Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
11.02.2016 в 20:33:38
Я как только не пробовал, режу щас на гипсокартоне, так лучше получается. Если резать полностью вероятность что плитка расколется чуть ли не пополам почти 100%, по этому по все длине по чуть чуть углубляюсь, но все равно она трескается, на фото как раз так пытался делать, резать еще много плиток пока косяченные отложил можно будет в другое место сделать, запас есть но такими темпами он закончится в один миг. Как тонкие подрезки делать не представляю...
 kesov
kesov
Ульяновск
11.02.2016 в 20:42:31
Viktor-tmn написал: Режу болгаркой с алмазным диском, плитка простая российская альта кера 8мм
Два санузла Альта Керой сделал. Режется хорошо как стеновая так и напольная. И плиткорезом и болгаркой. Такого как у вас не было. И диск на у меня на болгарке такой же бош.
Andrey099
Andrey099
Владимир
11.02.2016 в 20:45:39
Вадим Кесов написал: а вы говорите к80 дорого.
понял. спасибо за совет. буду на к80 укладывать. жалко что поздно. основной рисунок выложил и как раз на гидру. остальное без гидры и простая плитка. есть еще кнауф флизен плюс. его я взял на гвлв плитку ложить. этото пойдет клей?
ma-masha
ma-masha
11.02.2016 в 20:53:03
Толщина слоя 2-10 мм на одно нанесение.
apm написал: ветонит ТТ
больше на шпаклевку похоже.Тогда уж лучше ЦПС на адгезионный слой из плиточного клея на гребенку.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
11.02.2016 в 20:56:54
Вадим Кесов, видимо мне какая-нибудь перекаленная может попалась, стеновая пезалась прекрасно, там где больше 10 см резал канцелярским ножом
 kesov
kesov
Ульяновск
11.02.2016 в 21:00:47
Viktor-tmn, а диск не бьет? Похоже бьет. У меня бил, пока я диски на двух включенные болгарках друг об друга не поточил.
Andrey099
Andrey099
Владимир
11.02.2016 в 21:01:05
кстати а какой толщины слой можно делать к80? перешел на другую стену укладывать - оказывается там надо милиметров на 5-10 слой делать. попробовал на двойную гребенку.
stroyman
stroyman
Омск
11.02.2016 в 21:05:59
Viktor-tmn написал: по все длине по чуть чуть углубляюсь
правильно.
Viktor-tmn написал: но все равно она трескается
надо быстрее водить болгарку тудым-сюдым. углубляться надо с давлением где-то собственного веса болгарки. трескается от перегрева при медленном ведении. пробуй резать с брызгалкой (охлаждение)
Marsel13
Marsel13
11.02.2016 в 21:10:29
Andrey099 написал: кстати а какой толщины слой можно делать к80? перешел на другую стену укладывать - оказывается там надо милиметров на 5-10 слой делать. попробовал на двойную гребенку.
Без усадки до 15мм. Почитайте что написано на мешке, например.
stroyman
stroyman
Омск
11.02.2016 в 21:13:15
Вадим Кесов написал: а диск не бьет? Похоже бьет.
да, кстати
stroyman
stroyman
Омск
11.02.2016 в 21:14:47
Viktor-tmn написал: стеновая резалась прекрасно, там где больше 10 см резал канцелярским ножом
? :) в смысле глазурь царапал?
