ma-masha
ma-masha
09.01.2017 в 00:56:26
stroyman написал: От stroyman, вам: "средство от краски". Штраборез и 6 дисков
КЛАСС :applause: :flirt Сколько времени на стену уходит? Только мне приходит идея, привязать штроборез на какую-нибудь веревочку к горизонтальной направляющей от шкафа купе с верхним подвесом, и гонять её туда0сюда горизонтально, удлиняя каждый качок.
Moskal
Moskal
10.01.2017 в 13:42:12
Хотелось бы получить от коллективного разума советы неофиту в укладки плитки. :help Есть баня на даче в Тульской области. На новогодние праздники вскрыл сгнивший пол. Положил лаги и праздники закончились. Что лучше положить в качестве основы под керамогранит фанеру или плоский шифер? Сам склоняюсь к плоскому шиферу. Два слоя по 8 мм. Думаю будет достаточно. Про грунтую, положу электрический теплый пол, залью самовырвнивающим раствором с фиброй. Слоя 1 см хватит или надо больше? Если надо больше то тогда может быть положить металлическую сетку. С этим более менее понятно. Зашли в Леруа с женой купить мыльницу. :p Она увидела мозаику
одним словом мы ее купили. :scare Вопрос как ее укладывать? Она на сетке, диаметр 1 метр. Толщина 1,1 см Правильно ли я понимаю, что сперва укладываем мозаику, предварительно пройдя по клею мелкой гребенкой, а потом под нее режем и укладываем плитку. Кстати толщина клея под эту мозаику какая должна быть? Имеющийся у меня керамогранит тоньше мозаики, он у меня 0,9 мм. Вопрос как его правильно ровнять с мозаикой. В том смысле что ровнять толстым слоям клея не хотелось бы. Опыта мало у меня по укладки плитки. Боюсь не справится. Боюсь, что плитка начнет плясать по плоскости. Вода на пол литься не будет, будет стоять душевая кабина. Площадь пола 6,6 кв. м. Зимой помещение постоянно не отапливается. Но периодически печка в нем топится.
Грэй
Грэй
10.01.2017 в 15:01:45
Moskal, я бы сделал так.
  1. сначала уложить мозаику на минимальный слой клея, используя гребёнку 4-5-6 мм (подобрать по месту, скорей всего 6 мм, т.к. кусочки довольно крупные)
  2. подобрать гребёнку. для керамогранита - скорей всего 10 мм.
  3. расчертить и выложить керамогранит, сначала все целые плитки.
  4. после высыхания этих плиток(через сутки) - резать, пилить и укладывать всё остальное. п.с. чтобы мозаика не плясала по плоскости, её прижимать не ладошкой, а какой- нибудь плоской площадкой, - через кусок гипсокартона, или хоть той же плиткой керамогранита.
Moskal
Moskal
10.01.2017 в 15:28:55
Грэй написал: Moskal, я бы сделал так.
Грэй, правильно ли я понял. Круг из керамогранита вырезаем после того как уложены целые плитки? Я хотел делать наоборот. Сперва вырезать круг и уложить его а потом укладывать целые плитки.
Грэй
Грэй
10.01.2017 в 15:37:30
Moskal написал: правильно ли я понял. Круг из керамогранита вырезаем после того как уложены целые плитки? Я хотел делать наоборот.
наоборот не нужно. Сначала целые :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.01.2017 в 19:08:08
Moskal, вы прежде чем на клей класть, выложите из керамогранита прямоугольник (квадрат) и на него это панно положите. Отцентруйте как надо, маркером обведите (чтоб долго и мучительно к уложенному не подгонять), риски нанесите и на кг и на панно, по кот. ориентировать будете. И вырезайте все сразу. Насухую все подготовьте. Так будет легче
jekasus
jekasus
Добрич
10.01.2017 в 19:22:31
spaceeggs написал: Так будет легче
думал как написать такое же, хорошо что подождал ;)
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.01.2017 в 19:56:15
jekasus, если долго сидеть на берегу реки - можно увидеть, как по ней проплывает труп твоего врага (с)
Moskal
Moskal
10.01.2017 в 20:02:27
spaceeggs, Я вообще то хотел вырезать из картона шаблоны и по ним резать плитку. Последовательность работ в моем представлении была следующая: Клею мозаику. После того как она схватится. Начинаю подгонять по месту картонные шаблоны и по ним резать керамогранит. Потом выкладываю насухо плитку. Отмечаю на полу линию. После чего начинаю укладку на клей по отмеченной линии. Или лучше натянуть шнурок и по шнурку идти. Шнурок более заметен чем линия под клеем. Или это последовательность не правильная. А надо как советует
Грэй, сперва уложить целые плитки а потом уже резанные. :confused:
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.01.2017 в 20:27:04
Парни, у кого есть опыт по сверлению санфаянса? Конкретно, в унитазе надо отверстие 30 мм сделать. Получится алмазной коронкой на малых оборотах? У местных вопрос возник))
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.01.2017 в 20:55:11
spaceeggs, получится. Но именно на малых или средних оборотах, наличие воды в зоне сверления обязательно, никаких ударов и только не торопясь. Сантиметровую толщину минут за 5-10 можно осилить.
