slonokaban
slonokaban
22.05.2015 в 21:18:25
rasgeado написал : Когда у трима приходит целая плитка то делаю заподлицо, красивее. Когда резаная то смотрю по триму, есть которые заходят на плитку совсем чуть чуть, и по виду также смотриться заподлицо. Дешевые тримы уже внахлест. Но внахлест не нравиться
думаю что с прямой плиткой это ни так в глаза бросается , здесь всё таки радиус и на нем сильнее заметен бортик тем более радиусная плитка вырезана из керамогранита 40х40 сигментами
rasgeado
rasgeado
22.05.2015 в 21:26:03
slonokaban написал : думаю что с прямой плиткой это ни так в глаза бросается , здесь всё таки радиус и на нем сильнее заметен бортик тем более радиусная плитка вырезана из керамогранита 40х40 сигментами
Заказчик главное доволен. Бортик будет ограничителем распространения золы )
ПалЬIч
ПалЬIч
22.05.2015 в 21:56:34
rasgeado написал : Бортик будет ограничителем распространения золы )
Кстати, хорошая мысль. И пепла ещё, хотя не - перелетит :). А повыше будет бортик - не удобно убирать. Вобщем, как есть - нормально.
rasgeado
rasgeado
22.05.2015 в 22:05:08
ПалЬIч написал : Кстати, хорошая мысль. И пепла ещё, хотя не - перелетит :). А повыше будет бортик - не удобно убирать. Вобщем, как есть - нормально.
В общем комиссия одобрила, недовольных - вон из партии' ))
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
22.05.2015 в 22:11:23
ananci написал : А что такое скотч-брайт?
яндекс рулит http://www.tehnology-pro.ru/?id=44
rasgeado
rasgeado
22.05.2015 в 22:48:28
PriZrak написал : яндекс рулит http://www.tehnology-pro.ru/?id=44
Называется войлочная губка http://www.litokol.ru/products/smennyy-blok-dlya-shpatelya-108-g/ http://nuovabattipav.ru/магазин/nuova/Ручной_инструмент/Губка
slonokaban
slonokaban
23.05.2015 в 06:50:42
rasgeado написал : В общем комиссия одобрила, недовольных - вон из партии' ))
ananci
ananci
Белград
23.05.2015 в 09:49:40
rasgeado написал : Называется войлочная губка
Спасибо, поищу! Тут странный выбор материалов, порой вводит в ступор. А вот ещё подскажите по расходу. У них в буклете (скачала с сайта) есть формула, у меня получилось для плитки 400х400x10 при ширине шва 2,5 расход будет 0,2 кг/м2. То есть, на мои 40 квадратов нужно всего 8 кг затирки… Может такое быть? Как-то подозрительно мало, мне кажется.
rasgeado
rasgeado
23.05.2015 в 10:30:38
Очень интересный сайт. http://etoprosto.ru/ru/articles/kak-delayut-keramogranit--reportazh-s-fabriki/ Вот так делают керамогранит
parovoZZ
parovoZZ
23.05.2015 в 15:38:31
slonokaban написал : всё никак руки не доходили фотки выложить ,спрашивал я кfк то чем по радиусу плитку обточить
оказалось всё просто , лепестковые круги очень хорошо обтачивают и керамогранит и кафельную плитку , тока пыли
в помещении конечно не сделать бно на улице очень хорошо получается
лепестковые круги ЛУГА-вские зерно на 180 пробовал другой зернистостью , результат так себе
черновой подпил делал БОШевским алмазом
чистовой лепесковым, скотч наклеивал для предотвращения сколов только при алмазной резке
ну и карандаш для разметки чистового пила нужен твёрдый
А это из плитки все нарезано (квадраты. прямоугольники) или коллекция такая богатая?
vena52
vena52
23.05.2015 в 16:50:19
Мужики Добрый день! Положил плитку за унитазом и теперь возник вопрос по установке унитаза.В комплекте есть 2 бумажные втулки,2 резиновые втулки ,2 пластмассовых эксцентрика,2 шайбы и 2 гайки.Вопрос ,как ставить эти грибки резиновые и если я правильно понимаю, то ножка вставляется в прокладку а затем надевается на шпильку и вставляется в кафель до перекладины инсталляции,затем одевается унитаз на шпильки и сверху накидываем эксцентрики с шайбой и гайкой?Бумажные втулки так понимаю это просто защитная оболочка на время ремонта или что то другое? Инструкция есть,но там не совсем видно.
