04.09.2016 в 09:07:49
#5766538
Расимович, ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
04.09.2016 в 21:11:06
#5767052
Расимович написал: Грустно всё . В строительство пошли несведушие люди.
если бы только в строительство
всё в голове (с)
04.09.2016 в 21:52:16
#5767077
всё в голове (с)
04.09.2016 в 22:04:17
#5767090
koris, и чем реклама прошлых СВП не устраивала? И почему нигде не показывают какой клей какой стороной наносить :mad:
04.09.2016 в 22:45:25
#5767129
Давно не новые. Надоело платить. Пользую свои :
04.09.2016 в 22:51:38
#5767131
всё в голове (с)
05.09.2016 в 21:46:38
#5768077
Сегодня первый раз в жизни работала шпаклевкой Пуфас..... :sorry: Если у них и клеи такие же-то ими вообще нечего делать. Как пластилин. В каком положении оставишь- в том и стоИт. Теперь очень хочу- поклеить плитку на хороший клей.)))
05.09.2016 в 22:01:29
#5768092
всё в голове (с)
05.09.2016 в 22:13:29
#5768104
всё в голове (с)
05.09.2016 в 22:20:27
#5768112
koris написал: Ардекс
Он самый, PCI не знаю, есть ли у нас.
Точно этот клей не нашел, но нашел по-интереснее -
Баш майсторът
05.09.2016 в 22:28:34
#5768122
всё в голове (с)
06.09.2016 в 06:39:54
#5768281
jekasus написал: За сто евро 25 кг...
а керамогранит демонтировал не повредив 75% плиток на удивление легко ( видео МартинСона) .....У меня при Демонтаже через неделю после укладки разнотона КГ 40х40,
06.09.2016 в 06:55:46
#5768285
06.09.2016 в 07:11:28
#5768290
Сто евро?...МартинСон сохранил 75% плиток КГ при демонтаже, у меня при демонтаже через неделю после укладки разнотона КГ 40х40, 0.01 ВП уложенного на см117 получился такой же процент сохраненных плиток.
06.09.2016 в 08:03:58
#5768308
Вадим Кесов написал: Сто евро?...
Есть такие, но у Мартинсона вроде за 30 евро клей.
Вадим Кесов написал: такой же процент сохраненных плиток.
Если в дешевый, за 3 евро клей добавить ПВА, то хрен, что оторвете через неделю ;) Ма-маше лучше помечтать о полимерных, готовых к употреблению клеях.
Баш майсторът
06.09.2016 в 10:15:11
#5768394
Племяшу в Москве делали ремонт, клей использовали, вроде, Семин, по 3000 за ведро
всё в голове (с)
06.09.2016 в 18:14:49
#5768855
Вадим Кесов написал: Сто евро?...МартинСон сохранил 75% плиток КГ при демонтаже, у меня при демонтаже через неделю после укладки разнотона КГ 40х40, 0.01 ВП уложенного на см117 получился такой же процент сохраненных плиток.
Вадим Кесов, Они (клеи ) примерно одноклассники. При наличии опыта демонтажа . КГ снимается на ура . Не зависимо тот клея. Пс Нас (тему) опять задвинули ? Или у маня глюки?
06.09.2016 в 18:23:42
#5768865
Баш майсторът
06.09.2016 в 18:26:38
#5768867
jekasus написал: Если в дешевый, за 3 евро клей добавить ПВА, то хрен, что оторвете через неделю ;)
В принципе да . Для мокрых зон не стал бы рисковать. Если добавить латекс . Практически любой клей средней цены доходит до до S2. Как то по бюджету замесил на акриловую грунтовку. Там какие то люка в полу со времён царя гороха . Слой до7 см. Получилась довольно монолитная хрень на металлической пластине. Вес -это дело другое . Но ведь открывалось.
06.09.2016 в 18:40:22
#5768879
Расимович написал: Сюда как по лабиринту Минотавра добирался.
На компе все нормально - по прямой дороге, с телефона - бросает сначала на первую страницу... {{post:5768868,Без понятия}} Новый раздел появился, явно туда нас "забросят" ;)
Баш майсторът
06.09.2016 в 19:08:03
#5768918
Похоже Нас в очередной раз выселяют . Ну в смысле переселяют . Короче депортируют. Квест - найди новый порт доступа к друзьям и коллегам... Сталина на них нет !!!
06.09.2016 в 19:28:43
#5768935
Баш майсторът
06.09.2016 в 19:52:47
#5768958
Из форума филиал Авито? Купи - продай.
07.09.2016 в 00:08:18
#5769214
jekasus написал:
На глаз ;) Гипсовой смеси больше должно быть. циментовая действует как катализатор.
jekasus,сегодня делал этим способом. Но у меня было где-то 50% Перлфикса, 50% плиточного клея повышенной адгезии. Нормально работал ,нормально застывала. Им же можно протянуть второй раз поперек по затвердевшему, но сырому этому же раствору? Какой смысл сдира обычным клеем после того, как встанет? Или, если сегодня на завтра, можно поровнять-поровнять два-три раза друг поперек друга, без сдира клеем? Что делать на завтра, если надо лепить плитку , а этот слой еще сырой? Или ждать пару дней высыхания, грунтовать и работать?
