Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.02.2015 в 22:49:09
DanSer2000 написал : !Подскажите пожалуйста, если плитка укладывается под 45 градусов.форматом 800*200.на сколько процентов нужно больше покупать.
Длинномеры обычно укладываются вразбежку.Хаотичная разбежка довольно экономична,для неё достаточно и 3%.
ussur написал : Рижская ванна ДЖИКА-требует операние по периметру---на схеме там прямо на кладку кирпичную.через прокладки.
По периметру трубу алюминиевую квадратного или прямоугольного сечения на клей-герметик + дюбели.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.02.2015 в 22:57:17
Voldemar36 написал : По периметру трубу алюминиевую квадратного или прямоугольного сечения на клей-герметик + дюбели
или правИло:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Art-Mark
Art-Mark
06.02.2015 в 14:10:32
Прошу совета) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=223006&highlight=
timonja
timonja
Таллин
06.02.2015 в 14:30:28
Art-Mark написал : Прошу совета)
Если они изменили конструкцию пластиковых подшипников, то, может и стоит … если всё по-старому, вообще не вариант, хотя, с длиной реза метр на рынке мало что есть, Сигма с такими параметрами будет дороже. Рез под 45 градусов больше зависит от диска, советовать в таком щекотливом вопросе тяжело ...
Расимович
Расимович
Казань
06.02.2015 в 17:26:50
Поддержу timonja, Отсебятину добавлю. Портальные плиткорезы большой длины БЕЗ функции погружения каретки неудобны в работе. Часто случается скол на последних сантиметрах. А куда "кривая выведет" -лотерея. В процессе эксплуатации Режущая кромка изнашивается конически, происходит едва заметный закус и наезд на плитку. Со временем направляющие подшипники каретки изнашиваются и эффект "наезда" увеличивается.
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2015 в 17:53:01
Art-Mark написал : Прошу совета) http://www.mastercity.ru/showthread....006&highlight=
черканул в темке
koris
koris
Волгоград
06.02.2015 в 18:57:39
кто что покритикует? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=220862&page=3&p=5007977&viewfull=1#post5007977
как-то здесь спрашивали, как над дверным проёмом плитку класть... один из вариантов:
всё в голове (с)
margo213
margo213
Кумертау
06.02.2015 в 19:10:38
koris написал : кто что покритикует?
Я бы правый угол, нижний ряд - гладкие печеньками разбавила..
Генадич
Генадич
06.02.2015 в 19:55:46
Подскажите какие дверки можно использовать для мобильного доступа к краникам полотенцесушителя. Два стояка закрываться будут плиткой. Плитка 25на36.Один угол внешний.
koris
koris
Волгоград
06.02.2015 в 20:48:12
margo213 написал : Я бы правый угол, нижний ряд - гладкие печеньками разбавила..
возможно... но, в принципе, я специально так делал...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.02.2015 в 20:51:13
Генадич написал : Подскажите какие дверки можно использовать для мобильного доступа к краникам полотенцесушителя. Два стояка закрываться будут плиткой. Плитка 25на36.Один угол внешний.
может, такой вариант: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=103&p=1697469&viewfull=1#post1697469 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=103&p=1701315&viewfull=1#post1701315
всё в голове (с)
