31.08.2016 в 07:32:31
#5763009
jekasus написал:
koris написал: выровнять стену.
Смесь клея для ГК(типа перлфикс) и плиточного клея - работать надо быстро ;)
jekasus, это очень актуально, т.к. я чистым клеем если ровняю, но один заход в день. В нынешнее время это очень дорого обходится. Какая пропорция? Если Перлфикса немного уменьшить - схватываться будет? Если другой монтажный гипсовый клей менее известного производителя.
Чувак как-то, которому я дал работу, т.к. был занят, за пару дней большой санузел подкорректировал после штукатуров, в том числе и цилиндрическую нишу под круглую ванну. Я бы это делал неделю. Но тогда я был в шоке, т.к. боязно относился к смешиванию гипса и клея. Сейчас смотрю спокойно.
31.08.2016 в 18:03:33
#5763533
Бонис написал:
jekasus написал:
Бонис, А какие пропорции были ? Какой слой ? Усадка и трещины были ?
31.08.2016 в 21:02:49
#5763651
jekasus написал: Тогда мне чистоту без всяких цветочков не показывать ;)
Не, покажу "цветочки" по болгарски ;) Пришлось трапик перемещать...
Баш майсторът
31.08.2016 в 23:02:56
#5763764
Уважаемые мастера, подскажите. Вчера сантехник поставил инсталляцию, а плиточник ( он же будет обшивать гипсокартоном) завёл плитку за раму на 1 см. Хотели сделать короб на высоту 120см. Думаю правильно ли делает, ведь направляющие надо к стене крепить и раме, а там никак теперь не подлезешь с одной стороны, да и половина направляющей приходится на край плитки, а вторая половина на весу. Подозреваю, что нужно инсталляцию откручивать или не права?
31.08.2016 в 23:13:36
#5763769
НадеждаН написал: Подозреваю, что нужно инсталляцию откручивать или не права?
Очень близко к стене разположена, возможно есть какая-то причина, но не верится... Гофра на говноотводе инсталляции - нельзя по понятиям ;) Вердикт - снять инсталляцию, поставить профиль ПН 50 на пол и стену, поставить обратно инсталляцию, гофру заменить на подходящий отвод или кусок трубы, зашить двумя слоями ГКЛВ или ГВЛВ, заложить плиткой и радоваться унитазу долгие годы ;)
Баш майсторът
01.09.2016 в 00:05:55
#5763837
гкл прикрутится к раме инсталяции и врядли будет гулять (там до стены не более 10см) - поэтому справа профиль не обязателен. я бы в данном случае пропенил стык для пущей фиксации чтоб плитку не отрывать.
01.09.2016 в 06:40:04
#5763893
Спасибо, всем откликнувшимся. До рамы действительно 9 см. Но, что-то боязно если гипсокартон ни на что опираться не будет. Стала "пытать", как плиточник собирается обшивать, оказалось он хотел короб вокруг делать не стыкуя с рамой. Говорит к раме засверливать нельзя, жёсткость потеряет. Я стала спорить, что даже в инструкции к инсталляции указано, что прикручивают к раме. Он позвонил своему боссу, что заказчик ему указывает, как делать. В итоге, мне позвонили и сказали, что раз такие умные делайте сами и смотались. Деньги оплатила 50%, хотя требовали 100% предоплату. Теперь ещё и деньги выбивать.
01.09.2016 в 09:01:26
#5763951
НадеждаН написал: Деньги оплатила 50%, хотя требовали 100% предоплату. Теперь ещё и деньги выбивать.
предоплату платить не нужно, оплачивать только выполненные на 100 % работы.
01.09.2016 в 11:37:53
#5764107
GKL написал:
GKL, Ничего не видел, да и времени день прошел. Пропорций не знаю. Трещины от чистого клея могут выявиться через 2-3 недели. С гипсом вряд ли, т.к. одно усаживается, а другое расширяется.
