22.08.2016 в 20:58:27
Расимович написал: У испанцев укладка подступенника в капинос.
только так исполняю
Расимович написал: У немцев капинос на весу.
что немец позволяет себе за обеденным столом делать,то русский до такого даже не додумается
Расимович написал: За 15 лет ни одной рекламации. Очень задумался.
при таких сроках думать лишнее;я видел свои ступени примерно через 4 года после укладки,с ними все хорошо,косяк на площадке нашел-подрезку близко к оцилиндрованному бревну подвел-забухтела-распухшее бревно выталкивает п.с а зачем кстати самодельные "капиносы" лепят?не могу ответить на этот вопрос :confused:
22.08.2016 в 21:14:09
Алекс2001 написал: Мешается без проблем. Просто считать надо общий вес и добавлять отвердитель.
Плюсую, тоже мешал цвета старлайка не раз, проблем нет, да и производитель где-то указывал, что смешивать можно. Соотношение база:отвердитель - 12:1.
22.08.2016 в 21:27:01
Дмитрий79 написал: так верните в магаз по статье 18 зопп , некачественный продукт не соответствует цвету. Обязаны вернуть деньги, продукт недешевый , зачем экспериментировать. Либо на линии ошиблись,либо при упаковке. купить другую партию.
Мне не сутяжничать, а получить результат. Вернуть можно, но совсем не факт, что другая партия будет лучше. Бегать месяц, покупать в разных местах, и потом год через суды возвращать деньги? Это сильно на любителя.
22.08.2016 в 21:27:41
Алекс2001 написал: Мешается без проблем. Просто считать надо общий вес и добавлять отвердитель. Отвердитель во всех цветах абсолютно одинаковый. Я так делал не раз
Спасибо, успокоили! Буду мешать.
22.08.2016 в 21:27:49
FARAON7575, При всём уважении. У Вас на фото внутрянка. Возможно просто фото ,которое было под рукой . У самого часто так. У меня наружка. Крыльцо. Не суть.Логику немчуры не пойму. Капинос ,а это примерно см 5 НА ВЕСУ ? Те самая нагруженная часть лестницы -ничем на закреплена.Бабочка под 100 кило и... Но по их рекомендации надо именно так. Только тогда "!гарантия" 25 годов. Даже не знаю ,что заку говорить.
22.08.2016 в 21:33:56
GKL написал:
Дмитрий79 написал: Добрый вечер. Наверное ,где-то освещалось, но осилил только 25 стр. из 2-х тысяч. Каким образом лучше оформить такой вход труб в стену, может есть у кого-нибудь фотографии .
Дмитрий79, Плитка порезана пополам(или относительно шва соседней плитки ) и выбраное кусачками под вывод место .
GKL, +1,торец реза шлифануть
Дмитрий79 написал:
GKL написал: Плитка порезана пополам(или относительно шва соседней плитки ) и
а фотографий у вас нет ? понять насколько аккуратно это можно сделать.
Дмитрий79,наверно где то в старых фотках есть,фотки на флешке под номерами закрытые,лопатить около 2 штук фото по одной открывая лень,аккуратно можно сделать,облицовку думаю можно и пассатижами,для напольной все таки специальные кусачки предпочтительней,типа
22.08.2016 в 21:34:51
Расимович написал: У меня наружка. Крыльцо.
Разовый можно сказать опыт... :o делал "встык" польский, года 4 полет нормальный....
22.08.2016 в 21:40:33
Расимович написал: У Вас на фото внутрянка. Возможно просто фото ,которое было под рукой .
это фото которое удивило,поэтому сфотал
я про наружку речь и веду,клинкер на внутрянке не исполнял
Расимович написал: Логику немчуры не пойму. Капинос ,а это примерно см 5 НА ВЕСУ ? Те самая нагруженная часть лестницы -ничем на закреплена.Бабочка под 100 кило и... Но по их рекомендации надо именно так. Только тогда "!гарантия" 25 годов. Даже не знаю ,что заку говорить.
у мну таких продуманных заков на клинкере не попадалось еще,в основном:вот клинкер,вот лестница-работайте
22.08.2016 в 21:50:14
i_me_mine7, это попытка наезда на меня? :) Шутка. Для того здесь и кучкуемся, что-бы оптом и мнениями обменяться. Ссылок обучающих не имею - нет ни времени, ни желания снимать ролики. Теперь о практике. Допустим, Вы потратив много сил и времени (сначала правилом, затем каждую ямочку шпателем) А завтра посмотрели и видите что плиточный клей (или шпаклёвка) при высыхании дало усадку. Где воды добавляли больше, там и ямка глубже. Если стены выводить под покраску или обои, то необходимо ещё несколько раз выравнивать. С плиткой, в этом несколько проще. Гребёнка клея позволяет прижимать плитку к основанию сильнее или слабже, тем самым устраняя (не могу подобрать более точное слово) неровности. Накидываем слой раствора, правилом выравниваем. Излишки срезаются правилом, где не хватает - добавляем. Так несколько раз. Во время работы раствор будет местами цепляться за правило и как следствие появление ям. Вот их и выравниваю локально с помощью шпателя - меньше площадь соприкосновения, меньше вероятность повредить уже ровно сделанный участок.
22.08.2016 в 21:56:29
Резон написал: Разовый можно сказать опыт...
Спасибо Вам. Вопрос возник не на пустом месте. Ёпыту по лесенкам годов 15. Вот почему немчура так требует? Логика двоякая . Но гарантия ?
22.08.2016 в 22:03:22
FARAON7575 написал: у мну таких продуманных заков на клинкере не попадалось еще,в основном:вот клинкер,вот лестница-работайте
Не совсем так. Зак "по рекомендации". Знаю-делаю .Но просто смутило видео года 3-4 взад . И рекомендации на коробке.
22.08.2016 в 22:15:12
Расимович написал:
Расимович, я видел эти фотки,логического объяснения таким рекомендациям не нашел,проигнорил и забыл,от добра добро не ищу
22.08.2016 в 22:23:09
Дмитрий79,
Дмитрий79 написал: Каким образом лучше оформить такой вход труб в стену, может есть у кого-нибудь фотографии .
Чуть другого плана-смысл тот же ,после затирки этого шва ничего видно не будет(затирка должна быть в цвет плитки).
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
22.08.2016 в 22:39:47
jekasus написал: А дадут?
Если догонят ,то еще как ! :a Сидю курю , думу думаю ,пивом запиваю. Делать как всегда или как нарисованно. Надумал заку показать . Чего порешит.
