически идеально, к геометрии стен трудно придраться. Вопрос: можно ли укладывать плитку прямо на эти стены, или нужна какая-либо штукатурка или другая обработка стен? Спасибо!
05.02.2013 в 11:42:17
Oleg_61 написал : можно ли укладывать плитку прямо на эти стены
можно, только прогрунтуйте хорошенько. (подозреваю, что сейчас меня начнут пинать с гидроизоляцией):)
05.02.2013 в 11:55:50
ё
Oleg_61 написал : Здравствуйте, уважаемые! Новостройка. Туалет и ванная из пазогребенной гипсоплиты водостойкой (так сказали строители, плиты зеленоватого цвета), сделано хорошо, т.е. вертикали, углы выведены практически идеально, к геометрии стен трудно придраться. Вопрос: можно ли укладывать плитку прямо на эти стены, или нужна какая-либо штукатурка или другая обработка стен? Спасибо!
можно только клей надо вмазывать на сдир и уж потом клеить на зубчатый шпатель, в зоне где водица обильно литься будет я бы всё таки прошёл гидрой пропиточной полифлюидом
05.02.2013 в 12:02:35
витаон, вмазывать на сдир в стену?
05.02.2013 в 12:08:49
Oleg_61 написал : витаон, вмазывать на сдир в стену?
шпателем как шпатлевать только максимально всё снимая
05.02.2013 в 13:55:13
Спасибо!
05.02.2013 в 14:02:12
витаон, еще вопрос по алгоритму действий, сначала полифлюид, затем клей на сдир? Т.е. клей на сдир вместо грунтовки? А если бетонконтактом?
05.02.2013 в 14:05:37
Oleg_61 написал : витаон, еще вопрос по алгоритму действий, сначала полифлюид, затем клей на сдир? Т.е. клей на сдир вместо грунтовки? А если бетонконтактом?
там где проходите полифлюидом грунт не нужен даже вреден,в остальных местах грунт раза2 пройтись ,никаких бк не надо только навредите
