Карбидные по КГ как ладошкой по .... Так штаааа пока Мы ,плиточники, в большой зависимости от цен производителей. Потому и резонное желание сэкономить. Хотя бы на размерах более 68 мм.
Готовь сани летом. На раз -два достаточно болгарки. А когда 20-30 отверстий ? Можно до китайской пасхи провозиться. Риж одно время ерепенился. И ? Купил и пользует. Куда деваться бедному крестьянину сиречь плиточнику. Жизнь заставляет.
bc---- написал:FARAON7575, не, коронку макать в воду бесполезно, надо ее лить именно на место реза. Если на полу сверлишь, пореже, если вертикально на стене - почти постоянной струей (из-за чего я так очень не люблю делать, грязища жуткая, хотя и не такая жуткая, как после болгарки). Покрутить коронку насухую - гарантированно дохнет после 2-3 дырок. Для сухой резки есть другие коронки, но там набор диаметров сильно ограничен.
bc----, да ну. Это для бетона под перфоратор/дрель. Опасно такими плитку сверлить. Просверлить просверлит, но.. Они тяжёлые, а в купе с люфтом перфа получается вполне себе снаряд
spaceeggs, я не пробовал, да и не вижу смысла за такую цену. Просто это к вопросу о сухой резке, если вдруг кому критичен именно этот момент. Хотя, всяко лучше, чем болгаркой. :)
bc----, Я как-то попробовал такой , когда прикупил. Ну в общем до сих пор такой и сверлю , только уже другой т.к первая в ноль сточилась за пару лет . Первая DIAM , вторая FIT . Конечно кроме отверстий в плитке для 50 канальи, коронка работает и на подрозетниках. По времени сверления выигрыш ощутимый и пыли нет такой, как от болгарки. В перф при сверлении плитки её лучше не вставлять - проверено точно. Люфт и отсутствие контроля при любом клине ломают плитку. Поэтому сверлю на полу шуриком с небольшими круговыми наклонами.
apm написал:
Решил в ванне вместо резки под ус, выполнить углы пластиковыми уголками. Но вот незадача, как состыковать три уголка между собой?(два горизоньтальных под 90 и один к ним вертикальный). Как плитку укладывать при этом?Никогда еще не стыковал сразу три.Даже два не стыковал. С одним укладывал когда-то... .
Под ус мне проще конечно, но как показала практика: не надежно и очень травмоопасно. Хотя чего скрывать-красивше.
apm, заусуйте по короткой(горизонтальной) части, а на лице стыкуйте 2 трима под 45град.
FARAON7575 написал:
плохо что без кондуктора,как то отвык немного от трафаретов
я на последнем заказе(9 подрозетников в КГ и 4 в плитке) сделал трафарет из куска плитки коронкой с центрирующим сверлом, и по нему резал вКГ коронкой без сверла ;)
