Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.02.2015 в 12:37:16
ussur написал : комрады.такое дело -первый раз вижу--Рижская ванна ДЖИКА-требует операние по периметру---на схеме там прямо на кладку кирпичную.через прокладки..Внаших реалиях ванна 170 на 70 .а ванная 172 .один борт под экран пластиковый..как оптимально разрулить -делитесь опытом:confused:
Жека я делал две стороны кирпич , длинная на брусок или уголок 50. Эран из профиля , верх подпенивал, в середине ставил жёсткости упирал их в ванну и подпенивал тоже. но это опять же чугуняка и железка.
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
04.02.2015 в 12:41:10
Арс Ди Коль написал : Жека я делал две стороны кирпич , длинная на брусок или уголок 50. Эран из профиля , верх подпенивал, в середине ставил жёсткости упирал их в ванну и подпенивал тоже. но это опять же чугуняка и железка.
там некуда уже кирпич -все трубы там
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.02.2015 в 12:51:28
ussur написал : там некуда уже кирпич -все трубы там
Значит рамку делать на анкерах!
ussur
ussur
Уссурийск
04.02.2015 в 12:53:51
Арс Ди Коль написал : Значит рамку делать на анкерах!
с уголка цельного -или короткие почаще пойдут???
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.02.2015 в 12:55:07
ussur написал : с уголка цельного -или короткие почаще пойдут???
Да проще цельный!
ussur
ussur
Уссурийск
04.02.2015 в 12:56:20
Арс Ди Коль написал : Да проще цельный!
у мну там трубы с двух сторон:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.02.2015 в 12:57:18
ussur написал : у мну там трубы с двух сторон:)
Ну тогда короткими !:)
ussur
ussur
Уссурийск
04.02.2015 в 12:59:25
Арс Ди Коль написал : Ну тогда короткими !:)
Я так и думал -штук 15 налеплю с трёх сторон-а впереди экран пластиковый
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
04.02.2015 в 14:52:51
Господа, в туалете планирую уложить новую половую плитку на старую. Подскажите, насколько ориентировочно поднимется пол? Понятно, что оь плитки зависит, ее толщину я прибавлю. А вот какой на какой слой клея или клея+бетонконтакта рассчитывать? Предположим, старая плитка не выпуклая и лежит ровно, клей литофлекс к80.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.02.2015 в 20:52:06
sanchez521, 3-4мм слой клея +плитка
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
04.02.2015 в 21:29:09
ввв написал : sanchez521, 3-4мм слой клея +плитка
Спасибо
