Vladimirovichh
12.01.2019 в 23:18:11
Нашел вставки, на сайте нет их, но если скачать каталог там они числятся, надеюсь что смогу найти.
Covboy
Брянск
12.01.2019 в 23:43:07
stad написал:
VIK.79 написал: У вас три стрелы, каждая заточена с двух сторон под 60 градусов. Всего 360. Целая окружность!
VIK.79, 3 по 60 никак не дадут 360. Максимум 180) А будут все обрабатываемые углы под 45 градусов
stad, сто пудов ! :)
jekasus
Добрич
12.01.2019 в 23:56:17
Vladimirovichh написал: надеюсь что смогу найти.
Чтобы ее вставить придется переделать облицовку этого короба, точнее верхнюю плитку придется сломать и по-новой поставить горизонтальные уголки, ну и плитку тоже...
Баш майсторът
cineman
13.01.2019 в 16:05:19
Vladimirovichh написал: что обычно с таким делают?
Многие плиточные уголки в ассортименте имеют торцевые элекменты, но местные бизнецмены стремятся улучшить логистику, закупая только ходовые позиции. Возможно, что здесь тот же случай. Где то есть уголок, но его не возят.
Снегурочка
18.01.2019 в 13:32:32
Плиточники, посоветуйте пожалуйста. У нас в подьезде кладут керамогранит соль-перец на клей "волма -интерьер", слой около 1.5-2 см(на залитую плитку обмазанную бетонконтактом и на ступенях нарезанной насечкой). Стоит ли ходить бодаться, или и так сойдет? Сейчас они резали КГ прямо в подьезде болгаркой-эту "опцию" я отвоевала(ходила к их начальству-бригадиру), больше так резать они не будут. Но вот собственно там и узнала про клей. Но, поскольку мне главное, чтоб не пылили-то на тему клея бодаться не стала.)) (ПОКА не стала)
bc----
18.01.2019 в 13:50:13
А вы в подъезде ожидали использования высокоадгезионных клеев с ценой 600+р за мешок? :) Вообще у нас в подъезде такой же ремонт был сделан года полтора назад, только укладывали не КГ, а обычную плитку. Все как вы написали - намазюкали старую плитку БК и поверх новую на слой больше сантиметра местами, даже насечек не делали. Пока ни одной плитки не отвалилось и не зашаталось. Но рекомендовать такую работу, конечно, нельзя.
Covboy
Брянск
18.01.2019 в 14:14:39
bc----, :applause:
А где ж еще пылить, как не в подъезде ? Купите им мокрорез за 20 килорублей. И они Вам шедевры наваяють.
P.S. Не припомню, чтобы КГ мощно пылил !
FARAON7575
22.01.2019 в 10:06:48
Работает тп под клинкером и камнем
Vladimirovichh
22.01.2019 в 14:54:02
jekasus написал:
jekasus,
Да нет, можно и так все поставить, она вставляется в нижний профиль. Нашел правда от другого профиля, но вроде плюс, минус подошло.
Vladimirovichh
22.01.2019 в 14:59:10
Случилась еще одна напасть, шов 1 мм у плитки, стыки с люками засиликонили, прорезали, но люки не открыть никак! Мастер надеялся на присоску,но фактура плитки не позволяет ей прилипнуть! Как быть? Может кто сталкивался с таким?
Заранее благодарен!
Арс Ди Коль
Владивосток
22.01.2019 в 15:08:38
Vladimirovichh написал: Случилась еще одна напасть, шов 1 мм у плитки, стыки с люками засиликонили, прорезали, но люки не открыть никак! Мастер надеялся на присоску,но фактура плитки не позволяет ей прилипнуть! Как быть? Может кто сталкивался с таким?
Заранее благодарен!
Vladimirovichh, Термоклей вам в руки
Добрых дел мастерррр
VIK.79
Измаил
22.01.2019 в 15:25:40
А люк какой? Может нажать нужно на него?
Vladimirovichh
22.01.2019 в 16:19:36
Арс Ди Коль написал:
Заранее благодарен!
Арс Ди Коль,
Который для пистолета? То есть его можно на присоску нанести и попробовать открыть и он потом отвалится нормально?
Vladimirovichh
22.01.2019 в 16:21:38
VIK.79 написал: А люк какой? Может нажать нужно на него?
VIK.79,
Ревизор, мы конечно на него нажимаем, слышно что механизм срабатывает но пружине не хватает его отжать, очень тесно и так, еще и герметик...
ввв
Beloozerskiy
22.01.2019 в 19:50:54
FARAON7575 написал: Работает тп под клинкером и камнем
а цена вопроса(+эксплуатации?)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
