Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
26.03.2016 в 23:11:20
apm,
apm написал: вынужден опять спросить совета по укладке
Чуть -чуть Вас поругаю .Вы хотите все сделать своими руками.Опишу нюансы, которые надо учитывать при раскладке , в любой ванной комнате и раскладка зависит именно от этих нюансов.1-РОВНАЯ СИММЕТРИЯ 2-СТАРАЙТЕСЬ ЧТОБЫ СТЫК ДВУХ ПЛИТОК ПОПАДАЛ ПО ЦЕНТРУ ВОДОРОЗЕТКИ ИЛИ СМЕСИТЕЛЯ (ВСЕ ЭЛЕКТРО И САНТЕХ ТОЧКИ В ВИДИМЫХ МЕСТАХ).3-ТАМ ГДЕ БУДЕТ ДВЕРЬ НАЧИНАЙТЕ ОТ ЦЕНТРА ДВЕРИ ОДНУ ИЛИ ДВЕ ОТ ЛИНИИ ПЛИТКУ ,ПОДРЕЗКИ С ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТОРОНЫ ДВЕРИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫ,ПОТОМУ ЧТО ОБЫЧНО ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ УГОЛ СТЕНЫ ЧЕМ НИБУДЬ ОБСТАВЛЯЕТСЯ И ЧЕЛОВЕК ВИДИТ ЧЕТКО ТОЛЬКО ПЛИТКУ ВОКРУГ ДВЕРИ .НА ПОЛУ ТОЖЕ САМОЕ ,Даже если будут большие подрезки по углам и немного не по размеру не одинаковые ,ничего страшного.Теперь сами прикиньте отмерьте и придите к оптимальному для Вас варианту.И еще отметьте высоту плитки которая будет начинаться от ванны и начинайте укладку плитки со второго ряда после первой -сделайте три стены вокруг ванны ,затерите плитку -затем установите ванну и доложите последний над ванной ряд ,в итоге ванна будет чистой и не надо на нее лезть , затем доложите короб и последнюю стену.Не спешите -когда поймете этот принцип раскладки -будет очень легко. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
semeika
semeika
Одесса
27.03.2016 в 01:14:03
Столкнулся с гразурированой настенной плиткой. Подскажите каким диском лучше резать на станке с подачей воды, чтобы не было сколов??? Резать надо притку 13*13 по диагонали. Диаметр 250 25,4.
 kesov
kesov
Ульяновск
27.03.2016 в 09:27:43
semeika написал: чтобы не было сколов ??
Есть такой способ - глазурь прорезается роликом, а диском режем с изнанки и не на полную глубину. Это наверное самый эффективный способ избежать сколов и неконтролируемых разломов при диагональной резке и капризном материале, ибо микросколы от ролика сколами не считаются, а все крупные сколы от диска остаются с изнанки. Конечно если крупный рельеф или барельеф то увы...
apm
apm
27.03.2016 в 12:38:37
роман сирож, спасибо-буду думать)))
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2016 в 14:06:14
sanchez521 написал: FARAON7575, Думаю, в понедельник начну класть. Все же на слой до 8мм, чтобы немного подровнять уровень. Наливной пол тонким слоем на плитку, наверное, рискованно. Посмотрим, кто прав насчет литокола, самому интересно. А к юнису у меня претензий нет - в гараже у нас 48 метров керамогранита юнисом приклеено, думаю, своих денег он стоит.
sanchez521, вопрос не в том-можно или нельзя,вопрос в том-где результат предсказуемей.
 kesov
kesov
Ульяновск
27.03.2016 в 14:50:36
sanchez521 написал: на слой до 8мм
Примерно на такой же слой предстоит укладывать КГ ректификат 60х60. Прикупил СВП за свой счет, не пробовал пока ни разу.
koris
koris
Волгоград
27.03.2016 в 21:15:14
роман сирож написал: .Если все старинные хитрости раскрыть -подумают псих
Здесь - не подумают )))
всё в голове (с)
Solaris
Solaris
27.03.2016 в 21:17:47
Приветствую! Уложили мне на полу в прихожей и на кухне керамогранит светленький. Затирку сделали тоже светлой. Т.е. плитка на ходовых и "грязевых" местах. На затирку, судя по прайсу, пошел Литохром+латексная добавка. Вопрос: надо еще чем пропитывать швы затирки (типа Ceresit ct10 или Atlas Delfin и т.д.) чтобы не почернели швы и вид не потеряли, или я слишком заморачиваюсь. И если надо, то чем лучше покрыть? По форуму полазив, вроде перечисленные мной средства (Ceresit ct10 или Atlas Delfin) неплохо себя ведут. Спасибо!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2016 в 22:25:17
Вадим Кесов,
Вадим Кесов написал: Прикупил СВП за свой счет
Если попробуешь,то плотно сядешь на СВП. Все-прощай крестики. ;)
koris
koris
Волгоград
27.03.2016 в 22:34:09
роман сирож написал: Если попробуешь,то плотно сядешь на СВП.Все- прощай крестики.
Не факт, я же - не сел :p
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2016 в 22:37:49
koris,
koris написал: не факт, я же - не сел
Значит ты не поддаешься гипнозу -духовносильный однако. :eek: Хотя, Вадим знает толк в плиточных работах -сядет, но не плотно. :)
