25.09.2018 в 22:49:39
jekasus, Балкон кирпичем заложили, чтоб с улицы не подглядывали? :)
jekasus
jekasus
Добрич
25.09.2018 в 22:56:59
BV написал: Балкон
Разве можно такое заложить кирпичем ;) -
Баш майсторът
Vladimirovichh
Vladimirovichh
29.09.2018 в 23:28:57
FARAON7575 написал:
Vladimirovichh написал:
FARAON7575 написал: Vladimirovichh, я бы с 17 не рисковал
Тогда какой? 16?
Vladimirovichh, если на гребенку укладывать будете, то пойдёт
FARAON7575, А если не на гребенку? То не подойдет?
Плитка приехала, плиточники посмотрели, говорят СМ11 бери. Я честно голову сломал, что делать? Довериться плиточникам? Какая вообще разница между Стандартным клеем и Эластичным?
FARAON7575
FARAON7575
29.09.2018 в 23:56:46
FARAON7575 написал:
Тогда какой? 16?
Vladimirovichh, делать то не мне,а вашим мастерам...ну лан у меня любовь к см11 потому что у него крупноватая фракция песка и мне для укладки на слой до 3см этот клей удобен как никакой другой,у него усадка маленькая-цек на слое не пускает на эмали,а вот на гребенку крупноформат рисковать...оно мне надо?вообще в вашем случае непонятны причины выбора такого клея
VIK.79
VIK.79
Измаил
05.10.2018 в 07:56:11
У эластичного клея, например, меньше усадка. Усадка клея даёт напряжение в плитке. И чем больше слой, тем оно больше. Отсюда "непроизвольное" лопанье плитки. Вещь, конечно, редкая,но встречаемая. Чаще бывает отслоение плитки, непонятное многим плиточникам.
Vladimirovichh
Vladimirovichh
05.10.2018 в 11:07:43
VIK.79 написал: У эластичного клея, например, меньше усадка. Усадка клея даёт напряжение в плитке. И чем больше слой, тем оно больше. Отсюда "непроизвольное" лопанье плитки. Вещь, конечно, редкая,но встречаемая. Чаще бывает отслоение плитки, непонятное многим плиточникам.
VIK.79,
То есть получается что использование эластичного клея это благо, особенно на крупноформате?
Vladimirovichh
Vladimirovichh
05.10.2018 в 11:13:50
Появился еще вопрос, нужно встроить два сантехнических люка. Плитка размером 29,5х90 укладывается вертикально, получается размер люка в две плитки 60х90, но в этом случае один край люка приходится на внешний край короба. Делают ли так? На внешнем углу скорее всего будет раскладка PJTRAC 125 либо PTOC 125. То есть один край плитки уложенной на люк будет примыкать к раскладке.
Грэй
Грэй
05.10.2018 в 12:07:18
Не согласен: Усадка полимеров при высыхании бОльше, чем усадка цемента при гидратации. А эластичные клея имеют в составе бОльшее количество полимеров, чем обычные.
Резон
Резон
Киров
05.10.2018 в 12:24:10
Плитку белорусскую выкладывал недавно... достойное качество за такую цену имхо Особенно цена порадовала, затирка вышла дороже на 2 тыс. Собраться бы еще затереть ... :)
VIK.79
VIK.79
Измаил
05.10.2018 в 12:31:23
При укладке под гребенку напряжения отсутствуют в принципе. Для этого, в первую очередь, она и придумана, а не для экономии клея. Чем больше формат плитки, тем больше зуб на гребенке должен быть.
stad
stad
05.10.2018 в 12:52:43
При изобретении гребёнки руководствовались соображениями быстрой безпустотной укладки на ровные основания, но никак не для снятия напряжений. Отсутствие напряжений- дополнительный бонус, не более того. Просто гребенкой невозможно создать слой, вызывающий критические напряжения.
