VIK.79
VIK.79
Измаил
05.10.2018 в 12:56:55
При укладке на гребёнка пустотность процентов тридцать точно! Вы это о чем?
bc----
bc----
05.10.2018 в 13:12:03
Грэй написал:
VIK.79 написал: У эластичного клея, например, меньше усадка
Не согласен: Усадка полимеров при высыхании бОльше, чем усадка цемента при гидратации. А эластичные клея имеют в составе бОльшее количество полимеров, чем обычные.
Грэй, а не проще ли посмотреть на мешок клея и прочитать, какой слой допускает производитель?
PS Хотя, разок пришлось плитку 120см длиной укладывать на слой кнауф флекс почти 2.5см (при том, что там допустимо до 6мм, по-моему). Ничего, все лежит, не отваливается.
Резон
Резон
Киров
05.10.2018 в 13:13:23
вот жеж блин, а я думал для равномерности нанесения... :eek:
VIK.79
VIK.79
Измаил
05.10.2018 в 13:14:54
Больший размер плитки требует большей пластичности клея. Поэтому Церезит не зря указывает размер плитки на своих клеях
VIK.79
VIK.79
Измаил
05.10.2018 в 13:18:42
Усадка не зависит от наличия полимер добавок. Усадка это следствие уменьшения объема клеющей массы. Единственный компонент, который может "уйти" из клея это вода. Чем толще слой клея, тем ее больше, тем больше усадка.
VIK.79
VIK.79
Измаил
05.10.2018 в 13:19:55
для равномерности тоже. это я решил по-умничать :yu:
FARAON7575
FARAON7575
05.10.2018 в 14:03:53
VIK.79 написал: Усадка не зависит от наличия полимер добавок. Усадка это следствие уменьшения объема клеющей массы. Единственный компонент, который может "уйти" из клея это вода. Чем толще слой клея, тем ее больше, тем больше усадка.
VIK.79, чтобы предполагать,вы хотя бы попробовали уложить плитку на одинаковое основание на слой клея разных марок,тогда увидите что усадка разная и сделаете выводы от чего именно это зависит...вот швы затираю,стеночка на 3см клея уложена,чтобы перекрыть щель между ванной и стеной,на слой клея работаю постоянно и уже знаю что как усаживается
VIK.79
VIK.79
Измаил
05.10.2018 в 14:23:12
Какими клеями работаете при 3см слое?
FARAON7575
FARAON7575
05.10.2018 в 14:30:12
VIK.79 написал: Какими клеями работаете при 3см слое?
VIK.79,желательно с крупной фракцией песка и не шибко полимерные,см11 плюс лучше всего для этого подходит,можно и на другие уложить,но вероятность цэка увеличивается
bc----
bc----
05.10.2018 в 14:35:08
Лучше таким слоем не работать. :) Но лично пробовал Юнис плюс и литокол 80, проблем не было.
VIK.79
VIK.79
Измаил
05.10.2018 в 14:39:13
Чтобы не укладывать на 3см из-за ванны я делаю штрабу и ванну в стену утапливаю
