Вадим Кесов, соответсвующий - т.е. искать с большей адгезией? см14 - есть, к80 тоже нашел. к80 дорогой зараза. если я дальше буду на к80 укладывать (там где гидра ) будет держаться? у старателей есть еще премиум, там написано 1,2 Мпа адгезия.
11.02.2016 в 06:44:43
11.02.2016 в 17:34:24
роман сирож написал: водостоп дешевая и вполне нормальная альтернатива ,плохо что мало о нем знают.
А как конкретно Вы им мажете? Какой слой. на какое основание?На ротбанд можно?
Вот, нашла ссылку на сайт.
11.02.2016 в 19:23:20
ma-masha, Водостоп -относится к классу гидр на цементной основе.На гипсовые не рекомендую гипс с цементом ( Водостоп в данном случае бомба замедленного действия) не дружат ,при длительном контакте мокрого цемента ,на гипсовую только акриловые .Наношу кистью макловицей в два слоя (толщина около 2 мм )если клеить плитку на слой .Если под гребенку плитку-то гребенкой 2 мм наносить и разглаживать шпателем 35-45 см либо гребенкой -гладилкой в два слоя .Можно шпателем 25-30 на ровную поверхность как шпаклевку почти на сдир ,тоже в два слоя,в любом варианте перекрестно.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
11.02.2016 в 19:28:45
роман сирож написал: На гипсовые не рекомендую гипс с цементом ( Водостоп в данном случае бомба замедленного действия) не дружат
У меня один знакомый плиточник есть-так он вовсю так делает. И говорит-что всегда так делает. Хм, интересно, а клей плиточный-он же тоже цементный, так его не на голый ротбанд кладут, а на грунтованный. :confused:
11.02.2016 в 19:58:13
Люди знающие, помогите, кладу плитку стены уже сделал все было замечательно, начал делать пол и тут такая беда, плитка не режется только начинаешь резать все предельно аккуратно по чуть чуть, а она ломается и все тут, первый рез пять плиток запорол, так и не отрезал положил косяченную... Как дальше быть не знаю, резать еще несколько плиток, пробовал опять колятся... Режу болгаркой с алмазным диском, плитка простая российская альта кера 8мм
11.02.2016 в 20:11:42
ma-masha, Цементный клей расположен близко к поверхности и высохнет через швы сквозь затирку и через верх и низ если нет силикона ,а водостоп действует несколько иначе он тоже становится мокрым ,но воду при слое не менее 2 мм дальше не пропускает (и здесь кроется вся засада )если слой будет на микрон меньше ВОДА ЧУТЬ ПРОЙДЕТ И ЭТО МОКРОЕ (КОТОРАЯ ДЕРЖИТСЯ ДОВОЛЬНО ДОЛГО)И ПРИВЕДЕТ К (разводу )гипса и всего остального цементного слоя включая плитку.Знаменитый этрингит (цементная бацилла)проявится только при длительном влагосостоянии цемента ,поэтому клей любой цементный при маленьком слое (под гребенку )довольно быстро высыхает ,что не дает развитию этрингита ,соответственно этот разделительный слой (в виде грунтовки)по большому счету и не нужен-больше нужен для не быстрой впитываемости влаги из цемента.У меня был печальный опыт с ротбандом и водостоп ,через 4 года после использования в зоне ванны (именно стена длинная )отошла пластом вместе с плиткой ,хотя наносил на всю зону ванны .Для меня этого случая достаточно - поэтому и не рекомендую.А ВАШ знакомый плиточник везучий пока.
11.02.2016 в 20:14:30
Viktor-tmn, Попробуйте срезать сначала короткую отметку ,а потом можно либо болгаркой либо плиткорезом по длинной отметке.
11.02.2016 в 20:17:39
Сначала короткий рез... Плитку держать на ППС или ЕППС, а не на твердой поверхности, иногда приходилось держать плитку в "воздухе"(или на ноге) ;)
Баш майсторът
11.02.2016 в 20:17:52
Andrey099 написал: у старателей есть еще премиум, там написано 1,2 Мпа адгезия
Пишут адгезию к бетону. У вас же не бетон. Да и вообще, кто проверит? На мешках российских клеев можно писать что угодно. Коллега из Германии, Martin Son и на обычную стену нашими брендами брезгует, а уж если гидра... то клей 50 евро за мешок, а вы говорите к80 дорого.
11.02.2016 в 20:22:08
Viktor-tmn, плитку болгаркой резать надо полностью. А Вы делаете надрез и пытаетесь сломать.
11.02.2016 в 20:23:53
я вообще не понимаю-зачем ротбанд в ванной? Цементная штукатурка типа ветонит ТТ, стоит на порядок дешевле. Сделать и забыть. Никакой "тропический" душ не размоет через плитку. Я понимаю когда механизированно ровняют всю квартиру и то-надежнее тогда ванну вручную отторобанить.
