bc----
23.06.2017 в 19:08:53
Ничего не впитает. Но со швами надо быть аккуратнее, с белой плиткой (и, видимо, белой затиркой) малейшие следы клея оставляют четко видимую грязь. Рекомендую швы чистить мокрой тряпкой прямо в процессе укладки, пока клей не засох.
FARAON7575
23.06.2017 в 22:53:54
FARAON7575 написал: клей базовый
редиска я :) попутал,плиточный клей не марки бергауф,а марки основит-базпликс стандарт
AngryAgain написал: Вопрос: от того, светлая плитка не "впитает" в себя темные оттенки клея, не почернеет? :) Раньше просто (пока делаю ремонт) с керамогранитом только работал, а вот в соседней теме прочитал, что белую плитку нужно на светлый клей класть. Ваше мнение?
смальту на белый клей,керамику светлую на обычный серый
memoria damnata
Казань
24.06.2017 в 01:42:52
FARAON7575, Обшибаться с названиями низяя. Народ не поймёт.
memoria damnata
Казань
24.06.2017 в 01:46:48
AngryAgain написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Собираюсь дома класть в ванне плитку. Цвет белый или светло серый. Керамика (не керамогранит). В ванне до определенного уровня сделал гидроизоляцию Геркулес Аквастоп. Клеить буду Геркулесом "Суперполимер". Вопрос: от того, светлая плитка не "впитает" в себя темные оттенки клея, не почернеет? :) Раньше просто (пока делаю ремонт) с керамогранитом только работал, а вот в соседней теме прочитал, что белую плитку нужно на светлый клей класть. Ваше мнение? Спасибо.
AngryAgain, Белый клей - не обязательное требование. Но если плитка не качественная. Есть вероятность проявления пятен.
koris
Волгоград
24.06.2017 в 20:56:57
Жека, что скажешь? https://www.youtube.com/watch?v=bZp2ZAr1nHg&feature=push-u&attr_tag=LjBex_opPWp7v5BA-6
всё в голове (с)
jekasus
Добрич
25.06.2017 в 13:34:53
koris написал: Жека, что скажешь?
Установка не трапа, а насадки трапа. И это должен быть делать плиточник. Только надо предварительно отрезать на высоту и чтобы уже стояла в своем отверстии при укладке плитки, чтобы плитки не "убежали" в одну из сторон, что и произошло в его видео о укладке КГ диагональю. И подкладывать клей между металльной часть и пластиком насадки не нужно бы было. А так все нормально, бывает зверски хуже - https://youtu.be/-UU2gIQwOe8?t=110
Баш майсторът
juso
27.06.2017 в 20:34:42
Доброго времени суток.
Надеюсь это подходящая тема для моего вопроса. Стоит задача положить керамогранит 1000х3000х4.6мм (Laminam I Metalli) на стены и столешницу в ванной, не целиком, а вставками (одна стена целиком, далее отдельные плиты здесь и там). Бригада, которая делает ремонт не берется за эту работу - небольшую плитку (100х300) они положат, а с большими плитами раньше никогда не работали и боятся повредить или плохо положить. Так вот вопрос - насколько технология укладки больших плит отличается от технологии для небольших плиток и имеет ли смысл подряжать на такую работу бригаду, без опыта работы с большими панелями?
Не могу найти мастера в Петербурге, который взялся бы за такую работу, так что думаю просить текущую бригаду положить плиты, даже если гарантию они дать не могут. Разрезать плиты по выкройкем более-менее понятно как (гидро-абразивным методом) и где в городе, а вот дать размеры (выкройки) для резки и уложить плиты становиться проблемой.
Возможно кто-то на форума может посоветовать мастера в Петербурге, будет сильно в помощь. И сколько, примерно, у такого мастера может стоить работа? Объем не очень большой, в районе 14м2 (всего 5 плит).
