Расимович
Расимович
Казань
08.04.2015 в 23:40:11
На просторах тырнета нашлось :http://www.youtube.com/watch?v=cHCRBuRyY1M&index=3&list=PLj5TfJRxHn1PbgoAdFFI1r8PCi2xH8BIe Не совсем плитка. Даже совсем не плитка. 99% камень. Травертин ,оникс ,песчанник, мрамор. Так просто чем буржуины живут. Нечто подобное только раз исполнял . Фото по понятным причинам нет.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
08.04.2015 в 23:42:06
Расимович написал : Вероятность промахнуться очень высока.
Как раз это не грозит. Центральный кг 60*60 не связан с тем, что по периметру. Начали выкладывать дорожку от лестницы и переходим ближе к центру. от туда располземся по сторонам, а потом внешний периметр 60*60 выложим с подрезкой. Заранее все было расчерчено.
Расимович написал : Разбивку от центра сделали?
Да.
Расимович
Расимович
Казань
08.04.2015 в 23:47:40
NMGВладимир написал : Как раз это не грозит.
я Про прямолинейность резанных швов. Может "ступенькой" пойти. Всё остальное правильно. Бог в помощь.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
09.04.2015 в 09:55:09
koris написал : а гребёнка какая? с Литоколом один раз работал - с К80. понравился.
6 мм.
NMGВладимир написал : Делаем так - даем по отметкам рез стеклорезом, от него в нескольких мм пропиливаем болгаркой с алмазным диском.
Вспомнил кстати , были случаи , когда резал уже уложенную на пол плитку болгаркой по правИлу и без.Плюс прямолинейность, минус возможные сколы и сложность подшлифовки реза.Ручной электроплиткорез или штроборез очень хорошо бы использовать в этом случае.
koris
koris
Волгоград
09.04.2015 в 11:44:53
короче, при укладке на 6мм гребёнку надо использовать другой клей.
всё в голове (с)
leagasy
leagasy
Казань
09.04.2015 в 12:14:33
Ребят, вопрос. Цементная стяжка, ровная, новая. Керамогранит 800*200*11мм. Тяжёлый. Клей Юнис плюс (красный). Есть 2 гребенки - 6 и 8 мм. Какой отдать предпочтение?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2015 в 12:19:15
leagasy написал : Ребят, вопрос. Цементная стяжка, ровная, новая. Керамогранит 800*200*11мм. Тяжёлый. Клей Юнис плюс (красный). Есть 2 гребенки - 6 и 8 мм. Какой отдать предпочтение?
10!!!
Добрых дел мастерррр
leagasy
leagasy
Казань
09.04.2015 в 12:24:43
Опа. Спасибо. Купим ))))
anmasc
anmasc
Львов
09.04.2015 в 12:39:31
AlZh написал : Выкладывал исходя из расчётной ширины шва и исходных габаритов плитки (лежит в кач. основы снизу).
спасибо. можете прокомментировать, что у вас на фото: вы из 9 плиток делаете большую одну? скотчем зафиксировали, а потом чем скрепляете плитки? сетку используете?
alladin
alladin
09.04.2015 в 12:47:39
koris написал : я бы взял Церезит СМ14 или СМ16
см14 до 45см, у меня керамогранит 60х60 и 45х90 см16 размеры плитки не указаны и не указано что можно на гипсовую штукатурку...
AlZh
AlZh
Таганрог
09.04.2015 в 13:48:14
anmasc написал : спасибо. можете прокомментировать, что у вас на фото: вы из 9 плиток делаете большую одну? ..
В принципе изначально она и была одной. Распускал мокрорезом, т.к. требовалась для выкладки пола д. поддона малой площади и трапецеидального.
anmasc написал : скотчем зафиксировали, а потом чем скрепляете плитки? сетку используете?
Позиционировал, как требовалось, наклеивал скотч на лицевую сторону, далее укладка на гребень выверенной высоты. После схватывания (жел. след. день) снимал скотч (можно его увлажнить). Сетка была не нужна. С мозаикой, конечно, мороки ("Та боже-ж мой!) чуток поболЯ.
