18.08.2016 в 23:03:00
#5751643
Расимович написал: "Коллега" работал на сухую.
с 2К не работал ни разу, а что, её по-мокрому наносят?
всё в голове (с)
18.08.2016 в 23:07:35
#5751651
Расимович написал: До сих пор стыдно.
За ее реакцию ;) А так мой двоюродный плем взял в этом месеце в жены с Набережных Челнов вашу девчуху ;)
Баш майсторът
18.08.2016 в 23:10:16
#5751659
koris написал: а что, её по-мокрому наносят?
Я зачем ее люблю - быстро, качественно и недорого. Сложнее чем акрил, но акрил для - ... ;)
Баш майсторът
18.08.2016 в 23:10:18
#5751660
koris написал: с 2К не работал ни разу, а что, её по-мокрому наносят?
Даже ,если Вам всё по пояс... Очень внематочно читайте инструкции. Особенно те что мелким текстом. :sorry:
18.08.2016 в 23:13:17
#5751664
jekasus написал: А так мой двоюродный плем взял в этом месеце в жены с Набережных Челнов вашу девчуху
Ну если сил хватит ... СОВЕТ ,ДА ЛЮБОВЬ. Рад за молодых !!!!
19.08.2016 в 14:22:48
#5752136
Помогите разобраться с затиркой керамогранита.
Размер 20х80, ректифицированный с фаской под 45 градусов, достаточно ровный, шов около 1,5 мм. Начал затирать как на верхнем рисунке. Ширина шва визуально становится шире из-за того что фаска тоже затирается и мыть такие полы будет легче. Но будет ли держаться фуга в районе фасок. Есть подозрение что может выкрошиться со временем. И ещё в таком варианте сложнее затирать, т.к. если чуть углубился, то ширина шва резко становится тоньше за счет фасок. А в нижнем варианте получаются довольно глубокие швы, как по мне немного непривычно. А как по технологии затирать-то?
19.08.2016 в 16:22:31
#5752244
Просьба подсказать ( в инете видео не нашел-). Нужно выложить снаружи керамогранитом полугругом крыльцо. Имеется болгарка. Можно нарезать керамогранит ( 300 300 8мм)с более-менее нормальным качеством для облицовки по полукругу?
19.08.2016 в 22:29:07
#5752531
Расимович написал: Даже ,если Вам всё по пояс.
c чего такие мысли? :eek:
Расимович написал: Очень внематочно читайте инструкции.
по Плитонит Гидроэласт очень внимательно читал инструкцию... нигде не было указано, что нужно на сухую поверхность укладывать, а там в одном месте воды пролили незадолго... на всякий случай подсушил феном, нанёс ГИ, так она в том месте чулком снималась...
One from написал: Можно нарезать керамогранит ( 300 300 8мм)с более-менее нормальным качеством для облицовки по полукругу?
можно, но я бы помимо алмазного отрезного диска ещё "черепашки" использовал для тонкой подгонки
всё в голове (с)
19.08.2016 в 22:44:04
#5752545
UserX написал: Помогите разобраться с затиркой керамогранита.
Ошибка 1 - швы Очень мелкие. Не ходите на поводу у заков . Они слушают продаванов . НО за качество отвечаете ВЫ . Далее какая фуга (затирка) ? Ведут себя по разному. Возможно в Вашем случае требуется двойной промаз , есть и такое. Чтобы получить "за подлицо"
19.08.2016 в 22:51:29
#5752558
One from написал: Нужно выложить снаружи керамогранитом
Весьма проблемное решение. Резка особых проблем не доставит. Настроенный диск , хорошая болгарка, твёрдая рука, и размётка. Но учтите затем нужно подступенники выставить . А "гнуть " уже не получится .Может проще секторами ? Вид получается более законченный .
19.08.2016 в 22:57:19
#5752568
koris написал: по Плитонит Гидроэласт очень внимательно читал инструкцию... нигде не было указано, что нужно на сухую поверхность укладывать, а там в одном месте воды пролили незадолго... на всякий случай подсушил феном, нанёс ГИ, так она в том месте чулком снималась...
