10.05.2017 в 08:40:07
spaceeggs написал: Затирка поддона с предыдущей страницы))
spaceeggs, галька таже,а хата моя,купил у заказчицы 3 листочка,понравилась выпуклость и что на сетке держится очень крепко,фото позже
10.05.2017 в 16:22:56
на пол недавно вбирали плитку. В основном как-то смотрели на дизайн нежели на сам материал. Но как выяснилось не стем и не с тем не прогадали. все в полном порядке.
10.05.2017 в 23:12:07
Так - я весь буду до лета в сером цвете ;)
Насчет порогов ванная - коридор - будет из камня 20мм, в реальности в идеальных условиях/ водяной теплый пол/ почти приблизился к идеалу российских понятий - и пол с уклоном в ванной, и без порога в ванную - 4мм разница в само высокой точке.
Баш майсторът
10.05.2017 в 23:37:46
jekasus, вот у меня мировоззрение такое-в единственной ванной устраивают душ пожилые,еще сосед проблему с венами имел,и не имел детей-забацал душевую,конечно все индивидуально,но я не понимаю как детей то купать в младенчестве,в детстве нырять под воду в ванной им в радость,не пониме я ваши душевые,прицепом к ванне только одобрям ПС задался вопросом почему,вбил в поиск-рождаемость в Болгарии,не ожидал что все так плохо там,и уже как бы понятен смысл душевых стал,а у меня они со спортсекциями еще ассоциируются-когда надо смыть пот по бырому
11.05.2017 в 00:03:58
FARAON7575 написал: прицепом к ванне только одобрям
Это идеал - в ванной и душ, и ванна и умывальники двойные и для стиралки отдельное помещение. Сейчас у меня так - есть и другая ванная с ванной 180/80 и душем, ну и квартирка немаленькая -250м2
FARAON7575 написал: вот у меня мировоззрение такое
Менталитет - я например в ванне лежать не буду, пробовал, не мое, в джакузи тоже... Также и трап аварийный - вполне мог сделать ровный пол и заказать подобное устройство как гидролок.
FARAON7575 написал: ,но я не понимаю как детей то купать в младенчестве
Тазик ;) Че там нагибаться над ванной...
FARAON7575 написал: в детстве нырять под воду в ванной им в радость
Да, не против, но в основном у нас нет ГВС, стандартного 80-литрового бойлера не хватит на ванну.
Баш майсторът
11.05.2017 в 00:18:31
jekasus, по последним строкам вообще усе понял,что душ это больше нужда,чем желание,но и для мастера главное чтобы работа была,я бы желал подвалы простенько обкладывать по премиум расценкам ;)
12.05.2017 в 19:29:30
FARAON7575, Михаил, через твои руки много плитки проходит, не помнишь, керамогранит Estima Ногинск режется ручником? Заказали на стены КГ 30х60 и пол КГ 43х43. Последний раз с Эстимой пару лет назад сталкивался,120х20, что-то помню от ручника кололась не по линии
12.05.2017 в 19:46:47
Вадим Кесов написал: FARAON7575, Михаил, через твои руки много плитки проходит, не помнишь, керамогранит Estima Ногинск режется ручником? Заказали на стены КГ 30х60 и пол КГ 43х43. Последний раз с Эстимой пару лет назад сталкивался,120х20, что-то помню от ручника кололась не по линии
Вадим Кесов, у них соль перец тридцатка перекалом страдал и ломался не по линии,да и редко эстима попадается,вот был недавно кривой 20 на 120 рифленный кг,резался и ломался монтолитом норм,но у тонких отрезов торец конечно ровнять треба было, и помню лет 5 назад 30 на 60см кг эстимовский был,по диагонали бросал из-за разных калибров 2 цветов,проблем что то с резом не припоминаю
12.05.2017 в 19:58:17
Завтра привезут, попробую. Если не режет - попадос, по дизайну все резы наружу
12.05.2017 в 20:01:57
Вадим Кесов написал: Завтра привезут, попробую. Если не режет - попадос, по дизайну все резы наружу
Вадим Кесов, да порежется,и трехсотая черепаха в помощь для наружки
12.05.2017 в 20:04:12
Вадим Кесов, каким ручником длину 120 резал?125 монтолит у мну справился норм с ним
12.05.2017 в 20:55:40
FARAON7575 написал: каким ручником длину 120 резал?
станочком с нижним диском, а поперек ручником пробовал, но через раз ломал ровно, фактура там была под дерево, может поэтому так. Хотя с самарским КГ под дерево вообще проблем не было, хоть на лапшу кромсай.
13.05.2017 в 10:19:12
Вадим Кесов написал: с самарским КГ под дерево вообще проблем не было, хоть на лапшу кромсай.
"Самарский КГ" иногда китайский! (Керранова частично, и это хорошо...)
