Gins
Gins
Миасс
04.02.2013 в 08:27:54
Я бы на 10-ый зуб все положил. Рекомендуемый слой и получится как раз :)
timonja
timonja
Таллин
04.02.2013 в 10:49:39
Kyhs написал : правильно исправить кривую стяжку, залив поверх до уровня.
Я так и поступил бы. Тем более площадь у вас не большая и вы никуда не спешите. С таким размером плитки избавит от лишних проблем. Гребёнку десятку бы использовал.
Serg777-79
Serg777-79
04.02.2013 в 17:45:49
Всем привет. Подскажите как профи: необходимо протянуть трубы под полотенцесушитель. Трубы ПП,тянуть 3- 3.5м. Хочу трубы спрятать под настенную плитку. Штробу заштукатурю,как плитка будет держаться? Не порвет ее от температуры? ПП хоть и не сильно нагревается но все же? Клей Волма для керамогранита и ТП (ну какой есть-нахаляву 10мешков есть).
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.02.2013 в 18:00:50
Serg777-79, в теплоизоляцию трубу и норм. Только вопросы: не горизонтальные ли штробы и не заводская ли у Вас сантехкабина с 5 см стенкой? :)
Serg777-79
Serg777-79
04.02.2013 в 18:05:21
Штробы горизонтальные,по одной стене 2м-по паромаксу штробиться 2 м,а по второй стене 1-1.5 по монолиту. У меня ванна,просто строители уроды сделали вход в ванну с другой стороны а стояк через стенку с/у. и получается если ставить прям через пергородку-то ПС будет прям над ванной-ну нах...он мне там нужен?! Чтоб обжечься когда душ принимаешь или случайно схватиться когда встаешь с ванны? Поэтому надо тащить на противоположную стену-а это 3м штробы
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.02.2013 в 18:12:39
Serg777-79, а электроПС не выход?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Serg777-79
Serg777-79
04.02.2013 в 18:15:14
ну зачем мне еще за электричество платить в квартире-пусть ГВС гоняет. И так думал теплый пол кинуть,но передумал-думаю мне ПС хватит на 4 м2.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.02.2013 в 18:17:43
Просто при переносе ПС на 2 стены с загибами может не работать.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.02.2013 в 18:33:32
Serg777-79 написал : Штробы горизонтальные,по одной стене 2м-по паромаксу штробиться 2 м,а по второй стене 1-1.5 по монолиту
По паромаксу можно, монолит вот не стоит, это ж не под кабель 10мм зарезать. Разводите по полу, в стенах только вертикально.
ввв написал : Просто при переносе ПС на 2 стены с загибами может не работать.
Куда оно с перекрытым байпасом денется :) УК только за все эти коленца (доп. сопротивления и отбор тепла) может тоже ... коленцем ;) Так ему и знать не обязательно :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.02.2013 в 18:40:48
IrkAnt написал : Куда оно с перекрытым байпасом денется
ну если только так!?
IrkAnt написал : все эти коленца (доп. сопротивления и отбор тепла)
если каждый себе такого нагородит, то...???
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.02.2013 в 18:59:30
ввв написал : если каждый себе такого нагородит, то...???
здорово будет, особенно верхним этажам :)