К своему стыду не работал с плитонитом. Но по Вашему опыту "на сухую " Вы уже понял0и ошибку производителя в описании. Либо Они указывают дополнительные тех карты (для профи). ГИ на латексном затворении обычно на мокрую ...
19.08.2016 в 23:07:11
#5752582
Расимович написал:
Расимович, Затирка Ceresit CE40 серого цвета. С обычной керамической плиткой да и керамогранитом необрезным вопросов не возникает, там затирка ложится как надо. А вот с этими фасками и не знаю как лучше. Стоит ли стремиться к "заподлицо" ?
19.08.2016 в 23:11:25
#5752590
jekasus написал: Которая в ведре или 2К?
в ведре, не 2К
jekasus написал: Визуально два-три мм стяжки-штукатурки высохло, реально влага осталась...
ну да, так и есть
jekasus написал: Для 2К влага только плюс.
что я выше и пытался узнать )))
Расимович написал: К своему стыду не работал с плитонитом.
да ничего страшного )))
Расимович написал: ГИ на латексном затворении обычно на мокрую ...
я, к своему стыду, не помню разницу между латексной и акриловой :o :(
всё в голове (с)
19.08.2016 в 23:32:22
#5752612
koris написал: я, к своему стыду, не помню разницу между латексной и акриловой
У акрилки - открыл ведро и "покрасил" У латексной или 2К - смешал два компонента и мажеш. Мажеш, а не красиш ;)
Баш майсторът
19.08.2016 в 23:43:28
#5752632
всё в голове (с)
20.08.2016 в 00:02:54
#5752661
koris написал: не понял, латексная и 2К - это одно и тоже? :eek:
Для меня да - два компонента - цимент и латекс. У меня есть пробы с клеем и латексной краской, но пока я помолчу, с выводами пока не готов...
Баш майсторът
20.08.2016 в 00:13:30
#5752675
UserX написал: Затирка Ceresit CE40 серого цвета.
Затирка простая , позволяет многое . Похоже Вы замывать начали рано . Не додержали.
20.08.2016 в 00:32:27
#5752692
jekasus написал: У акрилки - открыл ведро и "покрасил" У латексной или 2К - смешал два компонента и мажеш. Мажеш, а не красиш ;)
В начале Века попадались латексные на ацетоне. (жуть) . И сейчас продают эпоксидные 2 компонентные. У производителей СВОИ приоритеты. :p Ныне полиуретан в тренде. Вы уж поподробнее. Плииз. Не все в "теме". Ваашпе ГИ это отдельная тема. В старых Советских СНиПах . Тема облицовки плиткой была в .. Разделе ГИ. Всего пара параграфов. :a
20.08.2016 в 00:51:41
#5752703
Расимович написал: Ныне полиуретан в тренде. Вы уж поподробнее.
Полиуретан пропустим, пока не столкнулся, а и зачем? У 2К жесткое преимущество - цена и време. Да, надо мазать, шпаклевать, а не "красить", терпит влажность штукатурки(гипс пропускаем, знаете что мне пофиг на него) и стяжки.Все дерьмовые клеи держатся на нем. Если есть време(оплаченное) почесать...., то тогда можно потрогать и полиуретан, ну и все другие последующие эксперименты...
Баш майсторът
21.08.2016 в 00:59:28
#5753455
i_me_mine7 написал: Прошу совета. Штукатурю неровности 8-15 мм плиточным клеем. То, что не надо между слоями грунтовать, читал, а вот может слегка водой побрызгать?
i_me_mine7, Если слой высох, можно грунтануть, можно увлажнить до матового состояния, чтобы блеска не было, и хорошо вмазывать следующий слой. В идеале клей не должен пересыхать, чтобы не терял прочность, т.е. предыдущий слой будет еще сырым. Если предыдущий слой еще сырой, то ни мочить, ни грунтовать не надо
21.08.2016 в 12:51:18
#5753685
Прошу совета. Штукатурю неровности 8-15 мм... Спасибо всем откликнувшимся. А завершающий слой правилом как наиболее эффективно сделать? Штукатур я самопальный, хотя к цели уже почти добрался. Может для эластичности чего добавить?