01.09.2016 в 11:49:14
#5764116
НадеждаН, Что рама потеряет жесткость от десятка саморезов - бред. Чтобы гипс не гулял на примыкании, можно зафиксировать его клеем: на стену мажутся ляпухи клея, край гипса промазывается, прикладывается - в итоге после застывания клея край гипса будет жестко зафиксирован. Они с одной стороны правы, т.к. как они запланировали делать работу, так и оценили, и любой дополнительный напряг им не нужен. С другой стороны, делать надо по-человечески, а не короб, держащийся на двух саморезах. Возможно, у них было какое-то свое надежное решение. Странно, почему не обшил короб, а занялся плиткой. Но это его дело, может прораб шурик не подвез Никто не любит, когда он делает либо как надо, либо в пределах той ценовой категории, по которой он работает, а его работу критикуют эксперты. Я говорю: "вот пусть "ваш прораб" и делает"
01.09.2016 в 17:30:39
#5764403
Спасибо Дмитрий79, на будущее учту про предоплату. Бонис, спасибо за разъяснение специфики работы, но материалы мы все купили заранее, вплоть до саморезов и малярной ленты. Очень ждали начало работ. Решения своего не было, мы спрашивали. Иначе думаю не сложно бы было объяснить. В первый день, в понедельник пришёл сантехник, переделал слив для стиралки, поставил инсталляцию, во вторник плиточник начал работать. Стал плитку на стены на 14 клей класть, сказала, что это мы на полы тёплые для керамогранита взяли, а на стены 11 взяли. Обиделся, сказал какая разница. А вчера уже свернул работы, после вопроса по поводу короба. Теперь вот так, ремонт затянулся.
01.09.2016 в 20:07:27
#5764539
НадеждаН, Это мрамор? Вроде толстый, плохо видно. Для камня нужен клей повыше, чем СМ11 . То, что молча исчезли - это нехорошо. Надо разговаривать и приходить к консенсусу.
01.09.2016 в 20:09:14
#5764544
НадеждаН написал: Теперь вот так, ремонт затянулся.
лучше затянуть, чем за товарищами потом переделывать
01.09.2016 в 22:18:20
#5764712
Бонис написал: НадеждаН, Это мрамор? Вроде толстый, плохо видно. Для камня нужен клей повыше, чем СМ11 . То, что молча исчезли - это нехорошо. Надо разговаривать и приходить к консенсусу.
Бонис, Нет, Бонис, не мрамор, обычная плитка коллекции Эллада, производства Керамин. В понедельник другой плиточник приступит к работе. Он тоже все молча осмотрел, только удивился, почему предыдущий товарищ клал плитку не под гребенку, стены ведь очень даже ровные. Оштукатурены по маякам. Деньги вернуть согласны, но частями и по мере поступления средств в кассу. Нас конечно это не устраивает. Завтра свяжусь с руководством ОБИ, так как подрядчик ИП, позиционирует себя как сервисный центр ОБИ и адрес регистрации тот же. Пусть и отвечают вместе за свою работу. Вот визитка.
01.09.2016 в 22:31:01
#5764731
Бонис написал: Трещины от чистого клея могут выявиться через 2-3 недели.
Кстати забыл про этот клей, у вас линейка Мапея вроде хорошо представлена, без всяких добавок быстро стягивает, цена жутко низкая, сам клей жутко хороший ;) Стою на слое в 1.5-2 см через три часа как пополнил "чудную" стяжку...
Баш майсторът
02.09.2016 в 09:34:45
#5764932
НадеждаН написал: Он позвонил своему боссу, что заказчик ему указывает, как делать. В итоге, мне позвонили и сказали, что раз такие умные делайте сами и смотались. Деньги оплатила 50%, хотя требовали 100% предоплату. Теперь ещё и деньги выбивать.
хм... опять Волгоград отличился... :(
Дмитрий79 написал: предоплату платить не нужно,
ситуации разные бывают... если только за с/у - то можно и не брать, а если большой объек - то многие берут. НО! Совсем не 100% и, даже, не 50!
