stroyman написал:
От stroyman, вам: "средство от краски".
Штраборез и 6 дисков
КЛАСС :applause:
:flirt
Сколько времени на стену уходит?
Только мне приходит идея, привязать штроборез на какую-нибудь веревочку к горизонтальной направляющей от шкафа купе с верхним подвесом, и гонять её туда0сюда горизонтально, удлиняя каждый качок.
Хотелось бы получить от коллективного разума советы неофиту в укладки плитки. :help
Есть баня на даче в Тульской области. На новогодние праздники вскрыл сгнивший пол. Положил лаги и праздники закончились.
Что лучше положить в качестве основы под керамогранит фанеру или плоский шифер? Сам склоняюсь к плоскому шиферу. Два слоя по 8 мм. Думаю будет достаточно. Про грунтую, положу электрический теплый пол, залью самовырвнивающим раствором с фиброй. Слоя 1 см хватит или надо больше? Если надо больше то тогда может быть положить металлическую сетку.
С этим более менее понятно.
Зашли в Леруа с женой купить мыльницу. :p Она увидела мозаику
одним словом мы ее купили. :scare
Вопрос как ее укладывать? Она на сетке, диаметр 1 метр. Толщина 1,1 см
Правильно ли я понимаю, что сперва укладываем мозаику, предварительно пройдя по клею мелкой гребенкой, а потом под нее режем и укладываем плитку. Кстати толщина клея под эту мозаику какая должна быть? Имеющийся у меня керамогранит тоньше мозаики, он у меня 0,9 мм. Вопрос как его правильно ровнять с мозаикой. В том смысле что ровнять толстым слоям клея не хотелось бы. Опыта мало у меня по укладки плитки. Боюсь не справится. Боюсь, что плитка начнет плясать по плоскости.
Вода на пол литься не будет, будет стоять душевая кабина. Площадь пола 6,6 кв. м. Зимой помещение постоянно не отапливается. Но периодически печка в нем топится.
сначала уложить мозаику на минимальный слой клея, используя гребёнку 4-5-6 мм (подобрать по месту, скорей всего 6 мм, т.к. кусочки довольно крупные)
подобрать гребёнку. для керамогранита - скорей всего 10 мм.
расчертить и выложить керамогранит, сначала все целые плитки.
после высыхания этих плиток(через сутки) - резать, пилить и укладывать всё остальное.
п.с.
чтобы мозаика не плясала по плоскости, её прижимать не ладошкой, а какой- нибудь плоской площадкой, - через кусок гипсокартона, или хоть той же плиткой керамогранита.
п.с.
Грэй, правильно ли я понял. Круг из керамогранита вырезаем после того как уложены целые плитки? Я хотел делать наоборот. Сперва вырезать круг и уложить его а потом укладывать целые плитки.