21.08.2016 в 13:06:52
#5753691
i_me_mine7, окончательно выравнивать у меня правилом не получается, делаю 300 мм жёстким шпателем. Для эластичности специальные добавки имеются на основе ПАВ, но у нас продаются редко. Поэтому моющее средство для посуды, типа Фери, столовая ложка на 10 кг смеси.
21.08.2016 в 23:05:34
#5754102
Шуюп написал: i_me_mine7, окончательно выравнивать у меня правилом не получается, делаю 300 мм жёстким шпателем. Для эластичности специальные добавки имеются на основе ПАВ, но у нас продаются редко. Поэтому моющее средство для посуды, типа Фери, столовая ложка на 10 кг смеси.
Шуюп, ПАВ - это, видимо, ПВА? А ещё вопрос, Шуюп. Я так понял, что проверять правилом, добрасывать клей и ровнять шпателем? А тёркой ещё не надо?
22.08.2016 в 00:58:08
#5754199
Добрый вечер. Наверное ,где-то освещалось, но осилил только 25 стр. из 2-х тысяч. Каким образом лучше оформить такой вход труб в стену, может есть у кого-нибудь фотографии .
22.08.2016 в 01:05:06
#5754206
Николай , закончилось тестирование гидроизоляций ? Есть итоговые выводы, что и где лучше использовать и какой брэнд? У меня стены из ротбанда, сначала планировал все стены покрыть гидрой - латексной , посмотрел видео Николая , желание убавилось. Подискутировал с Андреем А. с форума домашний мастер и я с ним согласился , что смысл покрывать стены нет, площадь затирки относительно площади плитки минимальна - 1-2 % и вода ,которая просачивается через затирку ( диффузирует ) очень мало. а вот по полу думаю, так то хочется ,чтобы в случае потопа к соседям не текло. Сейчас имею в наличии гидроизоляцию Плитонит, ленту литокол, клей плиточный Плитонит В + и керамогранит эстима на пол толщиной 7,5 мм.
Как вы думаете , будет адгезия к полу и к клею, имеет смысл делать гидроизоляцию ? Стяжка из ЦПС -300 с армирование сеткой.
22.08.2016 в 01:19:17
#5754213
Сейчас работаю в жилой квартире, недалеко от дома. Пока ездила ужинать-у хозяина прорвался шланг в стиралке, и он немного подтопил нижних. Пришлось пойти вместе с ним посмотреть размеры ущерба. А там ТАКОЕ.... :a :swoon .....у бомжей в бомжатнике-наверное приличнее.... Я сразу же оттуда сбежала, а он , вернувшись, спрашивает: Ну, и что мне им сказать??? :( Скажите, отвечаю-что вы любезно не будете брать с них денег ;) за то, что немного помыли их грязь вашей чистой мыльной водой из стиралки.... :p (хотя на самом деле-грустно-в таком состоянии,много во вторичке в Москве)
22.08.2016 в 01:30:40
#5754219
Камрады, нужен совет. Первый раз связался с эпоксидной затиркой litokol starlike, и сразу наступил на странные грабли. Цвет затирки категорически не соответствует тому образцу, который показывал продавец. Я даже нанес немного замешанной затирки на плитку и вернулся в магазин, сравнил цвет с образцом - нет, я не дурак, расхождение реально очень сильное, на образце затирка белая с легким бежевым оттенком, а у меня получается снежно-белая, аж с голубоватым отливом. Продавец ничего внятного сказать не может, предлагает подождать, уверяя, что оно должно потемнеть само. Код цвета перепроверен 10 раз, ошибки нет. По этому поводу есть 2 вопроса.
Вот пример. Снизу то, что получается из банки, сверху смесь. Причем, цвет верхнего фрагмента очень похож на тот образец, который лежит в магазине, сами можете видеть разницу.
22.08.2016 в 05:55:07
#5754243
i_me_mine7, нет не клей ПВА, а "поверхностно-активные вещества" - ПАВ. Технологию описали правильно. Вопрос: а для чего выравниваете столь тщательно? Под плитку идеальная ровность не обязательна.
