Палецкий
Ровно
14.02.2013 в 00:36:31
FARAON7575 написал : просят укладку с заусовкой сделать
Натуральный камень ИМХО только с гидрорезом можно нормально запилить . Может отказаться или есть спортивный интерес? :)
Палецкий
Ровно
14.02.2013 в 00:37:33
vovanbrest написал : Господин Палецкий не пужайте меня.
А я при чем? ...это всё Дельфин ..к нему и претензии :)
AndyMirror
14.02.2013 в 00:43:49
vovanbrest написал : Поспешишь - людей насмешишь.
Аккуратнее надо. Затирка схватывается за полчаса-час. Немного размешиваешь - затираешь - легонечко замываешь. Через пару часов можно уже и получше отмывать. Это руку набивать надо.
Slob
Симферополь
14.02.2013 в 00:45:46
AndyMirror написал : полчаса-час
ого... это какая затирка так себя ведет? судя по СЕ 40 и по отзывам здесь, обычно быстрее
jekasus
Добрич
14.02.2013 в 00:52:26
Палецкий написал : Натуральный камень ИМХО только с гидрорезом можно нормально запилить . Может отказаться или есть спортивный интерес? :)
Можно и комбинирано алмазным диском и по камню, но пыли будет много. По естественному камню предпочитаю закругленный внешний угол, красивее будет.
Баш майсторът
waw0375
14.02.2013 в 00:52:43
FARAON7575 написал : плитка из настоящего мрамора 10мм толщина,я такую еще не встречал,просят укладку с заусовкой сделать
Мрамор колкий. Без станка- мука. Если хотят сделать угол монолитом, то есть эпоксидка под колеровку( акепокс), можно ей заделать и мелкие сколы подработать. Сверху полирнуть черепахами.
FARAON7575
14.02.2013 в 00:58:14
помочь желал бы,но возможности по времени и по инструменту нету,просто интересуюсь насколько это реально мокрорезом сделать,на будущее так сказать,может у кого опыт такой уже есть
FARAON7575
14.02.2013 в 00:59:48
waw0375 написал : Мрамор колкий
то же самое сказал,поэтому предложил на производстве заусовку сделать
waw0375 написал : Если хотят сделать угол монолитом, то есть эпоксидка под колеровку( акепокс), можно ей и мелкие сколы подработать. Сверху полирнуть черепахами.
спс,в жизни пригодится
Палецкий
Ровно
14.02.2013 в 01:01:24
Slob написал : это какая затирка так себя ведет?
Как раз сороковочка так себя и ведет ..схватывается через полчаса и до часа
eXeC001er
14.02.2013 в 01:01:37
AndyMirror написал : Зачем вам швы в 1 см? Я так только один раз примыкание фартука к откосу окна дела. Да и то у себя и это сбоку, как фаска, 2,5 см.
это что то типа декора хочется получить. в голове картинка получается очень даже ничего, а вот что на деле х.з.
AndyMirror написал : Сильно подозрение, что вашего плиточника напрягает замешивать СЕ 40.
вы имеете ввиду что сильно быстро застывает и поэтому приходиться маленькими порциями много раз?
Палецкий
Ровно
14.02.2013 в 01:03:09
FARAON7575 написал : может у кого опыт такой уже есть
Юрий Литовченко по этой линии ..правда он тут дематериализовался, но я знаю, где искать :)
FARAON7575
14.02.2013 в 01:04:07
eXeC001er написал : вы имеете ввиду что сильно быстро застывает и поэтому приходиться маленькими порциями много раз?[/quote нет,она по русски говоря долго в контакт с водой входит]
[quote="eXeC001er;3634507"]это что то типа декора хочется получить. в голове картинка получается очень даже ничего, а вот что на деле х.з.
попытка не пытка,но я еще такого не встречал
Slob
Симферополь
14.02.2013 в 01:05:58
Палецкий написал : Как раз сороковочка так себя и ведет ..схватывается через полчаса и до часа
может, это если швы по 3 мм и плитка толстенная. а я когда делал, то уже минут через 20 понял, что чуть ли не пропустил момент
IrkAnt
Иркутск
14.02.2013 в 01:10:42
AndyMirror написал : Это почему?
Зернистая и встает одним махом вся.
Если массив, значит и торец мрамор, по качеству такой же как пласть? Имхо, я бы его показывал вперевязку или без; шов на внешнем углу ненатурально будет смотреться, это на глазурованной плитке по необходимости делаем.
IrkAnt
Иркутск
14.02.2013 в 01:11:54
Slob написал : может, это если швы по 3 мм и плитка толстенная
Палецкий слово волшебное знает :)
