vod|zig, Найду нормальный трим, попытаюсь фотками показать последованость работ.
12.03.2015 в 22:39:56
Баш майсторът
12.03.2015 в 23:00:08
Пытаюсь загрузить фотку сделанную мобилой.. не загружается.. в описании ошибки каракули непонятные Понял. Ограничение по размеру..
12.03.2015 в 23:02:35
Voldemar36 написал : Не совсем понял , что имеется ввиду.Типа такого?
Да . К примеру полку соорудить шириной 6 мозаичин, или 8 итп Лазер не помогает. Погрешность : Толщина луча + точность карандаша + огрехи монтажа. В итоге приходится либо довыровнять, либо распускать ряды.
Последняя идея: сделать верх короба полки ниже нужного уровня. Запас на толщину листа гипрока + пару мм на клей. Потом приложить к низу и торцу полки мозаику.. временно закрепить. Взять кусок гипрока размером верхней полки, намазать низ клеем и "посадить" на нужную высоту. По идее быстрее. Правда в случае со столешницей не прокатит.
Кстати это та мозаика которую пришлось собирать из 2 цветов. Белые вырезались из белых листов и вставлялась в черные листы. Что ??? Mозаика от Марацци ??? ... Где мой дробовик !!!!
12.03.2015 в 23:17:36
vod|zig написал : , или есть ещё какие-то хитрости?
Чего то заинтриговали , тоже решила попробовать. :) Пока на кухне копошилась. Муж помог снять.:)
12.03.2015 в 23:23:38
[QUOTE=Voldemar] Подскажи пожалуйста чем так ровно подрезана мозаика на верхней грани полки по радиусу
12.03.2015 в 23:27:14
Voldemar36, При стыковке углов мозаики, почти всегда приходится распускать весь ряд и клеить поштучно. Особенно когда еще и запил 45. У вас как ? Еще вопросик. На столешнице, и на полу у вас очень ровная мозаика. Она была так на листе или подгоняли ? И еще. Мелкие кусочки на столешнице как клеили ?
12.03.2015 в 23:28:37
ma-masha написал : Чего то заинтриговали , тоже решила попробовать. :) Пока на кухне копошилась. Муж помог снять.:)
Может попробовать отрезать при помощи стусла? ведь ровнее получится
12.03.2015 в 23:39:37
Зарезаю тримы на плиткорезе с верхним двигателем, если отключить подачу воды, пилит очень чисто и точно. Но, видимо, у меня тримы не представляют из себя четверть круга, т.к. стыкуются как-то неудовлетворительно :(
13.03.2015 в 08:59:51
Бонис написал : Наращивать клеем. Торец можно положить на весу, как засохнет - оставшуюся плоскость нарастить, чтобы мозаика, положенная на нее, хорошо стыковалась с торцевой. На весу можно положить на примазанную сетку - примазываешь на торец сетку, засохло, подмазал, чтобы плоскость вышла нормальной, положил, лишнюю сетку обрезал - так можно положить, что мозаичка практически будет висеть в воздухе. Клей лучше использовать быстрый, чтобы не растягивать на дни.
Не совсем понял про сетку. Я не клею частями, так как надо пиксели подгонять на внешних углах полки. На практике намазал все три плоскости полки и сразу приклеил все листы. Дальше долго и нудно ровняю.
13.03.2015 в 09:02:26
[QUOTE=ZuDen;5077978]
Voldemar написал : Подскажи пожалуйста чем так ровно подрезана мозаика на верхней грани полки по радиусу
если керамика - думаю что плиткорезом, потом доводка черепашкой .
13.03.2015 в 10:05:03
ZuDen написал : Подскажи пожалуйста чем так ровно подрезана мозаика на верхней грани полки по радиусу
Кусачки и обточка на камне.
rasgeado написал : При стыковке углов мозаики, почти всегда приходится распускать весь ряд и клеить поштучно. Особенно когда еще и запил 45. У вас как ?
На прямых участках наружных углов так и клеил запиленными листами и кусками .На криволинейных обрезал сетку до целых мозаичин, остальное поштучно.
rasgeado написал : На столешнице, и на полу у вас очень ровная мозаика. Она была так на листе или подгоняли ?
Основа КГ.Трудная в обработке.Явные косяки наклейки на месте подрезаю ножом и ровняю. rasgeado,я смотрю Вы лёгких путей не ищете.Полки из мозаики в несколько ярусов , да ещё и с рисунком-это сложное изделие.Я бы пошёл другим путём.Сделал бы стены боковые и внутри полок , затем построил бы полки и сделал мозаику на них, сначала с "лица", затем внутри.Чёткая разметка по умолчанию.В таком случае стены являются связующим , объединяющим элементом.Разметка полок упрощается, сопряжение мозаики на разных плоскостях будет лучше.
