29.08.2016 в 21:43:59
jekasus, Если ремонт высококачественный ,то
jekasus написал: армирую фасадной сеткой с заходом на другие стены
или просто по углам силикон,в простых и улучшенных ремонтах ничего не делаю -просто погнал плитку и все. Уголок хромированный (типа крупная имитация Мерцедеса) делает фирма ЛУКА в городе САМАРА. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
29.08.2016 в 21:50:11
29.08.2016 в 21:52:36
роман сирож, спс! )))
всё в голове (с)
29.08.2016 в 22:04:12
Дмитрий79 написал: В качестве пластификатора ,что используете ?
стронг 1 к 5 с водой колпачками с него отмеряю,но там если не изменяет память 15мл стронга на 81 мл воды пс
29.08.2016 в 22:13:16
jekasus,
jekasus написал: Г-профиль, мерцедес - это другое..
Ну я так ласково г-профиль , однобоким мерседесом кличу ;) Там на фото две стены клеем шпаклянул ,две другие ротбандом слой для угла 90 гр для подона и далее плитка на подон. ;)
29.08.2016 в 23:02:15
роман сирож написал: Сегодня закончил санузел
смело. мне нравится выбор плитки. не каждый заказчик решится на такое
29.08.2016 в 23:46:39
spaceeggs, Да с дизайном не так трудно привнести соответствующий вид , добавив какую либо полоску либо другой тон темнее
Тоже под мрамор только бежевый ,добавили темную полоску и сразу вид изменился.
.Мне понравилась сама плитка, давно такую удобную в работе плитку не использовал-не менее 30 лет простоит думаю.
30.08.2016 в 12:47:30
Добрый день! чем лучше/правильнее/надежнее клеить плитку в ванную комнату (керамомараци, 60*30, 1,5 см толщина, вес около 3 кг) и мозаику от этого же производителя? Поверхность - влагостойкий пазогребень, обработанный праймером.
30.08.2016 в 13:56:50
romankartsev написал: Коллеги,посмотрите
romankartsev, Сложно сказать. Судя по гребёнке 6 мм рубашка ровная . На кабанчике вогнута. Стиль плитки "для метро". Скорее всего быстрое остывание. Но производитель может придерживаться своей версии. К Вам претензий быть не должно.