НадеждаН написал: Говорит к раме засверливать нельзя, жёсткость потеряет.
:cool:
Бонис написал: Никто не любит, когда он делает либо как надо, либо в пределах той ценовой категории, по которой он работает, а его работу критикуют эксперты.
здесь критики не было, имхо, заказчик имеет право спрашивать про технологию проведения работ. И "психовать" босс не должен.. Тем более, что заказчик ссылался на инструкцию, а не к своим умозаключениям:
НадеждаН написал: Я стала спорить, что даже в инструкции к инсталляции указано, что прикручивают к раме.
всё в голове (с)
02.09.2016 в 09:42:33
#5764943
Бонис,
Мудрая и четкая цитата -запишу себе в дневник (МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
02.09.2016 в 16:08:48
#5765277
Ну и как, не прикручивая к раме, обеспечить отсутствие деформации листа при прижатии низом унитаза к раме, там ведь полутонное усилие? Прижимать нежно и бережно при установке? Или клеем промазывать раму перед установкой листа? Сомневаюсь и в том, и в другом, что это было в планах. Так что у оскорбившегося на это замечание и ушедшего мастера просто голова больная.
02.09.2016 в 16:34:09
#5765310
psnsergey,
psnsergey написал: Прижимать нежно и бережно при установке
Возможно это был маленький ,легкий и нежно-бережливый китаец . ;)
02.09.2016 в 19:44:28
#5765455
psnsergey написал: Ну и как, не прикручивая к раме, обеспечить отсутствие деформации листа при прижатии низом унитаза к раме, там ведь полутонное усилие? Прижимать нежно и бережно при установке? Или клеем промазывать раму перед установкой листа? Сомневаюсь и в том, и в другом, что это было в планах. Так что у оскорбившегося на это замечание и ушедшего мастера просто голова больная.
psnsergey, может ему в свое время так показали, и он по-другому не делал, не планировал, а тут ему задача в металл 2 мм засверлиться, и , может, нечем. Не дают нормально работать. Продолжая логику, это ж заказчица теперь будет над душой стоять целыми днями и контролировать, и уже не выйдет сделать так, как хотел, придется делать как надо. Да нафиг такое нужно, я под это не подписывался.
Я когда-то штукатуров спросил, читали ли они учебник по штукатурным работам. Вот смеху надо мной было-то :D
02.09.2016 в 22:16:01
#5765556
Бонис написал: и уже не выйдет сделать так, как хотел, придется делать как надо. Да нафиг такое нужно, я под это не подписывался.
:D
всё в голове (с)
03.09.2016 в 00:01:08
#5765659
Меня на местном форуме однажды тоже на смех подняли. Видано ли дело, гкл к инсталляции крутить. Типа, посмотрим на тебя, как ты будешь саморез в сталь заворачивать :net: И зачем это стяжку после монтажа? Даже картинки пошаговых мануалов не могут переубедить бывалых
03.09.2016 в 09:17:08
#5765776
spaceeggs, У меня с точностью наоборот-когда я говорю как делаю ту или иную работу, все начитанные про технологии и тех листы выпадают в осадок. :cool:
03.09.2016 в 10:24:29
#5765810
роман сирож, мне однажды показалось, что следовать инструкциям и рекомендациям производителей проще, что ли, и безопаснее для себя.
03.09.2016 в 10:53:11
#5765827
роман сирож, неужели так жёстко не по инструкции? ;)
03.09.2016 в 11:35:00
#5765850
spaceeggs написал: посмотрим на тебя, как ты будешь саморез в сталь заворачивать :net:
Кстати, как кто заворачивает? Мне понравилось саморезами 4,2 мм со сверлом и пресс-шайбой, они классно прижимают гипсокартон. иной раз обычный саморез пропустишь момент - и прорвал бумагу, с пресс-шайбой вроде и сверлит металл нормально, и легче ловить момент прижима.
03.09.2016 в 11:40:28
#5765856
Бонис написал: Кстати, как кто заворачивает?
Баш майсторът
