IrkAnt написал : Палецкий слово волшебное знает
в смысле чтобы она часами не застывала? прикольно
14.02.2013 в 01:15:02
14.02.2013 в 01:18:54
Палецкий написал : Ах, блин, вот Вы о чем!
ну да))) что мне до затирки, пока она в ведерке замешана?)
14.02.2013 в 01:20:59
Slob написал : что мне до затирки, пока она в ведерке замешана?
Как это , что? Она ведь там тоже как бы не вечная :) ..некоторые целое ведро замешают, планы строят, а тут - бац ..приплыли :(
14.02.2013 в 01:27:08
Палецкий написал : Как это , что? Она ведь там тоже как бы не вечная ..некоторые целое ведро замешают, планы строят, а тут - бац ..приплыли
хех) ну это наверно любители острых ощущений. а я заранее все просчитывать стараюсь и избегать всяческих сюрпризов
14.02.2013 в 01:35:57
waw0375 написал : Мрамор колкий. Без станка- мука. Если хотят сделать угол монолитом, то есть эпоксидка под колеровку( акепокс), можно ей заделать и мелкие сколы подработать. Сверху полирнуть черепахами.
Был у меня период лет 9 назад, когда я что-то пытался делать с мрамором. Белый мрамор Тассос заусовывал на маленьком станке с нижним диском, потом доводил до более тонкого ума. Очень большая морока. Полировать черепахами тоже пытался, но понял, что заводской полировки добиться почти нереально. Так что полировку лучше не трогать. Склеивал углы клеем-шпаклевкой, шлифовал и полировал, все были довольны, но мне не нравилось
Мое мнение: камень - отдельный разговор. "Благородный" материал. Делать его надо с максимальной щепетильностью и под полную полировку, чтобы получилось идеальное зеркало. Все остальное будет не то.
Год назад видел работу мраморщиков. Санузел. Сложности всякие были. Но этот санузел был конструктором - все прирезки делались в цеху, а на месте собирали. Никто на месте не заусовывал. Швы в санузле есть, и не меньше 1-1,5 мм, затерты цементной затиркой. Перепады есть. Ну не то это. Другое дело пол - положили, расшили швы, замазюкали клеем-шпаклевкой, шлифанули, полирнули, кристаллизировали - красотища. Так надо и стены делать.
14.02.2013 в 01:37:15
Палецкий написал : ..я понял
опыта у меня 0 (ноль), но для затирки 20 плиток над мойкой я бы не стал замешивать целое корыто и ждать час)
тем более у vovanbrest затирка застыла на плитке, а не в ведре
14.02.2013 в 01:49:16
Бонис написал : Но этот санузел был конструктором - все прирезки делались в цеху, а на месте собирали. Никто на месте не заусовывал.
мой напарник тоже такое встречал на домике у одного хоккеиста из сборной России-говорит вначале хоккеист с супругой по каталогу выбрали расцветку мрамора,потом армяне(ип их делало) сняли размеры в ванной,у себя в цеху нарезали заготовки,завезли на объект,приехал мастер,все выложил без швов,потом примыкания заделал какой то мастикой,потом 3 дня всю ванную комнату полировал шлифмашинкой начиная с крупным наждачным кругом и кончая самым мелким;напарник говорит там и так красиво было,а после полировки не одного стыка не видно и ощущения что ты находишься в какой то пещере в цельном куске мрамора
14.02.2013 в 01:58:28
FARAON7575 написал : ,просто интересуюсь насколько это реально мокрорезом сделать,на будущее так сказать,может у кого опыт такой уже есть
FARAON7575, Реально это и сухим диском
Если на мокрорезе, то боюсь, тяжело будет диск найти, либо обычным диском, потом шлифовать чутка придётся. Чтоб не кололо, не доводи грань до острия, пару мм точно оставляй тупым. Я б ради спортивного интереса не писанулся бы, только за хороший интерес :)
eXeC001er написал : что то типа декора хочется получить
Такой шов такой затиркой выполнить нереально, нужно использовать профессиональную затирку, безусадочную, а там зерно крупное, нужно использовать расшивку, как для кирпичной кладки, только не стальную, стальная изменит цвет, а с насадками из фторопласта. Мастер ваш правду говорит. Оно стоит таких мучений ?? В качестве примера
14.02.2013 в 02:02:45
Бонис написал : Полировать черепахами тоже пытался, но понял, что заводской полировки добиться почти нереально. Так что полировку лучше не трогать.
Про заводскую полировку согласен:). Предложил Михаилу( если он возьмётся) полирнуть заделанный акепоксом угол. Вполне допускаю, что у его потенциального заказчика мраморная плитка с фасками. Так что "бесшовное зеркало" о чём Вы говорите, может и не предполагается. Тогда возможно и шов на углу сделать.
Бонис написал : все были довольны, но мне не нравилось
;)!!! Бывает хуже, когда всем нравится, а заказчику нет. Пытался улучшить старую фотку с мобильника, но увы... . Хотя бы для вида, чтоб представить.
14.02.2013 в 02:07:35
timonja написал : Если на мокрорезе, то боюсь, тяжело будет диск найти, либо обычным диском, потом шлифовать чутка придётся. Чтоб не кололо, не доводи грань до острия, пару мм точно оставляй тупым.
тоже самое почти клиенту написал
