koris
koris
Волгоград
29.01.2014 в 23:22:18
установил позавчера люк... пришлось на стенку приклеивать ГКЛВ, т.к. все эти краники-счётчики не давали закрыться люку. С правой стороны немного отдолбил штукатурку и прикрепил доску на дюбеля + пену (я её стал часто использовать, по совету Витаона). В инструкции к этому люку не написано, что надо на него груз подвешивать - установил и всё )))
Немного лоханулся с доской - выступала миллиметра на 2-3, пришлось вырезать ГКЛ 12,5 и прикручивать кусок ГКЛ 9,5. На раму люка прикрутил полоски ГКЛа, что б легче было в плоскость выводить пр монтаже.
всё в голове (с)
Gins
Gins
Миасс
30.01.2014 в 07:02:07
Сергей, черепах не в инет магазине случаем берешь? Может кто подсказать нормальный интернет-магазин, где купить (по цене, качеству)? Буду признателен. Мне тут по весне надо будет у себя "ковер" на пол укладывать, резанины видимой будет достаточно много.. Вот думаю технически подготовится к этому радостному моменту :)
human
human
30.01.2014 в 10:00:26
koris написал : В инструкции к этому люку не написано, что надо на него груз подвешивать - установил и всё )))
Груз лучше повесить, а то потом придется вызывать тех кто инструкцию писал )))
ma-masha
ma-masha
30.01.2014 в 13:43:26
А кто-нибудь может дать ссылку на гост, где регламентируется площадь заполнения клеем плиточного соединения(или как оно там называется)?:)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
30.01.2014 в 14:08:43
ГОСТа вроде нет, но на многих мешках с клеем рекомендуется 60-70% для внутренних работ.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.01.2014 в 15:45:20
koris написал : установил и всё )))
Похвально koris. :) А вот такой люк "Слава" тебе не приходилось в угловой короб устанавливать? Может и другие мастера подскажут? От планируемого короба в 30см должен стоять унитаз. Люк 50*40см. и он полностью не откроется из за унитаза и что самое забавное на внешнем углу короба-плитка с заточкой под 45 гр. в месте, где петля. И эта заточенная плитка должна быть на люке. Как не объяснял заказчику, что сколется заточенная сторона плитки, ему хоть кол на голове чеши.:( И чо с ними делать? Я об люке "Славе" и о заказчике Андрее? может послать обоих?:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.01.2014 в 16:08:50
За Байкалом написал : сколется заточенная сторона плитки
Не факт :) Петля же складная, она дверку перед поворотом немного вперед подает. Когда наоборот - замок на заусовку приходится, тогда хуже - хода не хватает, чтобы механизм сработал на выталкивание.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.01.2014 в 16:28:46
Уложил керамогранит в кухне и прихожей, размер 600х600. Уложил только пол, без плинтусов. Скажите, что является нормой - нарезать плинтусы из керамогранита, или использовать обычные деревянные (пластиковые)? Керамогранит оказался жутко хрупким и при резке болгаркой даже спецдиском Дистар дает очень много сколов. Видимо, с болгаркой не справлюсь...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.01.2014 в 16:41:25
evgenygrig написал : что является нормой
Если пойти от обратного - какой из вариантов ненормальный? ;) Поставьте пластик в цвет или в гамму. Деревянные - уже смотреть надо, чего за дизайн :) Да и с прилеганием могут быть проблемы. А КГ болгаркой Вы ровно и без сколов не отрежете. Ручника нет, хотя бы дешевого? Чиркаете им, потом с изнанки болгаркой ослабляете (прорезать глухой паз, недорез пару мм) и ломаете хоть об колено. При мелко-поганом (:)) рельефе сколы все равно будут, нужна шлифовка. Или каждый плинтусок от заводского края брать, а резаный под затирку.
гксана
гксана
Северск
30.01.2014 в 17:01:31
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,в ванной плиточники уже выложили кафель,нишу со стояками зашили встык со стеной смл,шаг 40*40,проклеили серпянкой,прошла неделя - кафель на стыке лопнул.уже 2 плитки в середине с трещиной.Снимать плитку,где смл и вместо него гвлв встык со стеной, чем этот стык заделать,или снимать всю плитку со всей стены и зашивать всю стену гвлв? как теперь это все разрешить?
ЮрийК
ЮрийК
Смоленск
30.01.2014 в 17:02:45
Объединяю кухню с лоджией. На лоджии на пол пеноплекс 50мм и теплый водяной пол. В кухне насыпные полы. Между кухней и лоджией срежу балконную четверть и как раз будет все в один уровень. Хочу положить везде плитку. Так вот интересует вопрос: как правильно положить плитку на переходах с одного основания на другое. Не хочется, что бы были видны переходы и что бы это все потом не отвалилось.
