Uran79
Uran79
Эксперт
Ярославль
31.10.2018 в 15:22:47
Доброго.
Хочу уложить керамогранит Estima (30*30, толщина - 5мм) на балконе. Клей - Ceresit CM16. Балкон имеется прямоугольную форму , длина - 211см, ширина - 96см.
Фото для понимания:
Имеется порожек уже обложенный КГ: Высота от стяжки до края КГ - где-то 2,6см. Уклон балкона совсем не большой - буквально 1-3 градуса,
Прутья хочу обходить - т.е сделать вырезы под каждый прут, ширину шва - 5мм (такие крестики купил) Всего прутьев - 32шт. по краям - по 8шт, по середине - 16шт Диаметр прута - примерно 1,5см у основания. Расстояние м/у прутьями - где-то 10-11см в среднем.
Присоветуйте - откуда начать ряд - чтобы ровно получилось и по высоте и по рядам, или чтобы симметрично было, или как лучше укладывать ? - раскладку плиток.
Спасибо.
Posix86749
Posix86749
Эксперт
31.10.2018 в 17:56:29
Здравствуйте. В СУ сделана штукатурка ЦПС. Но штукатуры, похоже стены не перетирали, просто стянули по маякам, маяки выдернули и абы как места маяков замазали тем же ЦПС-ом. Вопрос: на такое основание можно клеить плитку сразу (предварительно прогрунтовав ГГП)? Или надо бы все это дело стянуть плиточным клеем "на сдир"? Плюс некоторые места хотелось бы подровнять: на одном узком простеночке угол "затупили", там до прямого угла надо ~5мм накинут
 kesov
kesov
Ульяновск
31.10.2018 в 20:50:02
bc---- написал: И для меня как исполнителя уложить на слой быстрее, чем сперва штукатурить. Все очень просто.
Подозреваю что почти у всех любителей "слоя" отсутствуют или недоразвиты навыки штукатура, нет технологических наработок в плане быстрой и точной установки маяков, возможно нет и необходимого комплекса инструментов. Ребята, учитесь ровнять стены, а не заниматься мазохизмом))
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
31.10.2018 в 21:18:39
Posix86749 написал: Здравствуйте. В СУ сделана штукатурка ЦПС. Но штукатуры, похоже стены не перетирали, просто стянули по маякам, маяки выдернули и абы как места маяков замазали тем же ЦПС-ом. Вопрос: на такое основание можно клеить плитку сразу (предварительно прогрунтовав ГГП)? Или надо бы все это дело стянуть плиточным клеем "на сдир"? Плюс некоторые места хотелось бы подровнять: на одном узком простеночке угол "затупили", там до прямого угла надо ~5мм накинут
Posix86749, Под плитку не заглаживают штукатурку до"глянца". Заделанные штробы, если не выступают из плоскости стены, то все нормально. Всегда шпаклюю клеем стены перед укладкой или гидрой, так все "невидимые" сопли, впадины и наслоения сразу же видны. Если штукатурка сырая, то грунт не нужен. Где надо пополнить слой - пополнить. Но незачем, 5мм это мелочь...
Баш майсторът
Posix86749
Posix86749
Эксперт
31.10.2018 в 23:07:23
jekasus написал:
jekasus, спасибо. Штукатурка уже давно не сырая. Чем можно стесать наплывы? Попробовал шпателем - гиблое дело. И вопрос по клею для шпатлевки: какой лучше? Тут советовали всякие клеи. Даже х11. Но почитав форум у меня сложилось впечатление, что клеи класса С1 и совсем без маркировки на тонких слоях быстро пересыхают и не успевают набрать прочность. К80/81 для этих целей слишком "круто"/дорого, да? Я просто других не знаю ;)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
31.10.2018 в 23:35:46
Чем клеем плитку, тем и шпаклюем.
Баш майсторът
Posix86749
Posix86749
Эксперт
01.11.2018 в 01:02:25
jekasus написал: Чем клеем плитку, тем и шпаклюем.
jekasus, а если между шпатлеванием и укладкой плмтки много времени(неделя)?
Грэй
Грэй
Эксперт
01.11.2018 в 01:37:06
Posix86749 написал: , а если между шпатлеванием и укладкой плмтки много времени(неделя)?
это даже лучше.
Posix86749
Posix86749
Эксперт
01.11.2018 в 13:03:19
В общем действительно, проще делать как jekasus говорит - шпаклевать тем же, чем и клеим. Тем более клей у меня неплохой, я так полагаю (K81).
bc----
bc----
Эксперт
01.11.2018 в 13:39:01
kesov написал:
kesov, ну разумеется, а вы как думали! Это ведь очень секретное колдунство - отбить нивелиром плоскость, налепить на отвертку бумажку, сделать на бумажке отметку и вкрутить по нее саморезы, потом надеть клипсы и защелкнуть в них маяки. Таким секретом только избранные вроде вас владеют.
ПС Со штукатуркой проблем нет, но только там, где она нужна. Мозаика, например, кабанчик, крупноформат. А плитку типа 30*30 куда быстрее уложить на слой, если он не больше 1.5-2 см.
 kesov
kesov
Ульяновск
01.11.2018 в 21:24:30
bc---- написал: Таким секретом только избранные вроде вас владеют.
я здесь ни при чем, это так, взгляд со стороны. Весь мир работает на гребенку, в санузле ведь не только плитка. Водорозетки полотенцесушителя требуют точной установки, например. Проще это делать на ровной стене, со слоем наверное хреново получится..., ну ничё, санта потом как нибудь поставит... А если и нормально сделать, то гиморно. Да полно всего что со слоем делать тяжелее и в итоге теряются все ваши псевдо преимущества
