А подскажите, пожалуйста, как уложить кухонный фартук из кабанчика? Плитка 7,5х15 см, но обратная поверхность не ровная, а "ванночкой", то есть на сдир мазать бесполезно - к стене только периметр будет прилегать.
Правильно ли понимаю, что надо брать гребёнку с зубом 6х6 мм и укладывать плитки на неё?
И вдогонку, в ванной планируется настенная плитка 50х20см - какой зуб гребёнки посоветуете?
zlomen, Для Вас, самым главным объектом внимания- является плитки с блестками.Надо нарезать пленки чуть меньше размера плитки и по периметру до швов малярный скотч и пленку под скотч,таких заготовок надо миниум 4-6 штук на каждую плитку и при каждом этапе работ ,затирка,оттирка , водное разглаживание швов,чистка гелем -надо менять пленку и скотч (остальное по месту как пойдет),этот способ сохранит внешний вид плиток с минимальными потерями ,остальные как обычно. :)
datarex написал :
Работали ли с затиркой KIILTO SAUMALAASTI?
Как она в сравнении с MAPEI ULTRACOLOR PLUS или LITOKOL?
года 4 назад последний раз ее пользовал. хорошая. в процессе затворения напоминает мапей (да и литохром лакшери тоже). схватывается не так быстро, как мапей (но быстрее литохрома) + фракция мельче и, следовательно, швы чуть более гладкие
Flann написал :
кабанчик на сдир (заполняя корытце), на стену 4-й гребенкой.
500*200 делаю на 8-ку
datarex написал :
на ваши вопросы в личке ответить не могу-не работает у мну,у килто самые гладкие швы,у мапеи самые прочные,литокол-на безрыбье и рак рыба
Flann написал :
я вообще уже более года 12 зуб юзаю,хотя другие гребенки с собой таскаю,но редко использую,у меня сейчас плитка наподобие 15+15см,середину заполняю целиком+12 зуб под наклоном в 45гр примерно,стены цпс только грунтую,клеем не мажу
FARAON7575, спасибо за ответ:)
а затирка (для пола/стен) цементная Ceresit CE 40 Aquastatic (уже разведенная, в ведерочке) не проигрывает по прочности и долговечности MAPEI ULTRACOLOR PLUS?
Balda написал :FARAON7575, спасибо за ответ:)
там порошок в ведре,мел крашенный какой то,у нее всего 2 плюса-удобно мастеру работать и гладкие швы,уже постил-просроченный мапеи в 10 раз лучше свежего церезита се40 :)