Как совсем дурацкий выход остается разрезать на 1000х1000мм и тогда уже текущая бригада ее положит, но оставлю это на совсем уж безвыходное положение.
Всего хорошего
alalnel
27.06.2017 в 21:35:33
Мастера, имеется вопрос: готовлю стены к укладке плитки, в туалете штукатурка перфом не отбивается (крошится в пыль), сделано на совесть. Водоэмульсионку соскрёб, но не полностью до штукатурки, остаются следы шпаклёвки, пытался размывать и соскаблить, но ... Вопрос: достаточно ли такой очистки, если да, то как грунтовать - разводить грунтовку или нет, может дважды пройтись? Какие будут советы, рекомендации. Грунтовка Ceresit CT17. В ванне штукатурка отлетала пластами, а в туалете такая вот беда. Заранее спасибо.
Шуюп
Саранск
27.06.2017 в 22:20:32
alalnel, если штукатурка не отбивается, значит крепко держится - очень надо её сбивать? Про водоэмульсионку чуток подробнее - они разные были. Попробуйте горсторчку клея замешать и измазать стену.
sensej
Гродно
27.06.2017 в 22:30:44
alalnel, а зачем штукатурку снимать?
alalnel
27.06.2017 в 22:43:50
Шуюп написал: alalnel, если штукатурка не отбивается, значит крепко держится - очень надо её сбивать? Про водоэмульсионку чуток подробнее - они разные были. Попробуйте горсторчку клея замешать и измазать стену.
Шуюп, Спасибо откликнувшимся. Я и начал снимать водоэмульсионку и шпаклёвку, когда понял, что штукатурка сидит насмерть. И вопрос уже не о штукатурке, а об остатках шпаклёвки и о будущей надежности при укладке плитки. Вычитал совет, что смыть шпаклёвку можно водой с крахмалом, но чего-то эффекта не увидел, то же самое, что и просто водой размачивать. Жду ещё советы.
Uran79
Ярославль
27.06.2017 в 23:11:16
Доброго. 1). Кто чем высыпает сухие смеси в воду (плиточный клей, ЦПС и т.п) чтобы и не мало бы, и не много - т.е чтобы и равномерно, но и не в час по чайной ложке , но и не сразу по 1кг бухать, особенно если готовишь один - т.е и миксером шуруешь и одновременно высыпаешь. 2). Критично ли для прочной приклейки керамогранита на пол если не сделать гребёнку на основании и самом керамограните, или сделать гребёнку только на основании, а на плитке гладко нанести клей, или наоборот ? 3). Лучший плиточный клей (в порядке убывания качества) 10 марок для укладки на пол - уличные условия (например балкон) керамогранита размером от 3030 до 6060см, качество/цена/удобство нанесения/расход по мнению форумчан 4). Ceresit CM16 , CM 17 и CM117 очень сильно отличаются друг от друга или незначительно ? и кто-что может сказать про CM115 , что-то не нашёл на их офф.сайте ничего :( ... 5). Реально ли найти в свободной розничной продаже эластификатор Ceresit СС83/81 по 1л/5л или 10л ?
sensej
Гродно
27.06.2017 в 23:44:56
Uran79, 1 я сыплю из мешка в корыто или ведро на глаз 2 берешь большое гребло и большой мастерок, хреначишь мастерком на пол а потом греблом растаскиваешь 3 похер какой клей 4 похер какой клей 5 никак не могу знать что это
Шуюп
Саранск
28.06.2017 в 00:04:34
alalnel,впервые слышу что шпаклёвку крахмалом удаляли. Надеюсь что правильно понял Ваши проблемы :) Мои советы:
  • что соскебается и смывается (шпаклёвка, водоэмульсионка) - удаляйте.
  • что держится крепко (штукатурка) , оставляйте, если не мешает дальнейшему ремонту.
memoria damnata
Казань
28.06.2017 в 00:11:28
juso, Если плиточник неуверен поищите . Технология не заоблачна. Но понимания процесса требует.
