30.01.2014 в 17:20:05
Эк вас набежало ;)
гксана написал : проклеили серпянкой
чего-то на фотке никакой серпянки не видать :) Серпянку минимум 10см желательно. Лопнула только одна кафелина, или весь стык? Какой слой клея и какой клей?
ЮрийК написал : как правильно положить плитку на переходах с одного основания на другое
Обсуждалось недавно, плитку на стыке разнородных по тепловому режиму стяжек клеить с одной стороны на силикон. Шов тоже силиконить, или порожек.
30.01.2014 в 17:31:19
клей крепс усиленный.слой не знаю,плиточник делал,что мне теперь делать то ,он пришел глазами похлопал.говорит вскрою ломаную.заменю.а вдруг вся по стыку лопнет жду ваших компетентных идей
30.01.2014 в 17:32:57
Гксана, в идентичной ситуации в ванной я сделал раскладку плитки так, чтобы шов между плитками попал на шов между разными основаниями, и риск раскалывания плитки был исключен. ЮрийК, у меня пол в прихожей на плавающей стяжке по минвате, в кухне на жесткой стяжке. Рассчитал так, чтобы переход между основаниями оказался примерно по центру плитки, и аккуратно распилил напольный керамогранит, образовав шов. Далее можно шов затереть обычной затиркой либо заполнить герметиком.
IrkAnt, ручника нет никакого, керамогранит рельефный и довольно дорогой, 1 плитка 600 рублей... думаю, как выкрутиться...
P.S. ЭВРИКА! Придумал! В этой же коллекции, оказывается, есть плитки 300х600, соответственно если под плинтусы брать только 2 заводские кромки, а середину выбрасывать, то можно обойтись всего 4 кв.м. плитки за 5500 рублей! Это уже приемлемо. А какой стандарт на высоту плинтуса из плитки??? Сорри за вопрос, первый раз делаю.
30.01.2014 в 17:42:01
гксана написал : а вдруг вся по стыку лопнет
Может и лопнет, может и нет; если на месте не ясно, мы по фотке и описанию не определим :) Как вариант - смл
витаон написал : корень всех зол
, изнутри подводка полотенчика вплотную (версия), его нагревает и ведет. Если мастер согласен переделать, значит человек адекватный, пусть одну заменит, а там война план покажет. Сейчас с криком ура все рушить и переделывать смысла не вижу.
evgenygrig написал : думаю, как выкрутиться
Отдать в гидрорезку, или поискать готовые бордюры похожие/подходящие. Ну, или пластик :) Он щас есть всякого качества, всякой текстуры-фактуры, под камень в том числе.
30.01.2014 в 18:05:26
evgenygrig написал : А какой стандарт на высоту плинтуса из плитки???
У нас неписаный стандарт - 7 см. Но в квартирах уже не делаем, или пластиковый, или деревянный.
гксана написал : зашили встык со стеной смл
Эта стена из СМЛ вибрирует? И вообще на два пласта в ванных делать нужно, только аквапанель нормально себя ведет на один пласт.
IrkAnt написал : Серпянку минимум 10см желательно
На всякий случай покрываем фасадной сеткой с заступом на другие стены около 20 см. Эта серпянка только для красоты ;)
Баш майсторът
30.01.2014 в 18:09:37
Не... плинтус к мебели привязать не могу, т.к. заказал повышенный 150-мм цоколь ))
30.01.2014 в 18:14:20
За Байкалом написал : в угловой короб устанавливать?
Что-то такое? ;) Хотя не знаю что за люк(привезли из России), и не хочу знать ;) большая морока с ним была.
Баш майсторът
30.01.2014 в 18:20:49
evgenygrig написал : P.S. ЭВРИКА! Придумал! В этой же коллекции, оказывается, есть плитки 300х600, соответственно если под плинтусы брать только 2 заводские кромки, а середину выбрасывать, то можно обойтись всего 4 кв.м. плитки за 5500 рублей! Это уже приемлемо.
А я вот подумала, сколько уйдет на работу, денег, сил,времени (а это тоже ресурсы, причем НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ).Не, ну если по кайфу выпиливать то, что можно купить в десять раз дешевле-то да, надо выпиливать.;) Тем более, что никому и дела не будет в ближайшие 100 лет, из чего плинтус сделан. (Только при переклейке обоев или перекраске стен его "вспомнят" "теплым" словом...) зы Сорри за сарказм.:)
