10.09.2016 в 13:34:20
jekasus написал: Ищи в ютубе Вадим Кесов
jekasus, Спасибо нашел,буду смотреть. Вот думаю, люк лучше делать на одну плитку или на 2 ? у меня только коллекторы к которым нужен доступ и все.
10.09.2016 в 18:52:16
Дмитрий79 написал: Вот думаю, люк лучше делать на одну плитку или на 2 ? у меня только коллекторы к которым нужен доступ и все.
Размеров коллекторов не знаю, но люк 40х25 слишком маловат, лучше на две плитки сделать, доступ для ремонта лучше будет.
Баш майсторът
10.09.2016 в 19:21:55
Дмитрий79 написал: ,а сзади листа 3 профиля 60 на 27 и каким-то образом закреплены магниты.
На одну плитку профиль не обязательно. На две тоже, достаточно ГКЛ в 2 слоя склеить плиточным клеем..... Ответку магнита можно на суперклей
10.09.2016 в 19:31:55
Вадим Кесов написал: На одну плитку
Ну, что Вадим, твой вариант является импортзамещением ввозных люков из китая ;)И И получит популярность, так как из отпадов стройматериалов и дешевых магнитов. Я тоже решил так делать, так как ревизионные люки дразнят, жестоко дразнят...
Баш майсторът
10.09.2016 в 19:36:02
Вадим, твой вариант люков - импортзамещение китайских таких ;) Реально получит популярность, так как почти ничего не стоит по деньгам, тоже перехожу по возможности на такое, така как белые пластиковые люки дразнят, жестоко дразнят....
Баш майсторът
10.09.2016 в 19:43:39
jekasus написал: така как белые пластиковые люки дразнят, жестоко дразнят...
Не дают мне заказчики пластиковые ставить.То ли уговаривать не умею, то ли одни эстеты попадаются... За 2 последних года только один раз на пластик удалось уговорить.
10.09.2016 в 20:04:35
Дмитрий79 написал: коллеги ,добрый день. Не могу найти , видел ,вроде у Романа Сирожа,может у кого-то еще есть,фотографии. Задача нужно соорудить люк под плитку размером 400 на 250 мм ( это размер плитки).
Дмитрий79, без магнитов
"Как легко и просто сделать съемную ревизионную плитку"
10.09.2016 в 20:32:34
Вадим Кесов написал: Не дают мне заказчики пластиковые ставить.
У нас белый люк в норме, война не с заками, а с дизайнерами... первые несколько сделаю безплатно.
Баш майсторът
10.09.2016 в 22:54:16
koris написал: Плитонит Гидроэласт 2К
Не рекомендуется деление упаковки и смешивание частями... Да, дуракоусточивость... Спокойно делай на две части гидру.
Баш майсторът
